Mong mấy bác hướng dẫn ráp 6L6 hoặc 807
Discussion in 'Đèn điện tử' started by cododieutan, 20/7/07.
  1. tta60
    tta60 Advanced Member
    Đa tạ bác Kiên. Kiếm được đủ linh kiện tôi sẽ thử hí hoáy xem sao. Tạm thời thì vẫn nghe 6C4C hát với cả mấy con trở lớn nhỏ ở dưới vậy.
    Kính.
  2. cododieutan
    cododieutan Advanced Member
    Bác Kiên ơi cho em hỏi chút. Em muốn hỏi bác để quấn cục choke.
    Hiện em có 2 cục Fe 32, chiều dày 50. Vậy để quấn được tầm 100H (trong mạch của bác ) với 10H (nguồn sử dụng đèn 5U4G) thì các thông số quấn như thế nào bác? Tổng số vòng dây, kích cở dây,air-grap,...?
  3. kienaudio
    kienaudio Advanced Member
    Hải Phòng
    Chào bác " Cố Đô " !!!
    Theo như tớ đã làm, thì với Fe 32 chiều dày các lá Fe là 50
    Thì trị số AL đo được tại 100Hz và 1KHz là 0.0000020749.
    Như vậy bác chỉ việc áp công thức :
    N = SQRT( L / AL)
    Ví dụ bác cần biết cục choke 10 H phải quấn là bao nhiêu vòng dây
    N=SQRT 10/0.0000020749 = 2195 vòng dây
    N= SQRT(100/0.0000020749)=6942 vòng
    Còn airgap = 0.25 mm nhưng bác chỉ lên dùng 0.2 mm thôi bởi vì phải trừ hao độ vênh và ba via của E I nhất là Fe cũ .
    Trên đây chỉ là một chút kinh nghiệm với Fe M6 và thiết bị đo của tớ thôi .( chủ yếu nghe hay là được )
    Nếu bác sử dụng Fe có chất lượng khác hoặc thiết bị đo tốt hơn sẽ có kết quả khác đi thì mong bác thông cảm nhé !
    Chúc thành công .
  4. cododieutan
    Vậy là đã có được cách tính rồi, may quá, cám ơn bác Kiên nhiều lắm. Em thường thì chỉ tính mò. Lúc trước làm Pre có quấn 1 cục choke với Fe 32 nhưng lá mỏng tanh (Fe màu nâu đen), chiều dày chỉ khoảng 43cm, em quấn được 4500 vòng nhưng cứ sợ không đủ 10H.
  5. cododieutan
    Báo cáo bác em đã làm xong 2 cục choke theo đúng như hướng dẫn của bác. Không biết đo Henry nhưng em nghĩ chắc cũng đủ. Tổng số vòng trên mỗi cục là 6900 vòng.
  6. DaNangTubes
    DaNangTubes Advanced Members
    807 sáng nay cũng lên đường rồi. Chúc bác thành công. :lol:
  7. Baoanh_Hue
    Baoanh_Hue Advanced Member
    phá Tam Giang
    Cười tí buổi sáng
    Hê hê, cười chút buổi sáng coi
    [glow=red]... ôi đàn bà, ôi ampli đèn[/glow]
    Tớ nhìn cái avatar của cậu mà cứ cười theo hoài.
    DIY-một phong cách đích thực
  8. kienaudio
    Hải Phòng
    Chúc mừng bác "Cố Đô " đã thành công trong việc tự ráp ampli tube .
    (Một con đường đầy gian khổ mà sao mọi người cứ thích đi vào )
    Với Fe 32 *50 và số vòng là 6900 vòng thì bác khỏi lo thiếu henry .
    Tớ cũng chưa bao giờ quấn choke plate to như vậy :D
  9. cododieutan
    Đúng là nó to thiệt. Em tính tổng trọng lượng sơ sơ thế này:
    2 cục choke: 7kg
    2 cục OPT chắc khoảng: 7kg.
    1 cục biến áp: 5kg.
    chassis : 1kg
    Vị chi 20kg. Hehe, kiểu này chắc bưng bê cũng cong lưng :lol: :)
  10. Pioneer1300dv
    Pioneer1300dv Advanced Member
    viet nam
    chào các bác!
    Lâu nay em lo đi cày kiếm cơm nên không có lên mạng. bây giờ lên 4rum thấy anh em sôi nổi quá. Hiện em dùng AMP PushPull chạy 6V6 tự ráp, bóng 6V6 của bác VIA tặng nghe rất ổn. Lúc trước em đã có mở Toppic hỏi về 807 định làm nhưng điều kiện không cho phép nên dự án đành gác lại.
    Tiện đây các bác cho em hỏi với. Em có 2 bóng 807 RCA loại chữ đỏ, đế màu nâu đỏ thì có dùng được không?
    Nếu có làm thì dùng 6SN7 làm tầng khuyếch đại đầu có ổn không?
    Có bác nào thử loại bóng 807 của Italia chưa? em không nhớ tên hãng chỉ nhớ là của Ý thôi.
    Em còn nhỏ nên cố gắng đi cày để khi có nhiều tiền mua đồ chơi như các bác cho sướng chứ hiện nay thì chưa có khã năng chơi theo ý thích.
    Cám ơn các bác đã đọc nhé.
  11. mailinh
    mailinh Advanced Member
    Đà Nẵng
    Chào bác 807 RCA đế nâu đỏ, chữ đỏ, nếu phiến đen thì âm thanh và ngọt lém . 807 Ý em chưa nghe thử , tìm đỏ com mắt chứ.
  12. Pioneer1300dv
    viet nam
    cám ơn bác mai linh. Vậy thì em sẽ cố gắng để lắp thử một con mà nghe cho biết. chờ khi anh cododieutan lắp xong em sẽ hỏi anh ấy kinh nghiệm. em đi cày đây.
  13. mailinh
    Đà Nẵng
    Uả, pác ở Huế à, em hay ra Huế lắm. Pác cho em xin số dt đi.
  14. dachue
    dachue Advanced Member
    Hue City
    Lên đây dachue bày cho .
  15. Pioneer1300dv
    viet nam
    gui bac mailinh
    EM ở tận Bạc Liêu bác à. em thường đi lại giữa hai nơi, cần thơ và bạc liêu. hiện giờ em đang kẹt vụ OPT nên chưa làm. Em đang dùng một cặp OPT Push-Pull đang chạy đèn 6V6, nếu lấy ra ráp 807 Push-Pull có ổn không bác? em nghe các lảo tiền bối nói 807 mà ráp Push-Pull thì công suất lớn lắm phải không?
  16. mailinh
    Đà Nẵng
    Chà bác ở xa quá! Nếu OPT dùng cho 6v6 thì không chơi được rùi. Nhưng mà OPT loại gì thế bác? 807 PP công xuất lớn lắm.
  17. cododieutan
    Em thấy trên sơ đồ bác kiên có cái điểm nối giữa của OPT nên không hiểu lắm đang hỏi bác ấy.
    Cái 807 của em đã xong phần chuẩn bị linh kiện, OPT, biến áp nguồn, choke. Mấy ngày lễ phải đi lo cho em nó cái chasiss cho đàng hoàng.
  18. kienaudio
    Hải Phòng
    Chào bác Cố Đô !
    Cái điểm mà bác thắc mắc đó là chân G2 của đèn 807 .
    Trong trường hợp của bác thì đơn giản nhất là đấu một điện trở 100 đến 200 ôm lên a nốt .
      1,9 KB
  19. Pioneer1300dv
    viet nam
    OPT của em đang dùng em cũng không biết nó có hiệu gì nữa. lật bụng nó lên thì không có ghi nhãn hiệu gì hết, chỉ có kí hiệu OT 134 phía sơ cấp có mộ điểm giữa và hai đầu ghi P1, P2. Phía thứ cấp có một điểm 0 cà các đầu ra 4,8,16 ohm. phần giấy cách điện được tẩm sáp. Em tháo nó ra từ cái ampli TOA của đất nước mặt trời mọc nhưng nó không còn nguyên bản nửa mà bị mấy vị tiển bối mổ xẻ tứ tung rồi.
  20. Tubepatient
    Tubepatient Approved Member
    Con này của bác đích thị là biến áp đẩy kéo roài . Nhưng mù mờ thế biết là ? K mà làm hả bác ? Lâu quá em mới vào mạng mà bác chưa lắp xong con này à . Bác cứ làm SE 807cho nó lành mà nhanh bác ạ
  21. Pioneer1300dv
    viet nam
    Em định làm lâu lắm rồi nhưng điều kiện chưa cho phép. Em định làm SE nhưng đang gặp khó khăn ở biến áp xuất âm. chắc là em sẽ chọn cách tự quấn biến áp xuất âm cho và kinh tế và học kinh nghiệm. trước tiên xin các anh em tư vấn về lõi từ cho biến áp xuất âm. khi nào tìm được lõi tốt em sẽ mở Topic nhờ các anh em chỉ bảo cách làm. mong rằng đến lúc đó các anh em giúp đỡ về phương pháp tính toán và chia sẽ kinh nghiệm quấn OPT. theo em biết thì để thực hiện một biến áp phải lựa chọn lõi từ: kích thước lõi từ phải phù hợp với công suất và tính chất của lõi từ phải phù hợp với đặc tính sử dụng. vì thế em mong các anh em chỉ giúp với đèn 807 thì OPT SE cần lõi từ loại gì và kích thước như thế nào để em có thể tìm.
    cám ơn anh em đã đọc!
    Nhà nghèo mà cũng đua đòi chơi AmPli đèn
  22. Pioneer1300dv
    viet nam
    Bác cododieutan ơi, dự án 807 bác xúc tiến đến đâu rồi sao không cho anh em biết vậy? xong vụ này bác nhớ truyền lại kinh nghiệm cho em nhé. Em đã có bóng 807 và 12ax7 rồi, cả biến áp nguồn nửa. em đang tìm FE để tự quấn biến thế xuất âm nhưng chưa tìm ra. có bác nào đã từng quấn xuất âm cho 807 rồi thì cho em xin thông số nhé!
  23. cododieutan
    Em chào bác. Dự án của em đang trong giai đoạn làm mạch thôi bác à. Tại cũng chỉ làm được buổi tối và CN thôi nên cũng không làm được nhiều lắm. Đợt vừa rồi lại nằm ở HN 1 tháng nên bỏ ngang giữa chừng. Nhưng em cứ từ từ từng bước bác à, chậm mà chắc. Lần này em đang cố gắng làm từng bo mạch để đi dây cho gọn. Vừa rồi mới cắm đèn lên ngắm nghía chơi thôi nhưng chưa đóng điện được.
  24. cododieutan
    Bác ơi, 807 em đã ráp xong, tuy nhiên vừa đóng điện thì em thấy có một số vấn đề mong bác giúp em với.
    Em chưa nối B+ của mạch vào, khi đo ở điểm B+ là 472V, nối vào đầu B+ của biến áp thì khi đó đầu Plate em đo được là 156V(yêu cầu trong mạch bác cho là 466V). Như vậy là nó đã sụt quá nhiều phải không bác, hay là em có sai sót ở cục nguồn, nhưng em đã quấn cục nguồn đó dòng 300mA rồi mà.
    Bác giúp em đoạn này với. :cry:
  25. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    Bác thử đưa 1 phần sơ đồ liên quan đến em ngó với, không biết bác mắc thế nào thì chịu. Có thể cục nguồn chất lượng kém nhưng không thể sụt đến thế được, chắc bác đo sau con trở nào đó rồi, dòng qua trở lớn dẫn đến sụt áp nhiều.
