3. Kiếm 1 cuộn choke cỡ 2H ngay sau đèn valve ( ouput cho đèn valve bằng choke thay cho tụ ) cách này giảm được khá nhiều đó. Cám ơn bác virgo,có chock rồi mà phải gắn thêm nữa hả bác vậy là chock này làm nhiệm vụ thay cho con trở phải kg ạ.
Thưa Bác Virgo. thay con điện trở 56 ohm bàng choke thì sẽ bị sụt điện áp ( B+) . chạy kiểu này gọi là Choke input . không hiểu có phải bác free muốn giảm B+ không ? nếu muốn giảm thì đây là cách rất tốt và âm thanh của choke input có phần hay hơn tụ input . nếu em nói sai điếu gì thì các bác cứ lên tiếng , em xin nghe . LT
Vì bác không cho thông số chính xác điện áp cao áp AC ( U, R in ) nên khó mà tính chính xác được !!! Với việc phải dùng điện trở sụt áp đến 1K1 ( tức cỡ 150V với dòng I dc ~ 140mA ) thì việc thay 1 cuộn choke 2H với Rdc ~ 50ohms là có thể sụt áp tương đương với việc dùng trở 1K1. Chi tiết bác download phần mềm mô phỏng nguồn của Duncans về tự tính nhé : http://www.duncanamps.com/tdslpe/download.html
với choke input dòng vào nhân với 0.9 . với Tụ input dòng vào nhân với 1.4 . ví dụ như cái circuit post ở trên . dòng vào là 370v . điện áp ra với choke input sẽ là : khoãng 330vdc out . với Tụ input : khoãng 510v vdc out. nhưngz trị số trên sẽ thay đổi chút síu khi có sự thay đổi của power transformer DCR cũng như DCR của choke . Bác cũng nên nhớ là không phải choke nào cũng thích hợp để dùng làm choke input . chúc bác sớm thành công và cho AE biết tiếng tam của em nó nhé. LT
