Mono block có hay hơn không?
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by BQA, 8/6/08.
  1. BQA
    BQA Approved Member
    Chào tất cả các bác; em có 1 bộ pre + pow; pow của em có công tắc chuyển sang mono block; em dự định kiếm 01 cái pow cùng loại để đánh mono block; các bác cho em hỏi mono block có hay hơn không ? Thanks all
  2. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    khi xài chế độ BRIDGE thì chỉ mạnh hơn thôi chứ không hay hơn bác ạ. Lúc mới bật lên bác sẽ có cảm giác đã hơn xài Stereo nhưng qua 1 thời gian bác sẽ thấy mệt và quay lại như cũ.
    Nếu không thực sự cần công suất cực lớn thì em thấy không nên xài chế độ này.
    Chào.
    Wilson Fans likes this.
  3. BQA
    BQA Approved Member
    Thank bác nhiều
  4. Tyro
    Tyro Advanced Member
    Thành Công bang
    Em thì lại thấy chơi Mono block ...chắc chắn hay hơn.....
    Riêng việc mạnh hơn cũng là 1 tiêu chí .....để có thể chơi hay hơn rồi.
    Ngoài ra hiệu ứng sờ te re ô cũng tốt hơn....
  5. BQA
    BQA Approved Member
    Hai bác lại làm em phân vân rùi, mời các bác khác cho ý kiến ạ.
  6. Viagraless
    Em nghĩ bác nhầm giữa loại tự thân nó là Mono block với loại Stereo nhưng đấu BRIDGE lại để thành mono block. Trường hợp đầu hiển nhiên hay hơn vì tất cả các yếu tố chất lượng ( trừ giá thành ), riêng trường hợp đấu Bridge, đối với ampli đèn người ta chập ngõ vào của 2 kênh stereo với nhau, đấu song song 2 cuộn thứ của OPT, về lý thuyết công suất tăng gấp đôi nhưng em cá là độ méo, ồn... cũng tăng gấp đôi, chưa kể sóng Sin sẽ mập ú chứ không còn mảnh mai như Gin nữa.
    Trường hợp bán dẫn, người ta đảo pha cho 1 kênh vào làm cho 2 ngõ ra ngược pha nhau để cùng đẩy kéo 1 tải, về lý thuyết công suất ra tăng được tới 4 lần, tất nhiên độ méo, ồn, nhiễu... tăng cũng tầng ấy lần. Các pác nghĩ xem bản thân 1 kênh đã là đẩy kéo, vậy 2 lần đẩy kéo thì là gì đây cà ? đẩy đẩy kéo kéo :lol:
    Đây là topic hay mà trình còi của em cơ bản chỉ dựa trên thực nghiệm chứ không có nhiều lý thuyết, kính mời các cao thủ cùng tham gia ạ.
  7. hien.t.nguyen
    hien.t.nguyen Advanced Member
    HCM
    Đúng như bác Via đã nói nếu là monoblock rời thì sẽ hay hơn stereo,nhưng nếu công tắt bật thành monoblock bằng cách đấu ngõ ra loa theo kiểu cầu H(Bridge) thì công suất ra loa sẽ được nhân lên 4 lần(trường hợp đủ nguồn)
    Nếu mắc theo kiểu thông thường thì 1 đầu loa là mass,1 đầu là ngõ ra công suất như vậy bán kỳ dương thì dòng sẽ chạy từ B+ qua tải loa xuống mass , bán kỳ âm thì từ mass qua tải loa rồi xuống B-.nên điện áp cao nhất có thể áp vào 2 đầu tải loa là B+->0 hoặc 0->B-.
    Nếu mắc theo kiểu cầu H (2 đầu tải loa mắc vào 2 ngõ ra công suất đã được làm ngược pha nhau trước đó )thì điện áp 2 đầu tải loa sẽ là B+->B-.Như vậy điện áp 2 đầu tải loa tăng lên gấp đôi so với kiểu thông thường.Ta áp vào công thức P=UxU/R thì sẽ thấy công suất tăng lên 4 lần. Nhưng công suất này cũng phải luôn nhỏ hơn công suất nguồn cung cấp,do vậy bộ nguồn phải rất lớn.
    Ưu điểm của phương án này là :
    -Cho ra công suất lớn hơn công suất thực của mổi mạch công suất riêng lẽ
    Nhược điểm là
    -Tiếng ồn cũng sẽ nhân lên 2 lần(về điện áp).
    -Méo biên độ sẽ xảy ra khi 2 mạch công suất không có cùng biên độ ngõ ra(biên độ bán kỳ dương lớn hay nhỏ hơn bán kỳ âm-và điều này luôn xãy ra với mọi ampli dù cho có cân chỉnh kỹ đến mức nào đi nữa thì nó vẫn xảy ra chỉ có là ít hay nhiều mà thôi vì nó có thể bằng nhau ở vị trí volume này nhưng chưa hẳn bằng nhau ở vị trí volume khác- nếu đảo pha trước volume của 2 mạch công suất này )
    -Méo xuyên tâm trên tải loa( do tín hiệu của 2 bán kỳ bị lệch pha nhau do phải trải qua 2 mạch điện khác nhau,nên bán kỳ dương đã chấm dứt mà bán kỳ âm chưa bắt đầu->không nối liền nhau được) Méo này chỉ phát hiện khi mở volume nhỏ,tiếng phát ra bị nghẹt và dù không nghe được bằng tai nhưng vẩn có xảy ra.
    Tóm lại thì chất lượng sẽ giảm nếu đấu cầu H mà 2 mạch khuyếch đại thiết kế riêng lẽ,nếu 2 mạch khuyếch đại nằm trong cùng 1 IC công suất thì khó phát hiện hơn! :D
  8. Spirit-new
    Spirit-new Advanced Member
    Tùy từng hãng thiết kế bác ơi, có hãng khi đấu cầu dùng thành Mono-block sẽ hay hơn có hãng làm sẽ dở hơn.
    Trường hợp nhiều khả năng hay hơn có lẽ là power thiết kế mạch dạng không cân bằng ( Unbalance), khi đấu cầu thì mỗi nửa chu kỳ khuếch đại sẽ tương đương với đầu vào của từng kênh, VD như L sẽ vào cực +, R vào cực - ( có thể gần với thiết kế dạng cân bằng) lúc này sẽ trở thàng power mono block dạng cân bằng ( Balance)
    Em cũng chưa thử dạng này nhưng thấy nhiều hãng Hí èn cũng đã có một số giải pháp tương tự.
    Nhưng đổi lại công suất lớn hơn mà chất lượng kém hơn thì tội gì mà dùng cho nó mệt nhỉ. Power mono-block khi SX sẽ rất khó và đắt đòi hỏi phải thật sự chuẩn xác, giống nhau gần như tuyệt đối giữa 02 chiếc với nhau, chứ không thì chưa chắc đã hay bằng 01 cái power Sờ Tê đâu ạ.
  9. hien.t.nguyen
    HCM
    Cái này em chỉ phân tích khía cạnh kỹ thuật thôi.Nếu hãng nào có giải pháp để khắc phục những vấn đề em nêu thì em cũng nghĩ nó sẽ tốt hơn hoặc ít nhất cũng nghe mạnh hơn bác ơi!
    Em đâu dám đánh đồng mọi hãng với nhau đâu! :D
  10. BQA
    BQA Approved Member
    Báo cáo các bác là trong hướng dẫn sử dụng có đề là: khi chuyển sang chế độ mono block thì mỗi kênh đấu dây loa vào 2 cọc + của Pow các bác ạ. Vậy pow của em thiết kế là mạch cân bằng hay không cân bằng các bác ơi? (em không hiểu nhiều lắm)
  11. hien.t.nguyen
    HCM
    Của bác là đấu cầu H,giống như trên em đã phân tích!
    Chúc vui.
  12. Viagraless
    Vâng em xin trình bày tóm tắt cơ chế hoạt động của ampli bán dẫn như sau :
    Đa số ampli đều có ngõ vào vi sai với 2 ngõ vào + và -, bên trong 1 ampli Stereo sẽ có 2 bộ khuyếch đại cho 2 kênh riêng biệt,
    Trường hợp chạy Stereo, tín hiệu âm thanh 2 kênh sẽ được đưa vào vào cổng + hoặc - ( trường hợp hình 1 là cổng + ) , cổng còn lại nối xuống mass hoặc hồi tiếp sửa méo tùy nhà thiết kế.
    Trường hợp chạy Bridge, ( hình 2 ) tín hiệu âm thanh chỉ được đưa đến ngõ vào + của kênh A, tín hiệu ra của kênh này được trích đưa về qua cầu điện trở quay lại ngõ vào - của kênh B, việc làm này để tạo được 2 kênh tín hiệu ra ngược nhau kéo đẩy loa mà không cần xuống mass ( cọc đen nữa )
    Vậy ta có thể thấy nếu méo ra tại kênh A là 5% thì sau khi đưa vê lại kênh B nó tăng lến mấy % các bác nhể ??? hay hay không thì còn tùy lỗ tai vì " méo mới hay " mà.
    Mời các bác tiếp tục ạ.
  13. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    ơ kìa MonoBlock nghiêm túc thì đương nhiên là hơn Dualchanel rùi chứ ?
  14. Viagraless
    Phán như bác thì dễ quá, dưng mờ bác chứng minh dùm em đi ợ.
    Tks
  15. Spirit-new
    Em nghĩ cái hình minh họa bác đưa ra là ổn rồi.
    Chỉ lưu ý là khi kết nối dây loa phải cẩn thận thôi ạ, không thì xỉu liền.
    Nhưng em vẫn chưa hiểu nguyên lý khi mà amp làm mạch cân bằng rồi thì thế nào, đã có hãng làm như vầy rồi BAT chẳng hạn. Bác ThuyLT cho ý kiến vậy nhé.
    Số là như vầy, trước đây em cũng định dùng 02 chiếc pow LK140 để sử dụng như một cặp mono block nhưng hãng lại khuyên nên sử dụng Active dùng mỗi amp cho một loại dải tần số, họ nói dài dài lắm về cái cân bằng , hồi tiếp hay cái chi chi nữa...Tóm lại là không nên dùng thành mono block.
  16. ann
    ann Advanced Member
    xin thưa cùng các bác, hiện tại em đang dùng 2 mc 2205 làm mono theo em nghe thì hay hơn còn mạnh hơn em thấy không cần vì 200w là quá đủ ,stereo nghe rất rỏ
  17. phonoaudio
    phonoaudio Advanced Member
    Em đang dùng đồ còi, thấy monoblock cho tiếng sạch và trình diễn "relax" hơn.
    Còn hay hơn thì chưa chắc.
  18. tommy
    tommy Advanced Member
    Tay ninh
    Bác Viagraless vẽ hình bridge sao giống của em TDA quá vậy ta.
    vậy theo bác Phương TDA chạy mỗi kênh 1 em là ok hơn là đấu cầu đúng ko ạ. vì em biết bác cũng đấu bridge TDA đúng ko (DIY no limited)? Em cũng đấu bridge và thấy âm thanh có mạnh hơn thôi chứ hay hơn thì ko có. bác PHương so sánh có đúng ko ạ?
  19. ThuyLT
    Vâng thưa các bác phán thì thật dễ bởi các AE đang không bàn sâu về kỹ thuật :
    - Monoblok là kấu trúc vật lý của amp.
    - Đấu cầu hay BTL hay bập bênh mới là 1 phần của kiến trúc amp.
    2 cái trên chưa nói lên gì cả chỉ cho các bác mường tượng về hình hài kích cỡ amp mà thôi
    cụ thể nó to lớn hơn, hoàng tráng hơn, gồ ghề hơn, còn cái sự hay với mỗi người , mỗi vùng mỗi dân tộc thì khác nhau lắm lắm.
    Em xin phép nhường lại để mọi người mổ xẻ tiếp ạ.
  20. Tyro
    Thành Công bang
    Vụ này em cùng phe với bác, nhưng không chơi kiểu văn hóa " Vùng, miền, dân tộc ..." đâu nhé :mrgreen:
  21. Viagraless
    Vâng em lấy sơ đồ khối của TDA để bà con dễ hình dung, dạo trước đã có lần em đọ TDA đấu BTL của em với Single của bác HST thì em thua xa lắc, cho dù kêu rất to .
    Em đã từng sở hữu 2 cục này vài năm http://www.amazon.com/AudioSource-160-W ... B00006HO3D
    hiện nó đang ở HN
  22. misterVu
    misterVu Advanced Member
    * Ampli stereo mà chuyển sang chế độ bridge để dùng mono thì không hay: hoàn toàn ĐÚNG.
    ** Nếu bác BQA muốn dùng hai cục ampli thì nên mua về đấu bi-amp thì hay hơn nhiều, mà lại trọn vẹn:
    vừa mono, vừa bi-amp.
    Mến chào
  23. ThuyLT
    Vâng diễn nôm vậy cho nó dễ hiểu bác ạ,
    thực ra làm ra cái cầu để làm cầu thì tuyệt
    nhưng lấy cái cầu để làm nhà thì không hay lắm hic hic;
    SE, PSE, SEPP, Bridge, PP, BTL, Balance ...nó cũng vậy đúng bài thì tuyệt cú mèo nhưng trái cựa và không hợp " gu" thì thôi rồi.
    Nhưng cơ mà chỗ nào cũng phân tích kỹ thế thì bà con chán quá, đa phần diễn nôm dễ hiểu hơn.
  24. Tien_Hung
    Tien_Hung Advanced Member
    Em xin đính chính lại hộ bác là Power LK140 không thể gọi hay đấu thế nào để trở thành mono block được ! mỗi chiếc đều nhận tín hiều sì tê khuếch đại bình thường và có thể chơi Actik, hoặc passive cho các dải âm của hai kênh !
  25. rebel250
    rebel250 Advanced Member
    Các bác cho em hỏi tí, em có cặp mono block Goldmund mimesis 18.4 nhưng bị cháy 1 bên năm 2016, chuyển về hãng báo giá làm lại kinh quá nên em vứt luôn bên đó không ship về ..... giờ còn 1 bên thì mình có thể làm gì với nó ah ?
    1. chỉ 1 bên ampli có cách nào đánh 2 loa không và có nên làm vậy nếu được ?
    2. chỉ dùng 1 bên mono đánh 1 loa => âm thanh nghe tạm ổn không hay phải đủ L & R nó mới được các bác nhỉ ?
    Cám ơn các bác, sorry vì hỏi ngớ ngẩn nhưng lục kho thấy cái ampli ngon quá nên tiếc tiếc :)
