Mua cầu chì ampli
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by chuvoicon, 28/5/12.
  1. chuvoicon
    chuvoicon Advanced Member
    Hà nội
    Số là em cắm nhầm điện 100v thành 220v ampli Luxman, em mở ra thì thấy 1 cái cầu chì bị đứt, thông số ghi trên 2 đầu cầu chì nguyên văn là NEW5Achữ B nằm trong vòng tròn
    Nhờ các bác chỉ giúp em mua cái cầu chì này ở đâu ạ, em muốn mua loại khá 1 tí vì nhỡ về sau lại cắm nhầm điện thì còn có chỗ để đứt. Thank các bác nhiều. em sống ở Hà nội.
  2. chuvoicon
    Hà nội
    các bác giúp em với nhé, em phải khôi phục lại nó trong hôm nay
  3. Củ sâm
    Củ sâm Advanced Member
    Bác mua cầu chì có tốt đi nếu cắm nhầm điện cũng sẽ bị cháy tiếp, thà cháy cầu chì bảo vệ còn hơn bị cháy phần mạch trong máy. Bác ra ngoài chợ mua lại cái cầu chì 5A cắm vào là ok.
  4. chuvoicon
    Hà nội
    Vâng, em muốn mua cầu chì loại tốt để nếu cắm nhầm điện nó đứt ngay để bảo vệ ampli chứ không phải em sợ đứt cầu chì.
  5. Ahoang
    Ahoang Advanced Member
    Em nghi là trước khi đứt Fuse thì đã có con linh kiện nào đó tèo rồi, bác kiểm tra kỹ rồi hãy lắp cầu chì, ra chợ giòi mua loại ít Ampe hơn lắp thử trước khi lắp con ngon 5A
  6. chuvoicon
    Hà nội
    Vâng cám ơn Bác
  7. CADIC1008
    CADIC1008 Advanced Member
    Đúng rồi đó bác. Nếu may mắn thì chỉ bị đứt cầu chì thôi (em đã bị 1 nhát). Bác cứ mua 1 con 5A và 1 con 3A hoặc 4A thử trước đã, nếu OK thì hãy thay con 5A vào. Không thì phải đưa em nó đi "bác sĩ" rồi. Hy vọng là chỉ đứt cầu chì thôi. Chúc bác may mắn!
  8. vinatc
    vinatc Advanced Member
    Hôm trước em cắm nhầm cọc loa cặp BW còi nhà e, may mà cũng chỉ toi cầu chì. Chúc bác chỉ đứt cầu chì thôi. E cũng đang tìm chỗ bán cầu chì xịn loại 2A để cắm lại. Ngồi hóng ké topic của bác!
  9. ngaytaisinh146
    ngaytaisinh146 Approved Member
    Em newmember ko đăng đc bài viết mới, nhờ thớt này nhờ các bác giúp em vấn đề tương tự như chủ thớt đó là em có cái amply 100v cắm nhầm điện 220v, kiểm tra thì thấy chỉ bị cháy cầu chì, cầu chì ghi loại 4A, mà trên amply ngay chỗ cầu chì chỉ ghi là "fuse 4A" ko ghi gì thêm, em muốn mua cầu chì thay cái bị cháy mà ko biết mua loại nào, em thấy trên thị trường có loại cầu chì 4A/250V ko biết có cắm thay đc ko ạ, vì theo xxx kiến của em thì con cầu chì của em là loại 4A/100V thì sẽ khác với loại trên ạ
  10. trần hội
    trần hội Advanced Member
    HN, 0969.358.638
    Bạn mua cầu chì 3A, điện áp không quan trọng, lắp thử vào xem có bị cháy tiếp hay không (nếu cháy tiếp thì hỏng nặng trong máy, thường là hỏng mấy con công suất), nếu không sao thì có thể thay cầu chì 4A mà dùng (không quan trọng điện áp)
  11. ngaytaisinh146
    vậy à bác, cảm ơn bác khai trí cho em, bị cháy cầu chì hôm qua, em có gá tạm dây đồng xem chạy ko thì thấy vẫn đang chạy, hú hồn vẫn sống ^^. để em xuống mua cái 3A và 4A như bác chỉ dẫn xem sao ạ.
  12. trần hội
    HN, 0969.358.638
    Cho cầu đồng vẫn chạy thì máy của bạn ổn rồi, mua cầu chí 4A mà thay cho an toàn thôi bạn
  13. ngaytaisinh146
    ok bác, cảm ơn bác nhiều nhiều ạ ^^
  14. ngaytaisinh146
    bác ơi, em mua loại 4A ko có, có loại 3A nên em lấy vê dùng thử thì thấy chạy bình thường thì để vậy luôn được ko nhỉ
  15. trần hội
    HN, 0969.358.638
    Nếu chạy được ở chế độ volum đủ nghe mà không cháy thì thì được, nếu vặn volum to lên hơn có thể cháy cầu chì. Nhưng chẳng mấy ai vặn to quá cho điếc tai phải không bạn?
  16. ngaytaisinh146
    chuẩn ko cần chỉnh bác ạ ^^, em nghe bookshelf thôi, mà vặn volume cũng ko quá 10h ^^
