Mua sò 2SC5200/2SA1943
Discussion in 'Bán dẫn' started by binhdinhquetoi, 13/8/13.
  1. lamthoi
    lamthoi Advanced Member
    Mình đọc trên mạng thấy có một thông báo như thế này :
    Dear Customer,
    Good day!
    We would like to inform you that TOSHIBA 2SA1943-O + 2SA5200-O will be phased-out very soon. This will be replaced by TTA1943-Q + TTC5200-Q.
    * PHASE-OUT ITEM : 2SA1943-O + 2SA5200-O
    This is an TOSHIBA 150W 15A series 230V Power Transistor in TO-3P(L) / (2-21F1A) package.
    * REPLACEMENT ITEM: TTA1943-Q + TTC5200-Q
    This is a new version pin to pin direct replacement of 2SA1943-O + 2SA5200-O with very competitive price.
       SPECIAL OFFER
    Item No. Part No. Brand Quantity Unit Price Ref./Del.
          EX-OFFICE USD
    1 TTA1943-Q + TTC5200-Q TOSHIBA 1 1.2464 1K Price / 1-2 weeks
    2 TTA1943-Q + TTC5200-Q TOSHIBA 1 1.2247 5K Price / 1-2 weeks
    3 TTA1943-Q + TTC5200-Q TOSHIBA 1 1.2139 10K Price / 1-2 weeks
    4 TTA1943-Q + TTC5200-Q TOSHIBA 1 1.1922 >10K Price / 1-2 weeks
    Please advise your interests in placing an order with us.
    Should you have further queries or need further information,
    please feel free to contact us anytime.
    We look forward to hearing from you soon.
    Thanks & Best Regards,
    Ebba for Mr Richard Hung
    Marketing Department
    Sunspirit Electronic Ltd
    Tel: 852-25166831
    Fax: 852-29110482
    Email: compon@sunspirit.com.hk
    URL: Sunspirit AV Ltd.
    thông báo này xuất hiên vào tháng năm năm 2011 , đại ý là sẽ ngừng phát hành 2SA1943-O/ 2SB5200-O và thay bằng 2SA1943-Q/2SB5200-Q
  2. hoangtue
    hoangtue Advanced Member
    cặp này thay thế cặp củ của toshiba. nên ít bị làm nháy. thông số nó giống y, die silicon nhỏ hơn và tụ kí sinh thấp hơn 2sc5200/2sa1943.
    2sc5200/2sa1943 đã ngưng sản xuất từ lâu. chỉ 1 số ít shop còn tồn kho, nhưng giá ko hề rẻ. còn lại là hàng nháy tràn ngập.
    em may mắn lụm được 1 ít cặp bên Nhật, nhưng hôm qua giờ phát rầu vì vụ R-O.
    nè bác: http://www.aliexpress.com/item/TTC5200- ... 81601.html
  3. vuduydong1980
    vuduydong1980 Advanced Member
    Bình Dương
    Ngày xưa công nghệ chưa phổ biến rộng , các công ty chế tạo máy không có nhiều lựa chọn, có muốn cắt xén cũng chẵng biết phải làm thế nào. Cho nên máy móc ngày ấy giá quá khũng.
    Khi công nghệ phổ biến sự độc quyền không còn nữa thì phải cạnh tranh để sống còn.
    Nhiều công ty bây giờ đã có tên tuổi và uy tín mạnh mẽ họ chỉ cần gán cái tên lên là đã có thể kiếm được rất nhiều tiền. Như cty của em đây nhập sản phẩm của china về gắn tên cty xoá mọi thứ liên quan tới china và xuất qua châu âu với giá đội lên gấp đôi , chỉ với vài thao tác nhẹ nhàng mà có thể kiếm tiền ai chả muốn. Thật giả bây giờ khó phân biệt mua một lô sò japan nhưng chưa chắc đã phải japan, có bác bảo chưa dùng sò china bao giờ có bác lại bảo nghe china và japan không phân biệt đc có khi nào nó chung 1 lò không nhỉ? Khó quá tâm lý ai cũng muốn tốt nghèo như em dùng ve chai đỡ tốn tiền và khỏi lăn tăn.
  4. vuduydong1980
    Bình Dương
    Em nghe các bác cao nhân bảo không nhất thiết hfe của N phải giống của P vì hệ số hfe của toàn mạch không phải là hfe của từng con N và P riêng rẽ mà đc quyết định bởi vòng hồi tiếp âm Nf bác chỉ cần quan tâm đến N và N, P và P với điều kiện chúng đc ghép song song nên bác cứ yên tâm mà dùng đám sò của bác .
  5. hoangtue
    cám ơn bác đã cho lời khuyên.
    em định mua về dùng dần. mấy hôm nay ngồi buồn tê tái.
    tối qua ngồi search trên diyaudio. có bác bên mẽo bảo sai số chênh lệch hfe p-n mổi tầng như vầy: input 2%, driver 5%, power 10%. lo lắng vô cùng.
    nhưng mấy con power match pair nó là rất khó, ko thể dùng vom đo hfe chỉ vài mA là được.
    chắc em phải nhắm mắt random 1 cặp mà ráp thôi.
  6. ilkafrv
    ilkafrv Advanced Member
    Sao lại khó hả bác? Bác dùng mạch nào để match?
  7. hoangtue
    chẹp , em ko có mạch test nên mới khó. bác biết mạch nào giới thiệu em với, test cho P-N. và Ic = 1A thôi.
  8. ilkafrv
    Để chính xác Ic = 1A thì f dùng biến trở và đo sẽ mất công hơn bt. Bác có nguồn DC tầm 12V 2-3A để test không? Hoặc có nguồn tầm thế nào để còn tính.
  9. vuduydong1980
    Bình Dương
    Đây bác muốn mát 1A thì phải phân cực lại
  10. vuduydong1980
    Bình Dương
    Đâu có phải chỉnh gì đâu bác, mạch phân cực 1 A lắp bjt vào sẽ có con dẫn mạnh con dẫn yếu ta đo Áp rơi sẽ tìm ra đc những con giống nhau
  11. ilkafrv
    Đâu có phải chỉnh gì đâu bác, mạch phân cực 1 A lắp bjt vào sẽ có con dẫn mạnh con dẫn yếu ta đo Áp rơi sẽ tìm ra đc những con giống nhau[/quote]
    Mình hiểu ý bác nhưng mình nói đến trường hợp muốn đo hfe tại ic = 1a, vce = 5V. Với mỗi bjt hfe khác nhau nếu fixed ib thì không đảm bảo đc ic = 1A. Do ic = hfe * ib.
  12. hoangtue
    ủa. em tưởng match trans phải dựa vào HFE chứ ?!
    vậy giờ chỉ cần áp rơi trên con trở cực C là biết giống nhau hả bác?
  13. hoangtue
    bác này đúng nè. ý em là fixed Ic. còn Ib nó nhiêu củng được. rồi chia ra hfe, so sánh.
    nhưng tính ra củng khoai quá các bác. ngồi fix Ic, sau đó đo áp Rb, cắt điện , cắc mạch đo trở Rb , suy ra Ib. hfe = Ic/Ib. chưa kể tháo lắp sò + tản nhiệt.
  14. ilkafrv
    Mình dựa vào link này:
    http://sound.westhost.com/transistor-matching.htm
    như vậy dùng nguồn 12V
    để có Ic = 1A, Vce = 5V -> Rc = (12-5) / 1 = 7 Ohm
    Dùng biến trở để chỉnh áp vào Rb, max = 12V / 2 = 6V
    Do ở IC = 1A, Vbe ~ 0.7V -> Ib max = (6-0.7)/100 ~ 50mA
    Với
    2SC5200 R hfe = 55-100
    2SA1943 R hfe = 80-160
    -> min hfe = 55 -> max Ib cần = 1000 / 55 = 18mA -> với Ib max = 50mA quá thừa cho nhu cầu. Bác có thể tăng Rb -> 200 Ohm.
    Cách đo:
    Vặn VR = min -> lắp bjt vào -> bật mạch điện, vặn VR đến khi V1 = 7V thì đo V2
    lúc này hfe = 1000 / (V2 / 100) ( V2 đơn vị mV)
    ví dụ: V2 = 1V -> hfe = 1000 / (1000 / 100) = 100
    Đo PNP thì đảo +/- mạch điện
    Tính toán là thế, bác nào thấy không ổn thì bảo nhé.
