Nào ta cùng DIY ampli 7.1 khủng!
Discussion in 'Bán dẫn' started by vuthanh6, 6/2/09.
  1. havinhthuy
    havinhthuy Advanced Member
    Free mà bác , mấy thứ bác bảo em đó , em gửi cho bác mỗi thứ 1 it mà
  2. coi
    coi Advanced Member
    e hỏi bác Back mà thành hỏi bác, bóng bánh thì e mua dc, còn mấy con trở với tụ tìm lòi mắt, mà như thế chắc mới đúng nghĩa DIY :mrgreen:
  3. thienchay
    thienchay Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Ấy dzà , nhà em đâu có rộng rãi đâu :mrgreen: ,mà cái mạch bác Post nhìn đã thiệt , em tính đu theo đây ạh ,xin bác giúp đỡ , mà thiệt hại bao nhiêu cho 1 cái Sub vậy bác :)
  4. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    àh , các bác ơi , giúp em cái này với , (rất) hơi ngoài lề tí ,em ngại hem dám lập cái top mới, bác nào có cái mạch amp di động sài Transistor ,dùng nguồn đơn 12V hoặc cục pin 9V , công suất cỡ 3-4W cho em xin , em đang cần gấp lắm ạh ,em làm = IC thì nghe rè và ù xì lung tung ,với lại em thík Transistor hơn IC . Giúp em gấp với ạh .
  5. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    mạch này nhìn đơn giản giống cái class A rẻ tiền ghê ta, mà nó cũng chạy Class A hay AB ạh ,em tính làm Sub với Class AB cho nó lực ,với lại ghép nhiều sò // vậy thì chỉ có công suất cao khi đánh nhiều tải // với nhau đúng không bác , em thấy tới 28 sò/kênh BTL lận đó (tốn kém wá :mrgreen: )
  6. tungbc
    tungbc Advanced Member
    SaiGon-hoa lệ
    mình cũng choi qua vụ này rồi.hồi trước mình dùng cái mạch của thằng Logitech5300,chạy mỗi kênh 1 em TDA7294,Sub thì dùng 2 em 7294.mình quấn lai BA xuyến 300w ,đánh phê lòi rúng luôn.(phòng 4mx10m)sau đó tháo linh kiện làm dự án khác.hiện tại còn dư ra 2 cai board zin của Logitech.còn nguyên TDA trên đó.bác nào chơi thì ghé mình lấy về chơi thử.đảm bảo là phê lòi rúng ra luôn.kakakaka
    thân.
    mình ở Vĩnh Lộc B,Bình chánh ,Tp-HCM
    ĐT:0983122264
  7. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Ôi , em cám ơn bác rất nhiều , bác giúp em đúng lúc lắm vì em cũng đang định đi mua linh kiện bi giờ .
    Vậy bớt còn 4 sò / C thì công suất cỡ nhiu bác , mà giảm nguồn là giảm làm sao , giảm áp và dòng còn bao nhiu thì Good nhất :)
  8. tungbc
    SaiGon-hoa lệ
    bác nào hỏi xin boad TDA trốn đâu rồi.ghé mình đi.tiền TDA lấy đủ để uống càe thui hà. :D :D :D
  9. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Hi all
    tình hình là em vừa mần xong cái mạch sub xài con 4558 , nhưng khi cắm nguồn , đưa nó vào Power thì ở loa chỉ nghe tiếng súng ...lùng bùng (khoảng 10Hz)...kèm theo tạch tạch (khoảng vài chục Hz) , em đã kiểm tra lại mạch thấy đúng rồi và sài nguồn +/-12V ,em thay con TL072 vào thì cũng vậy .
    bác nào giúp em với hay cho em cái mạch Sub nào ngon-bổ-rẻ tí để em mần thử . :wink:
  10. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    em có tìm được cái hình này , mấy bác cho ý kiến giúp em với , có nên làm con này hem ạh
    , mà 2 cái biến trở đó dùng để làm gì vậy ạh , em thấy thì hình như nó hem phải là Volume
  11. 1413
    1413 Advanced Member
    HCM - Q11
    @thienchay: Em cung đang muốn làm cái mạch lọc cho sub đây. Bác cho em cái sơ đồ nguyên lý của mạch lọc sub chạy 4558 bác làm thử được không ạ. Còn cái mạch ở ngay bên dưới đó có 1 con biến trở đơn hình như để chỉnh tần số cắt, còn con biến trở đôi để chỉnh pha.
  12. chikenlaem
    chikenlaem Approved Member
    làm rồi nghe tiếng bùm bùm như tiếng súng trong Đột kick' vậy :mrgreen: chã hiểu sao luôn . làm đúng rồi mà kì wa' ai biết chĩ giáo với
  13. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    em đã làm xong cái này rồi , nhưng cái biến trở đơn 50K đó là cái Volume luôn , em vặn to nhỏ ở con biến trở này được ạh , còn cái biến trở kép thì hem chỉnh được , em vặn ngược chiều kim đồng hồ (minimun) thì hem nghe gì hết chỉ nghe nhỏ xíu (rất nhỏ khi ghé tai gần loa) ,còn vặn lên hết cỡ thì nghe bình thường , mà em hem biết nó có lệch pha hay gì hem nữa , như vậy là sao ạh . :?
    HCM - Q11
    Em đoán mò cái nhé
    Em đoán là con biến trở 50k có tác động đến volum, vì nó ảnh hưởng đến hệ số khuếch đại của opamp thứ nhất, và nó cũng tác động lên mạch lọc high pass dùng opamp luôn.
    Volume đơn vặn xuống nhỏ nhất thì làm mạch có giảm volume đi còn 1/4 so với tín hiệu vào, nếu vặn volume đôi xuống nhỏ nhất thì tín hiệu ra bị giảm nhỏ nhiều nữa (hình như cỡ 1/10 thì phải).
    Em nghĩ cái mạch này xi-ba-chao rồi. Em có thiết kế một mạch sử dụng 2 opamp đôi, chưa có chức năng đảo pha. Vẫn đang trong vòng nghiên cứu và thử nghiệm, chưa biết hiệu quả ra sao.
  15. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Thanks bác nhìu , mà con này xài nguồn đơn luôn ạh ,vậy thì đỡ quá :) , mà bác có cái PCB không ạh , cho em xin luôn ,chứ thiết kế con này hơi chát với em :wink:
  16. 1413
    HCM - Q11
    Con đấy chạy nguồn đôi bác ạ. Dùng nguồn đơn và mass ảo cũng làm mạch đấy chạy tốt. Không hiểu sao em nhìn vào thiết kế chọn tần số cắt của mạch đấy em lại không cảm thấy thích lắm.
  17. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    trời , con này chạy nguồn đôi áh, sao bác hem nói sớm ,làm chiều nay em vẽ xong cắm nguồn chạy thử ----> nó hem chịu hót bác ạh ,vậy chân 11 vào V- còn chân 4 vào v+ là ok dúng hem bác.
  18. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    àh ,mà em sài con TL084 ,sơ đồ chân nó ghi chân 11 là GND mà ,mà muốn làm mas ảo thì làm sao ạh ,bác chỉ em cái .
  19. coi
    coi Advanced Member
    vậy bác đã ứng ý với mạch nào chưa? post lên cho ae ngửi với bác
  20. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Thanks bác nha, mè em nhìn thấy nó hem được quyến rũ cho lắm :mrgreen: , thôi để em chơi nguồn đôi luôn cho nó lành bác ạh :wink:
  21. 1413
    HCM - Q11
    Cái mạch em chê tần số cắt em không thích ấy em sẽ mod lại. Theo một số chương trình tính toán thì tần số cắt của mạch đấy cố định ở khoảng 15Hz trở xuống. Em lại muốn nó cắt ở 80Hz cơ. Thế nên sẽ mod lại chút đỉnh, chủ yếu là thay đổi giá trị trở thôi.
  22. coi
    coi Advanced Member
    15Hz thì chắc là loa kho thể hiện dc bác nhỉ, nếu bác chọn tần số cắt 80Hz mà cảm thấy ứng ý thì post lên cho e coi với.
  23. 1413
    HCM - Q11
    Vâng, mod sơ sơ đây ạ. Đằng sau nó em còn làm một buffer và mạch đảo pha nữa.
    Còn cái mạch của tụi ESP thì vừa có cả mạch lọc low pass và high pass luôn ạ, chứ không đơn thuần là low pass như cái em mod lại.
  24. iuve_maimai
    iuve_maimai Advanced Member
    Các bác ơi, em muốn đóng đủ 1 bộ 7.1 :)
    Có bác nào có sơ đồ không, cho em xin với.
    Chứ tăng âm thì lắp chắc là không lâu, vì em vẫn còn mấy cái mạch TDA7294, chưa hàn linh kiện, và còn cả film nữa. Nên mạch thì không ngại lắm.
    Vấn đề là loa. Sơ đồ thừng ấy các bác a.
    Có đủ sơ đồ 1 bộ thì tốt quá.
    Như vậy có tham lam quá không ah.
    Hi hi
    Cảm ơn các bác nha.
    À. Kênh trầm êm có rồi. Em dùng STK4050. Đang nghe. Cho luôn vào 1 thùng các bác nhỉ, cho cái tăng âm nó thêm phần to béo.
  25. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    hi bác , mà em muốn đập cái Sub = BTL thì mắc theo kiểu này hả bác :D .
    với bác cho em cái mạch pre Sub khủng luôn đi cho nó tông suyệt tông với cái amp khủng của bác luôn :mrgreen:
