àh , giờ em mới bít vậy em chơi luôn cái con trở đó , khỏi làm thêm cái mạch đảo pha cho nó lành Thân
Nếu bác làm theo cái hình đấy thì cũng cắt con trở ẩy ra ạ. vì 2 con opamp phía trước nó, một con bên dưới nó đảo pha rồi, không cần phải lấy tín hiệu out của mạch công suất bên trên vào ngõ in - của mạch công suất bên dưới đâu.
vâng, nhưng em đâu có làm con opamp đó đâu , em đưa tín hiệu vào input của mạch trên còn mạch dưới thì để yên rồi câu thêm con trở từ Out của mạch trên dzô mạch dưới , mà em có thể chích con tụ Input của mạch dưới xuống mass được ko vậy . :wink:
Bỏ luôn con tụ 1 uF ấy luôn bác ơi, thay vào con tụ ấy, bác gắn 1 con 10k nối xuống mass cũng được. Tặng bác tài liệu thiết kế bridge các kiểu của National Semiconductor này http://files.myopera.com/ceez/junk/powe ... lution.rar
Wow ampli công suất đã lớn lại còn Bridge nữa, nhưng chạy bridge thì dòng nó lớn hơn nhiều đó các bác ah, không bik đám sò tội nghiệp kia có chịu được đòn không . Tôi đang xài 1 con ampli 2 kênh DIY, nguồn +/-75v, dùng biến áp xuyến 500VA, sò công suất: dùng 2 đối 2sc2922; 2sa 1216 mối kênh mà nghe chưa kịp phê, nguồn đã sụt còn có +/-65V. Công nhận 1 điều, ampli chạy ở điện áp cao nghe sướng lắm. Giờ chán không bao giờ nghe loại amli nguồn +/-50 nữa.
Mạch của tớ làm hơi tốn tiền đó, khoảng hơn 2m, mà phải làm tỉ mỉ từng chút một, cậu có đủ kiên nhẫn thì tớ post cho, linh kiện thì cũng phải kén từng em một link đây: http://www.hilberink.nl/amps/amps6.htm Đây là link schematic tớ đã chỉnh sửa, bản này nguồn +/-56 nâng lên thành +/- 70v vẫn OK http://www.divshare.com/download/6864548-165 Nhưng vì điều kiện kinh tế eo hẹp, nhiều linh kiện không có, nên mình phải chế tác lại 1 chút thì mạch nó mới chạy. Cậu cứ nghiên cứu đi nhé. Mạch này mà làm thành công thì chất lượng không kém ampli hàng hiệu đâu nhé, tớ so với con amli 5.1 của onkyo mua 1k USD thì thấy ngon hơn nhiều.
hay quá mấy bác ui, em tìm mãi mới ra được topic này, ráp một cái này thì mình chỉ cần một máy tính xịn chút là xem phim ok rổi, không cần mua thêm receiver mà phần công suất thì đập chết mây receiver luôn Em đang đợi tin mấy bác, xong mấy bác cho biết tổng thiệt hại là bao nhiêu nhé nhân tiện cho em hỏi thêm vài vấn đề nhé, em không phải chuyên ngành điện tử em chuyên ngành xây dựng nên có gì không đúng bỏ qua cho em. vốn là cũng mê phim lắm, nhưng là con nhà nghèo nên không dám đua đòi cùng anh em chổ nào theo tiêu chí ngon - bổ - rẻ là có em. bây giờ nếu như em ráp một power 7.1 công suất mỗi kênh 200W, hình thức em nó nhìn cũng khá khá thì tổng chi phí bao nhiêu vậy ??? PS: thanks anh Tuấn đã điện thoại cho em, anh nhiệt tình quá, em làm ở quận 3 hôm nào rảnh mời anh uống cà phê trao đổi
Nếu bác lắp 7.1 mỗi kênh 200W thì em thấy lãng phí quá. bác lắp mỗi kênh 50W là đủ rồi bác ah, Loa sub thif 100W => 200W là Ok, Công suất tầm đấy bác để volume hết cỡ chắc không chịu nổi 5 phút ngồi xem phim đâu ạ.
Nhân tiện bác cho em hỏi bác so sánh trên hệ thống thế nào mà có thể kết luận như vậy ah ? vì em hiểu là DIY amp của bác chưa có phần giải mã ??? PS : bác bảo kinh tế eo hẹp mà chơi con 5.1 ngàn đô khủng quá
mình thấy mấy cái recevier của các hãng công suất cũng lớn lắm mà, mình lắp công suất lớn nghe âm thanh mới phê chứ . Đang theo dõi topic từng ngày.
Đơn giản thôi, mình dùng decoder của đầu DVD (cái đầu dvd này cũng tương đối khoảng $400 gì đó), cắm vào Ampli hàng hiệu, và mời bà con nghe thử. Sau đó đổi sang ampli của mình tự làm. Kết quả là cái tự làm âm thanh trong sáng, mạnh mẽ và nổi hơn. Đặc biệt là tiếng ghi ta cực căng, tiếng double base thì ấm và rung động. Kiểm tra về mặt kỹ thuật thì tháo vỏ máy ampli hàng hiệu ra, thấy mạch lắp rất thường, 3 channel lớn thì mỗi kênh lắp 1 đôi sò 180W của Toshiba (a 1987/ c5359) nguồn thì +/- 58V tụ nguồn 8200mf/75v. Preamp thì dùng toàn OPAmp loại thường. Nói chung là linh kiện của nó thì đẹp. Trong khi cái diy của mình làm thì nguồn +/-75V. Mỗi kênh có riêng cầu nắn và tụ 10.000mf/100v. Mạch thì toàn bộ chạy ở chế độ A trừ công suất. Riêng mạch kích đã ngốn 7W. Sò công suất thì mỗi kênh 2 đôi 2sa1216/2sc2922 (200w). Preamp của mình thì lắp rời, chạy nguồn +/-40V, làm theo thiết kế của Rotel. Các tụ nối tầng thì dùng tụ Wima và audioPhile. (linh kiện thì tất cả transistor là hàng nhật zin trừ mỗi sò công suất là hàng tàu mua ở chợ trời 55k/đôi) Nếu xét về mức độ cầu kỳ, cái DIY của mình làm kỹ, có thua thì chỉ thua linh kiện.
[quote="phongvt32 Nếu xét về mức độ cầu kỳ, cái DIY của mình làm kỹ, có thua thì chỉ thua linh kiện.[/quote] Vâng cảm ơn bác, bác nói vậy em tin rồi. Chúc bác tiếp tục gặt hái thành công trên bước đường DIY. Thân mến.
NÓi về ampli 7.1 khủng, mình thấy có em này đáng nể, nặng ngang một cô gái chân dài xinh đẹp w=46kg Nếu lược một phần ra dựng thành amp DIY thì ngon phải biết. Em này có phần mạch bảo vệ bằng IC số, có chế độ standby: dùng irf540 đóng nguồn cho transistor công suất. Nếu thấy nó phức tạp cắt béng đi cũng không ảnh hưởng chất lượng. Nguồn cấp cho output là 70v, được 200W một kênh rồi. Thiết kế, mạch làm rất cầu kỳ, chưa được nghe thử nhưng chắc âm thanh của em này mạnh. link: http://www.divshare.com/download/7151741-be7
Chào mọi người Em gặp 1 vấn đề NHỎ , mấy bác giúp em với ạh , cái amp của em khi uýnh bình thường thì ko sao , đánh BTL ko dùng opamp đảo pha (em câu con trở 22K) thì cũng ko sao , nhưng khi em làm cái opamp đảo pha ở đầu vào để đánh BTL thì mạch em bị tự kích hay sao đó , sò CS nóng lắm lắm luôn , cái mạch đảo pha em dùng con TL084 (4 opamp in 1 IC) ,em nghĩ là do con IC này làm cái amp của em bị khìn ,hình như là do ko hợp tổng trở đầu vào . Mấy bác chỉ giúp em sử lí nó với , nếu là do IC thi em nên thay con nào dô ạh .
Nếu ampli chạy địên áp thấp mà k phê thì các bác DIY bán dẫn class A chán rồi... Nguồn j tòan 3,4 chục vôn
