Công xuất của âm li đèn phụ thuộc vào 1-công xuất tiêu tán tại anot 2-biến thế nghuồn.biến thế xuất âm 3-Sodo thiết kế Nhưng khi lắp rất khó đạt công xuâttooiss đa.mình không hiểu tại sao.hơn nữa không biết có những cách nào nâng được công xuất của đèn lên được.Mình chưa có kinh nghiệm lắm trong vấn đề này.xin các đại ca chỉ giáo.
Re: Nâng công xuất của âm li đèn P=u x i, nâng cs thì phải nâng u hoặc i hoặc cả 2. Nâng u thì phải thay biến áp nguồn. đèn nắn, đèn cs phải chịu được áp đó. Nâng i thì cũng như vậy, sau đó chỉnh bias đèn cs cho dòng tăng lên. Nâng cả u lẫn i thì cũng vậy nhưng nhớ coi công suất tiêu tán đèn cs chịu nổi kg. Sau khi tầng cs có khả năng chạy maximum rồi thì tầng lái phải có khả năng lái tầng cs chạy maximum nữa.
Re: Nâng công xuất của âm li đèn Vâng xin cám ơn bạn.còn vai trò của OTP ra sao.nếu nâng công suất có cần thay OTP lớn hơn không.
Re: Nâng công xuất của âm li đèn Opt sẽ bị bảo hòa khi dòng lớn, nếu nâng i thì opt cũng phải lớn theo; nếu nâng u thì cách điện opt cũng phải tốt theo, em nghĩ vậy. Theo em cs ampli lớn hơn cs loa vẫn tốt hơn ngược lại vì độ méo của ampli tăng theo cs ra.
Re: Nâng công xuất của âm li đèn Mình lập tropic này mong mọi người chú ý giúp đỡ,mình thấy âmli đèn công xuất nhỏ kén loa.vậy làm sao cho nó không kén loa.nâng công xuấy mà không méo mới khó.một bài toán đau đầu cho nhà thiết kế.
Re: Nâng công xuất của âm li đèn Về việc nâng công suất của Amp thì cả Amp đèn và Bán dẫn đều khó như nhau, khi thiết kế Amp tất cả các thành phần đều tương xứng hoàn toàn với nhau và đưa ra một CS nhất định, nếu có ý định tăng có lẽ chỉ được khoảng 5 - 7% không giải quyết được vấn đề lớn, vậy để giải quyết được ý tưởng của bạn chỉ có 2 cách: 1/ Cải tạo nâng cấp hoàn hoàn cái Amp hiện có (thay mới BA nguồn, đèn nắn, BA xuất âm, đèn CS...); 2/ Thay luôn cái amp khác đạt yêu cầu đặt ra; Về vấn đề kinh tế thì phương án 2 tối ưu, về vấn đề vọc cho vui thì đối với ai ưa thích DIY thì phương án 1 sẽ có nhiều việc để làm :lol:
Re: Nâng công xuất của âm li đèn Nếu làm theo phương án mạch công suất lái công suất thì vẫn phải thêm nguồn bổ sung, thay 1 cặp biến áp xuất âm = BA nối tầng, bổ sung thêm 1 cặp biến áp xuất âm = thêm méo
Re: Nâng công xuất của âm li đèn Em có một vài ý thế này ạ. Để phát huy hết công suất thì có vài vấn đề sau: - OPT phải được quấn theo đúng datasheet của đèn công suất (Ra). Nếu sai thì công suất sẽ giảm đáng kể - Tầng lái hiệu quả nhất là dùng biến thế nối tầng hoặc chockeload. - Đặc biệt bóng công suất nên được khai thác trên 75% công suất plate v.v... Đây là ý của riêng em, nếu sai các bác đừng chém em nhé
Vâng đúng như bạn nói.nhưng mình thấy trở kháng của đèn có một khoảng khá rộng.với lại giải pháp tầng lái dùng biến thế rất khó quấn,đúng hơn là ngại.và đắt hơn dùng tụ.chắc có nhiều giải pháp nữa nhưng mình chưa rõ.
Re: Nâng công xuất của âm li đèn kén loa thì minh đầu tư cặp loa nào dễ đánh 1 chút. (à mà CS bao nhiêu gọi là nhỏ....bao nhiêu gọi là lớn....CS đó sử dụng trong không gian nào nữa.nghe trong phòng thì 3w là đủ roài.) cau màu xanh: không có nguồn năng tự nhiên sinh ra...............mà nhà sx đâu có đau đầu chi mấy cái chuyện CS của ACE tụi mình đâu...
Em mạn phép có tý ý kiến, có gì sai xin các bác bỏ qua cho, em nghĩ đã dùng đến amply đèn thì công suất đâu phải là ưu tiên hàng đầu, theo em quan trọng là chất âm. Mỗi đèn đều có chế độ chạy nhất định cho chất lượng tiếng tốt nhất (U, I), cái này thì các cụ cứ tra google là có mà, em thấy theo KN của em thì chưa chắc CS lớn đã hay nhất đâu bác Sơn ạ.
Hôm qua tôi được chứng kiến 1 chú amply gần nhà mỗi vế khuếch đại tiền khuếch + công suất dùng DUY NHẤT 1 tube bút chì chân mềm kéo loa AC 150 ...nghe đủ . Xuất xứ toàn bộ linh kiện từ Văn môn . vậy nên bàn về công suất của mọi thiết bị điện thì tôi chỉ xin phát biểu thế này : làm sao cho Năng lượng tổn hao ít nhất là giải quyết được rồi .
Em nghĩ là "to" đâu chắc đã "chất", EL84 vẫn có thể đánh bị các amp to vật Theo thiểu ý của em muốn nâng công suất có khá nhiều cách : - Xác định hiệu suất mạch, ví dụ Class A Single Ended thì max là 25% thôi... - Ptiêu tán tại Anode mỗi bóng để suy ra Pout, ví dụ EL34 SE thì cỡ 6 -> 8w , GM70 SE lên được 40w là quá đạt rùi ... Mắc song song nhiều bóng, PSE,... - thiết kế chọn Zload đẹp nhất sao cho vừa đủ không thừa (vượt Ptiêu tán) không thiếu (chưa khai thác hết P đèn), chọn áp và dòng tầng trước cho phù hợp không thừa không thiếu, đủ gain không dư... -OPT, nguồn,choke,... đủ áp đủ dòng đáp ứng ... Nhưng quan trọng là Pout lớn nhưng không méo mới là quan trọng
chào cả mình có nhà fisher800c mình muốn nâng công suất lên đc k? nếu đc thì phải làm thế nào .lên tối đa đc bao nhiêu w
Vâng xin chào bác,nếu như mình không nhầm thì 800c chạy 6v6.công xuất đạt khoảng 15w.nếu nhà bạn có loa phù hợp rồi thì không nên nâng công xuất làm gì,vì đúng như một số bạn nói nâng công xuất chưa chắc đã hay.Nhưng nêu loa nhà bạn độ nhạy quá thấp,thí dụ dưới 90 thì có 2 cách 1-cân chỉnh lại chế độ đèn sao cho đúng chế độ.nâng điện áp và dòng cho anot tầng công xuất 2-Thay đèn OPT mới thí dụ 6l6.kt66 vv cho ra công xuất cao hơnnhieeuff. Topic này mình lập ra với dụng ý anh em DIY lắp âm li,không những cho mình nghe còn cho người khác nghe.nếu nhà họ có loa độ nhạy thấp.mà mình lại chỉ có đèn công xuất vừa phải thì phải cùng nhau tìm ra giải pháp tối ưu khai thác công xuất của đèn khi thiết kế.Vài lời diễn giải để mọi người mà bác hiểu rõ hơn.
Sau khi tầng cs có khả năng chạy maximum rồi thì tầng lái phải có khả năng lái tầng cs chạy maximum nữa. NDBD Advanced Member Các bác cho em hỏi , tầng lái để lái được cs lớn thì phụ thuộc vào Ua của đèn lái hay cái gì ạ ? em lơ mơ cái này quá ....
Ba cái đồ này cũng đơn giản và dễ hiểu thôi mà.để được theo ý bạn sẽ phải đưa một tín hiệu thúc đủ lờn cho tầng công xuất.mà muốn có tín hiệu đủ để thúc cho tầng công xuất bạn sẽ sử dụng một só phương án sau: 1- Nâng cao hệ số khuếch đại của bóng bằng cách chọn đúng vào vùng có hiệu xuất cao nhất 2-Tăng thêm 1 tầng khuếch đại. 3- Sử dụng bóng có muy lờn. Cái này làm nhiều rồi biết hết ấy mà.chúc bạn thành công trong sự nghiệp DIY của mình.
Vâng cảm ơn bác Sơn ,vì em thấy đèn to thì kích cũng phải to , mà nếu ghép tụ hoặc BA thì không có dẫn dòng , chắc em hiểu cũng đúng mà hơi lơ mơ ạ Có điều em vẫn chưa thông , hệ số khuếch đại thì có nhiều đèn bé cũng rất lớn ạ, vậy sao mình cứ phải dùng đèn to , thậm chí cs lái cs vậy bác ..? Em vẫn ..lơ mơ :roll:
Mức tìn hiệu vào thì nhỏ ra tất nhiên phải lớn rồi.đó mới là sự khuyếch đại.cũng cái lý đó.càng về sau điện áp và dòng càng phải cao hơn tầng trước.và điều đó có nghĩa là công xuất phải lớn dần qua các tầng khuếch đại đẻ đảm bảo công xuất đủ thúc cho tầng sau đủ lớn.Nói nhu vậy thì khi bạn muốn thúc cho bóng lớn bạn phải dùng bóng nhỡ có công xuất lớn hơn hoặc băng công xuất cần thúc cho bóng sau,nếu vì lý do nào đó bạn không có bóng đủ lớn bạn phải đấu song song 2 bóng,Néu bạn có tình dùng bóng nhỏ,không sao.công xuất ra sẽ nhỏ,múc công xuất ra loa sẽ ngang với mắc bóng nhỏ mà thôi.Và tính hiệu xuất kinh tế thì mình mua đèn GM lại nghe sang 6BQ5.
Bác nói đèn lái phải to thì cũng chính xác vì thường đèn to thì trở kháng ra nhỏ nên dễ lái tầng công suất. Ví dụ đèn 12ax7 hệ số khuếch đại rất cao nên chỉ cần 1 tầng là đủ làm tầng khuếch đại điện áp cho cả ampli nhưng vì trở kháng ra cao nên khó lái cho 1 tầng công suất nào đó chạy hết ga.
