Nâng công suất của âm li đèn
Discussion in 'Đèn điện tử' started by lexuanson, 25/8/12.
  1. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Chỗ màu đỏ: em đọc datasheet nhiều đèn thấy ghi công suất tầng lái ở các chế độ A1 hay AB1 thường rất nhỏ (~0W), như vậy những đèn đó chỉ cần tầng lái đủ gain là xong?
  2. thanhquan hn
    thanhquan hn Advanced Member
    Đa tạ các tiền bối đã mổ xẻ , bây giờ em ngộ ra thế này : cái cần để lái tầng công suất ( như bác NDBD đã nói ) thì phụ thuộc vào biên độ tín hiệu . Để có biên độ lớn như bác Sơn phân tích ,thì dèn lái phải đủ dòng , áp cho ra biên độ lớn. Và cái trở kháng ra đèn lái phù hợp (NDBD)
    Còn Gain thì em thấy ví dụ mình lắp thêm 1 tầng kd nó sẽ tăng lên , nhưng tiếng bị vỡ ạ . Em ...lơ mơ chính là chỗ này :(
  3. lexuanson
    lexuanson Advanced Member
    Mình không có kiến thức nhiều.nhưng mình chỉ thấy là ngoài gain ra thì phải dùng đèn có công xuất tương đối.Trong các sơ đồ thực tế không ai dùng 12AX7 để kích choGK,GM cả.mặc dù lắp 2 đèn 12AX7 có gain lờn hơn là 1 đèn 12AX7 và 1 đèn 6aq5.có lẽ là vừa gain vùa phải công xuất hay sao ấy.không biết có phải thế không.mời các bác cho ý kiến.
  4. NDBD
    NDBD Advanced Member
    Ngoài chuyện trở kháng ra nhỏ, đèn lớn thường chạy được điện áp cao nên cho ra được tín hiệu có biên độ lớn khi phân cực đúng, tránh được vỡ tiếng.
