Nâng cấp Ampl đèn EL34 TQ
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Canhcn, 27/11/06.
  1. Canhcn
    Canhcn Advanced Member
    Ninh Bình
    Em đang có con EL34 của Yaland.
    Em định mod lại nhw sau mong các bác cho ý kiến:
    1.Thay phần nắn bằng diot bằng đèn VAN
    2. Thay tụ nối tầng
    3. Thay tụ lọc nguồn
    4. Nâng cấp đèn EL34 (Loại nga hoặc mỹ)
    5. Nâng cấp đèn 5670 của mỹ
  2. Canhcn
    Ninh Bình
    Hiện tại em gặp một số khó khăn sau:
    biến áp nguồn không có đầu ra 5V 3A
  3. Canhcn
    Ninh Bình
    Em định lắp thêm 1 biến áp nhỏ thôi chỉ có ra 5V 3A có được không.
    Nếu được thì cần biến áp fe bao nhiêu (nhỏ nhất có thể).
    Mua mấy biến áp bán ngoài chợ của TQ loại đề 5 A ra nhiều đường: 5V, 6V, 9V, 12V ... dùng có được không.
    Để biết thực biến áp đó bao nhiêu A thì đo bằng cách nào.
  4. Canhcn
    Ninh Bình
    Phần tụ lọc nguồn hiện tại nó dùng 2 tụ 150mF 400V.
    Em thay bằng 2 tụ 20mF 450V có được không . Tụ lọc nguồn thi nên dùng bao nhiêu mF thì tốt nhất.
  5. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Model gì vậy bác ? SE hay PP ?
    Nếu PP thì khỏi Mod vì em nghỉ không cải thiện được bao nhiêu ?
    Trước đây có bác Audio-Fan cũng mod rồi thì phải ?
    Nhưng Mod nhiều quá thì phải thay chassi mới thì quá cực .( làm mới sướng hơn )
  6. Canhcn
    Ninh Bình
    Se bác ạ
  7. Rumbeng
    Em nghĩ chắc phải dùng Fe 24/dày 4 cm cho chắc .
    Biến áp bán ngoài chợ thì chắc phải thử mới biết. Nhưng dùng 2 biến áp một lúc thì không biết như thế nào nhỉ ? :roll:
  8. Canhcn
    Ninh Bình
    Với Fe 24/dày 4 Bác có thể cho em chỉ số dây và số vòng quận sơ cấp và thứ cấp được không.
    Biến áp này chỉ có sơ cấp 220V và thứ cấp 5V 3A thôi?
  9. nhat_nam80
    nhat_nam80 Advanced Member
    Theo em, chỉ nên thay bóng và mod lại dây tín hiệu trong ruột. Nếu dư giả thì bác thay tụ nối tâng chất lượng cao. Thế là chấm hết bác ạ.
    Em đã thấy có bác nâng cấp rồi PP El34, chẳng ăn thua gì mà khó bán, giá tiền và cả ampli đội lên trên 10 triệu so với nguyên bản mà âm thanh chẳng khác nhiều. Toàn tụ dầu Đức gấu, trở motorola... Với tiền linh kiện mà bác định mod, bán Ampli đi đầu tư con ngon hơn. Theo em biến thế xuất âm quyết định cơ bản đến chất âm.
  10. Canhcn
    Ninh Bình
    Em thấy phần dây tín hiệu có thông qua 1 rơ le để chọn chế độ CD và Au.
    Theo các bác thì nếu bỏ luôn rơ le này mà nối thẳng có hơn không?
  11. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Cho phep mình góp ý nhé
    Căn bản bạn thấy diện tích lõi sắt vào khảong 5 cm vuông và dây cho 5V vào cỡ 1.25 mm .
    Tuy nhiên, theo mình nghĩ khó khăn của bạn là không gian cho Valve chứ không phải không gian cho cục nguồn phụ này . Bởi vậy nếu là bạn mình sẽ giữ nguyên phần nguồn , thay tụ nối tầng , đèn Pre và sau đó NẾU CÓ THỂ cả OPT nữa : Tất cả anh em mình từng gặp dùng Amp TQ đều thấy chất lượng của OPT trên máy liền là không cao .
  12. redbuttlervn
    redbuttlervn Advanced Member
    Húng láng
    Bác ơi, thế này thì thay gần hết rồi còn gì :shock: , thay đèn, tụ nối tầng, opt, đi lại dây mạch, bỏ qua rơle....còn lại mỗi bo và chasis là zin thôi à :D ????? Xem chừng thế thì đúng là "Hồn Trương Ba..." căng quá nhỉ :roll: ...., có giải pháp nào lowest price mà highest powerful ko ạ :D ?
  13. redbuttlervn
    Húng láng
    Em cũng đang muốn mode lại con el34pp của em, nhưng xem chừng như các bác nói thì kết quả cũng ko hy hữu lắm nhỉ.... :(
  14. Canhcn
    Ninh Bình
    Em vẫn muốn mod lại xem thế nào cũng để tập duyệt để lắp 1 cái từ đầu
