Nâng cấp amply đèn EL34 TQ
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Canhcn, 9/9/06.
  1. danlangven
    danlangven Advanced Member
    SG-HN
    Cho tôi hỏi lạc đề tí: anh Vân lắp amp tube là anh nào ạ?
  2. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Có lẽ là Vân Hi-End Văn thánh TP HCM ??
  3. Elegant
    Elegant Advanced Member
    Em cũng ko biết anh Vân nào cả em chỉ thấy trên âmply có đề chữ Van-Hiend, chứ em đã biết mồm ngang mũi dọc anh Vân ấy đâu. Em cũng định chơi 1 quả Audionote conquest 300B gì đó nhưng bước đầu anh em khuyên là hãy chơi quả này sau này còn có cơ hội nâng cấp.
    Thế đấy các bác a.
    Kính các bác
  4. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Audionote conquest (mono block) chạy 2 đèn 300B đấu // là SE ko phải PP
  5. Canhcn
    Canhcn Advanced Member
    Ninh Bình
    Cảm ơn Bác DucVu rất nhiều.
    Em đã nhận được 2 con đèn của bác rồi.
  6. Canhcn
    Ninh Bình
    Bác Vũ ơi cho em hỏi làm cách nào để phân biệt tụ nối tầng với các tụ khác.
  7. HUNGHKQ
    HUNGHKQ Advanced Member
    Q.2
    tụ nối tầng thường thì không phân biệt cực + hoặc - , các tụ khác thì có cực + , cực -, nối lộn một phát là tèo ngay cái tụ .
  8. ducvu
    ducvu Advanced Member
    Bác cắm vào nghe thử chưa vậy? Bóng vẩn còn nguyên vẹn chứ bác ?
  9. Canhcn
    Ninh Bình
    Nghe ngon lành rồi bác Đức Vũ ơi.
    Bác có nguồn mua đèn không.
    Nếu có thể khi nào em cần em gửi tiền bác mua cho em với
  10. Canhcn
    Ninh Bình
    Bác Bacuc oi cái sơ đồ của bác em không dowload được
    Bác gửi lại cho em với.
    Nếu bác có sơ đồ chi tiết cái bác đã làm thì post lên cho em xem với.
    Chào Bác
  11. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Máy có Acrobat chưa ?
  12. Victor
    Victor Advanced Member
    Bác cho mình sơ đồ 6H1P + EL34 và phiền bác cho biết luôn điện áp tại Atot & Katot. Nếu bác có sơ đồ 12AX7 + EL34 cho mình xin luôn. Thank's
  13. Bacuc
    Không có sơ đồ như vậy mà chuẩn đâu . Chỉ có sơ đồ mọi người làm rồi theo đó thay đổi theo ý mình thôi . Vì 6H1 là đèn Nga , ẼL3 là đèn tư bản
    Cái này thì có thể có
  14. Bacuc
    Như đã nói . Tôi " nục " được sơ đồ sau .
    Mở bằng Acrobat Reader nhé
    Nếu có 6H2 thay vào , mod điện áp sợi đốt , các phần tử tại các A,K,G tương ứng giữ nguyên
  15. Victor
    Theokinh nghiệm của Bác thì áp tại Atot & Katot của 6H1 là bao nhiêu thì phù hợp. Nếu có thể bác cho 1 sơ đồ EL34 và hướng dẫn mình mod lại theo 6H1.
  16. Bacuc
    Sơ đồ EL34 ở trên , bạn muốn thử thì bỏ phần Pre của 12AX7 phía trên đi , dùng mạch Pre của SV6N1P.pdf đã Post và chạy hai vế chập một như thế ( Giống như phần Pre 12AX7 nguyên bản) mà chạy THỬ . EL34 là đèn CS mà điện áp đẩy không cao , CHẮC vẫn đánh được , nhưng không khỏe bằng 12AX7
  17. Victor
    Cám ơn Bác nhiều, mình sẽ thử với 12AX7 trước.
  18. Canhcn
    Ninh Bình
    Bác Bacuc oi Em có Acrobat Reader rồi. Nhưng quan trọng không dowload được file của bác.
    Bác có thể gửi qua mail cho em với.
    Mail của em: canhcnh@yahoo.com
    Cảm ơn bác nhiều
  19. Canhcn
    Ninh Bình
    EL3412AX7.pdf
    Description:
    Download
    Filename: EL3412AX7.pdf
    Filesize: 23.57 KB
    Downloaded: 15 Time(s)
    Bác Bacuc oi em có Acrobat Reader rồi nhưng do file của bác không dowload được.
    Bác có thể gửi cho em theo hòm thư này với:
    canhcnh@yahoo.com
    Cảm ơn bác nhiều
  20. anhchangngongan
    anhchangngongan Advanced Member
    Bình Thạnh, SG
    Rà chuột vào chữ "Download", bấm chuột phải -> chọn "Save Target As ..." -> copy vào ổ đĩa cứng. Xong rồi thì vào Windows Explorer mà mở.
    Chúc thành công.
  21. Canhcn
    Ninh Bình
    Thanhk bác nhiều
    Em lại cứ nhấn vào dowload
  22. Canhcn
    Ninh Bình
    Bác bacuc oi bác có sơ đồ của con FV34AII của em không Nó dùng 7650 và EL34
    nó hơi khác các đèn khác vì đền 7650 có 9 chân em lần xem nó có giống
    6SN7 không thì không giống.
    Bác có thì cho em cái sơ đồ với.
  23. Bacuc
    Chào bạn
    Mình không có
