Nơi tập hợp các Topic dở dang .
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Rumbeng, 28/12/05.
  1. bentre
    bentre Advanced Member
    Bình Dương
    Lắp Preamp đèn 6H8C cho PowerAmp Follower 99
    Kính chào các bác!
    Hiện nay em đang DIY một amp Power Follower 99 dùng MOSFET theo mạch đã được Post bên Box Bán dẫn. Do mạch Power này có HSKĐ =1 cho nên cần có một Pre có HSKĐ cao và trở kháng ra thấp. Em quyết định lắp pre dùng 6H8C cho power này. Có hai loại Pre.
    1. Loại dùng 1/2 đèn 6H8C, xuất ra Anod
    2. Loại SRPP dùng 1 đèn 6H8C
    Loại thứ nhất em đã lắp cho Amp TDA7294, tiếng rất tốt. Nhưng có một số bác bảo là HSKĐ không đủ lớn và quan trọng là trở kháng ra không đủ nhỏ hơn 300Ohm
    Loại thứ 2 SRPP thì em đã lắp cho am Power Follower 99 này, nhưng hình như vẩn không đủ HSKĐ hay sao mà em nghe nó nhỏ lắm.
    Vậy mong các bác tư vấn cho em nên lắp Pre cho Power Follower 99 này: HSKĐ lớn, tổng trở ngõ ra <300Ohm. Cái pre SRPP này thì em đã lắp xong rồi, và cũng đã thử với Power Follower 99 rồi. Chassis thì em chỉ đủ chỗ cho 3 đèn thôi: 2 6H8C, 1 EZ80. Bây giờ mà các bác mà bảo em lắp theo sơ đồ của bác Thanh Trúc thì em cũng bó tay. Tại vì cuộn đốt tim của em sẽ không gánh nỗi 2 đèn nữa.
    P/S: Em không dùng đốt tim 6.3VAC. Lí do: biến áp của em có ngõ ra 12-0-12VAC. Vì vậy em dùng mạch chỉnh luư, ổn áp bằng 7806 cho cả 3 đèn: 2 đèn pre, 1 đèn nắn. Như thế có vấn đề gì không ạ!
    Em cám ơn các bác rất nhiều.
    Chassis đẹp mà mạch không kêu thì em làm gì với chassis này bây giờ????
  2. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    BẠn đã có câu trả lời trong phần Solid
  3. bentre
    Bình Dương
    Bacuc đã viết:
    <M>
    Vậy thì theo anh em thay đèn 6H8C bằng đèn 6H6pi (em không gõ tiếng Nga đươc). Nếu vậy thì nguồn có thay đổi không? Sơ đồ theo như anh ní thì em hiểu là SRPP giống như 6H8C em đã vẽ ra. Các linh kiện tụ trở hạn dòng có cần thay đổi không? Đèn đó đọc là 6H8..... để khi đi tìm mua hỏi cho dễ đó mà!
    Em cám ơn!
  4. Bacuc
    Vào Link này nhé
    http://www.vnav.net/forum/viewtopic.php ... c&start=15
  5. bentre
    Bình Dương
    Oh! Cám ơn anh nhe!
  6. ducvu
    ducvu Advanced Member
    Thế con 12Bh7A có khác gì không bác ơi. Bác đã lắp con Pre này chưa.
  7. basic
    basic New Member
    Xin sơ đồ lắp FU13
    Tôi đang dự dịnh lắp amp đèn FU13.Nhờ các bác gíup đỡ sơ đồ mạch.Cám ơn các bác nhiều.
  8. Maidanhan
    Maidanhan Advanced Member
    Lúc nào rỗi qua tôi nghe thử ( Ngày nghỉ cuối tuần )
    Có gì PM
  9. DIYER
    DIYER New Member
    xin cac' bac' chi? giao've` ampli tube
    xin chao cac bac ,em la` member moi' vao`,em muon lam mot cai amliden`cong suat vua` phai hoac nho?mong cac bac huong dan va chi bao cho em lam ampli dung bong loai nao , ten gi`,mua o dau ma gia ca? cua? no mem` mem` y'{em chua co kinh nghiem gi nhieu ve den dien tu ca , em muon tac pham ampli dau tay cua em ve den dien tu chi phi cang re cang tot} ,xin cam on cac bac truoc nhe'!thanks
  10. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Re: xin cac' bac' chi? giao've` ampli tube
    Chào bạn , khỏi nói cũng biết mới mà ( vì chưa post bằng tiếng Việt có dấu )
    Tất cả các bài post sau bạn cố gắng post có dấu ( tránh để xảy ra sai sót điện do ... chính tả gây nên )
    Công suất vừa và nhỏ - khái niệm này khó nói quá , thôi khoảng 8W vậy .
    Bạn có thể tham khảo các topic các bóng 300B,EL34,6L6,6Pi3C
    Sau đó có thắc mắc gì thì nêu tiếp
    Một số thắc mắc sẽ được giải đáp sau khi đọc kỹ các topic đã post .
    Nhớ đọc topic sticky nhé !
  11. Canhcn
    Canhcn Advanced Member
    Ninh Bình
    Cấu tạo và chức năng của các linh kiện
    Chào các bác tiền bối
    Em là người chỉ biết nghe mà chưa biết làm gì cả
    Thấy các bác thảo luận lắp Amp đèn em rất thích nhưng mỗi tội chưa biết gì về lý thuyết.
    Em mở chủ đề này mong các bác chỉ bảo chi tiết về cấu tạo, hình giáng tác dụng của các linh kiện thường lắp trong các loại Amp đèn như:
    Choke, Opt, nguồn, tụ nối tầng ... còn một số cãi nữa mong các bác bổ sung cho.
    Rất mong các bác chỉ bảo.
  12. Rumbeng
    Re: Cấu tạo và chức năng của các linh kiện thư
    Tất cả đều có sẵn trong các Topic rồi, nếu bàn luận ở đây thì quá lan man .
    Bạn nên vào Topic Sticky làm Amp đèn, trong đó có đủ cả. Thắc mắc hơn gì linh kiện gì thì lại vào topic chuyên về linh kiện đó mà tham khảo .
    Cứ như thế đi, ai cũng vậy cả .
    Chúc vui .
  13. nck_kool
    nck_kool Advanced Member
    Tây Bắc
    Rồi, thế bác mua mỏ hàn, nhựa thông và có mạch chưa ?
    Làm đến đâu hỏi đến đấy, sợ gì bác, chăm hay không bằng tay quen
  14. Capricornus
    Capricornus Advanced Member
    - Các topic lâu rồi không có trả lời .
    - Các topic tạo ra nhưng không tiếp tục nuôi dưỡng
    - Các Topic trùng lắp
