  1. soz
    soz Advanced Member
    Các bác ơi ở Nhật Tảo có bán trở 880Ohm 25W không nhỉ?
  2. NemS
    NemS Advanced Member
    nếu là hàng rã máy thì chắc có đó bác
  3. havinhthuy
    havinhthuy Advanced Member
    em tìm thấy rồi . SR :D
  4. NemS
    e đang tìm 1 con tụ dầu 4,7uf ... bác nào có dư thì nhượng lại cho e nhé
  5. Sonus Sonny
    Sonus Sonny Advanced Member
    Hoàng Sa - Đà Nẵng
    Em đang tìm cặp bóng 12AE6 hoặc 12FM
    cùng với mấy con trans
    +2N5087-2N5088
    +2SC2344-2SA1011 hoặc 2SC2344-2SA1011 hoặc 2SC5171-2SA11930
    ai vui lòng chỉ dùm em zới
    Thanks,
    À em có cặp tụ output IC 0.22 ko biết côn này ngon ko nhở
  6. havinhthuy
    bác nào có ICTA7256P để em 1 đôi với ạ . Em ở HN
    Kính mong
  7. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Cần hai vỏ lon hộp sữa xịn loại lớn để làm nắp chụp biến thế
  8. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Biến thế xuyến hay EI hở Cụ?
    Em có cặp hộp OPT lập phương 14cm x 14cm x 14cm ?
    Nếu xuyến thì có loại đk lọt lòng 114mm cao 10cm bằng nhựa dày 7mm: Nắp bít đầu ống nước Bình minh đó
    Cụ thít dùng loại nào thì Em xin dâng tặng :)
  9. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Nhật tảo có rất nhiều hàng tháo máy, 2.000đ/cặp
    Nếu Bác gần Tân Bình thì qua Em lấy về dùng, ĐT Em: 0918 699 361, Thi.
  10. conan4283
    conan4283 Advanced Member
    Hà Đông quận
    Chào các bác. Em cần 16 con diode này:
    +IXYS Fast Recovery Epitaxial Diodes (FRED): 12A/1000V
    Datasheet: http://ixdev.ixys.com/DataSheet/93017.pdf
    Package type: TO220
    Bác nào dư để lại cho em nhé.
    Thanks!
  11. quyen
    quyen Advanced Member
    Bác làm gì mà cần tới 1000V thế, nếu bán dẫn thì ngó thử cái này xem. Em không có đâu :)
    http://www.saigonhifi.com//sale/index.p ... a8ad3aa9b6
  12. addicted
    addicted Advanced Member
    Rìa Thành Công Bang.
    Nếu anh Up không dùng đến cục nguồn thì bác Sóng xanh để lại cho em nhé :)
    Thanks 2 bác .
  13. conan4283
    Hà Đông quận
    Hi, đại ca! Để làm đối trọng với KIT thôi :mrgreen:
    Saigonhifi gọi điện không được, chắc dạo này tính không bán hàng online hay sao ý.
  14. quyen
    Em dự đoán cái đúng ngay. Bác cứ đặt đi rồi giục sau cũng đâu có muộn
  15. conan4283
    Hà Đông quận
    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    Yenha, Conan, quyen - SS2009 bắt đầu từ đây
  16. hq2578
    hq2578 Advanced Member
    Trời, bác chẳng alo cho em, lâu lâu rùi em không vô vào 4rum. Bác còn nhã hứng lấy thì qua em nhé.
    ĐT: 0904345412
  17. havinhthuy
    Kính mong
  18. Pencil_Tube
    Pencil_Tube Advanced Member
    Gò Vấp - Tân Bình
    Em đang cần khá nhiều cặp MJ15003-15004 hiệu Motorolla made in Mexico
    Các bác biết nguồn giá rẽ (hàng 2nd cũng được) chỉ cho em với.
    Cám ơn các bác thật nhiều!
  19. taigl
    taigl Advanced Member
    Gialai
    Em cần 04 tụ Nichicon 80v-2.200m(trong ampli SS 5000A) bác nào du dùng xin nhuọng lại cho em.
    Thanks!
  20. pilotOne
    pilotOne Advanced Member
    Máy có 4 tụ thì bác nên thay luôn cả 4 mới mát-pe hehehe
    :mrgreen: Thân.
  21. taigl
    Gialai
    Ok,em nghe lời bác :D
  22. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Bác có điều kiện thì chơi luôn 4 con tụ này, bảo đảm hơn 4 cái Nichikon đó nhiều lắm :D
    Shop NCC:
    +Tụ EPCOS/SIEMENS 105 SIKOREL 2200 µF/100 V, 105 °C
  23. conan4283
    Hà Đông quận
    Cái này cũng hết luôn rồi
  24. taigl
    Gialai
    Shop NCC:
    +Tụ EPCOS/SIEMENS 105 SIKOREL 2200 µF/100 V, 105 °C[/quote][/quote]
    Cám ơn bác đã tư vấn,em cũng liên hệ để hỏi rồi và đc biết rằng chân nó khg tương thích.Còn nếu thay thì bằng tụ Elna hay Panasonic có đc khg các bác nhỉ? :roll:
  25. minhtriet
    Huế
    [/quote]
    Cám ơn bác đã tư vấn,em cũng liên hệ để hỏi rồi và đc biết rằng chân nó khg tương thích.Còn nếu thay thì bằng tụ Elna hay Panasonic có đc khg các bác nhỉ? :roll:[/quote]
    Quá tốt bác ạ. :D
