  1. vuhoa155
    vuhoa155 Advanced Member
    Chào các bác.
    Em đang cần 2 bo nguồn THQ 2011, nếu bác nào còn mà không dùng đến xin share lại cho em được không ạ?
    Em xin tiếp nhận dưới mọi hình thức ạ.
    Thank các bác.
  2. Simple
    Simple Advanced Member
    Em cần tìm bóng 6H13C, AE nào có không xài, xin nhượng lại cho E với nhé! TQ.
  3. Danganh97
    Danganh97 Advanced Member
    - Em chào các bác, Em đang cần 1 cặp đèn 811A match quad(china cũng ok ạ) Bác nào có còn mà chưa dùng đến thì xin nhượng lại giúp em với.
    Em xin đc cám ơn trước ạ.
  4. VITIEUBAO
    VITIEUBAO Advanced Member
    Các bác cho hỏi cái này ở Hà Nội mua ở đâu được ạ: 221K07D
    (Em chỉ cần 1 cái)
    User avatar
  5. Thaitu2068
    Thaitu2068 Advanced Member
    Em đang cần 4 quả EL34 bác nào có nhươpngj lại cho em nhé
  6. thuanphongdongnai
    thuanphongdongnai Advanced Member
    Tôi có một san sui 220 hư cục xuất âm, anh em ai có xin nhượng lại,rất mong tin rất cám ơn!Tông trở sơ cấp pp là 4,3k/8-16ohm dùng đèn 6BM8 một lần nữa rất cám ơn các anh em đã quan tâm!
  7. thuanphongdongnai
    Tương tự tôi có một bóng 7591 chập âm cực với đốt tim các bác có cách nào để xữ lý rất cám ơn!
  8. lenamit
    lenamit Advanced Member
    Bác chưa mua dc. bóng mới thay thế bác có thể làm như sau có chơi :
    tách chân sợi nung riêng bóng đụng K cụ thể chân 2>7 ff , cấp 1 áp riêng 6v3 cách ly cho riêng bóng này , không cần nối mass , vì lúc này bóng dính qua K tương tự cấp áp treo ff , thế là dùng dc bt không ảnh hưỡng gì , khi nào có bóng mới bác lại trả ff về như cũ
  9. WireWorld
    WireWorld Advanced Member
    Hà nội
    Em cần 1 cặp teflon K72 - 0.1uF/200V , cụ nào thừa thì để lại em . Thanks . ĐT 0912201180
  10. thuanphongdongnai
    Cám ơn bác Lê tôi sẽ làm theo cách bác chắc phải cần một biến thế riêng cho em nó.Nhân đây có bác nào có một bóng lẻ hay một cặp thì có thể nhượng cho tôi ,dèn này là 7591jj còn tương đối mới rất cám ơn!
  11. lenamit
    Đây còn vài cặp ELNA 3300/35v ,470mF/50v/ ,330mf/50v ,100 mf/50v mỗi thứ còn vài cặp tất cả tụ trên cùng hãng ELNA
    bác có thể trao đổi tù binh , tụ nguồn thấy bác có nhiều show bên đồng nát
    Thân chào :mrgreen:
  12. superfarmer
    superfarmer Advanced Member
    Dạ lúc đó chưa kiếm được, giờ thì em lại cần thứ khác đó là bộ FE nguồn và OPT cho dự án 811a SE ạ! Bác có thì xin chia lại cho em ạ, em hiện còn giữ một cặp WESTERN ELECTRIC 4.0mf ~250-400v gì đó quên rồi còn rất đẹp dùng làm phân tần hoặc xuất pre rất tốt, bác nào cần trao đổi tù binh cũng được ạ!
    Thân chào!
  13. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Em đang cần 1 cái biến trở đôi 100K Ohm, cụ nào trong nhà đang tàng trữ mà chưa dùng tới thì xin cho em biết thể lệ trao đổi tù binh hoặc nếu có nhã ý tặng em thì em cám ơn lắm lắm, cái em cần là dùng vào vị trí Volume và chống chỉ định hàng khựa.
    Ngoài ra em còn cần 3 cái biến trở đơn loại (A) 1K Ohm, 5K Ohm và 100K Ohm, hôm bữa hình như có bác nào có em đã xin rồi nhưng chưa lấy, lâu quá em quên mất rồi. Em cần loại to to giống loại quân sự.
    Cám ơn các bác đã đọc tin.
  14. coitri
    coitri Advanced Member
    Chào các bác,
    Em đang có 4 con tụ liọc nguồn 10 000 63v nhưng nó cao quá, chassic em lại thấp quá.
    Bác nào có loại thấp khoảng 5cm trao đổi hoặc thế nào với em cũng đc, 10.000 80v cũng đc ạ.
    Cám ơn các bác.
  15. hungnt
    hungnt Advanced Member
    Em đang cần 01 cặp biến thế xuất âm cho PRE (15K-600R) Bác nào dư dùng để lại em với. Thanks các bác!
  16. superfarmer
    Của bác loại nào thế, bác kg sài để rẻ lại em đê......!
    Thân chào!
  17. coitri
    Của em đây bác.
    Cái này em được tặng nên cũng chả biết thế nào. Bác có loại kích thước nhỏ hơn (5cm) trao đổi thì tốt ạ.
  18. superfarmer
    Em kg có loại nhỏ hơn, nếu bác để rẻ thì em lấy luôn :)
    Thân chào!
  19. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Tụ này khi mới bước chân vào diy mình cũng có mua, mua ngoài quầy điện tử đó,hàng china giá rất rẻ. Giờ vẫn còn giữ 4 quả làm kỷ niệm :p
    Nếu tụ chính hãng thì nó sẽ có thêm mã số in trên thân tụ nữa.
  20. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Em đang cần tìm tụ K40Y-9 trị số 0.47uF/200V, số lượng 4 chiếc. Bác nào có thì để lại cho e nhé.
    Thanks
  21. audiophile9002
    audiophile9002 Advanced Member
    Eo ơi ! Hà Lội fố..
    Em có 02 quả 10000/50wv màu đen, cao 45mm, đường kính khoảng trên 30mm, tụ Nippon Nichicon tháo nguồn máy chủ. Tiếc là k có đủ 4 để bác Coitri ngâm kíu :)
  22. tantan
    tantan Advanced Member
    Em dang cần em 1 cặp tụ 100mf-500vdc bác nào có hú nhe`.Thanks.
  23. coitri
    Bác cứ PM em xem khói lửa thế nào, em nhận ạ.
  24. loadeu
    loadeu Advanced Member
    Xã đoàn Gầm cầu
    Em cần ít nhất 4 cái đế Omron như hình, màu đen còn đẹp. Bác nào có thì em xin nhận dưới mọi hình thức như mua, tặng, trao đổi. Cảm ơn các bác
  25. mapngo
    mapngo Advanced Member
    e đang dư thừa 2 quả này,và cần 4 quả 0.1~0.47 uf 400v (ko rò dùng tốt là dc ạ), hoặc dùng dc trong dự án này viewtopic.php?f=46&t=81049 :mrgreen:
    bác nào có nhu cầu thì liên hẹ với e ạ( PM) :D
