  1. superfarmer
    superfarmer Advanced Member
    Thấy hầu như là dây micro, dùng làm dây tín hiệu vẫn tốt nếu là kg phải loại của Trung Quốc.
    Thân chào!
  2. nghenhinhs1
    nghenhinhs1 Advanced Member
    8305A được không bác ?
  3. Tú audio1973
    Tú audio1973 Advanced Member
    Thành Nam audio club
    cái này ông Lỗ Ban gọi là cái cữ đấy
  4. Nhuthang16
    Nhuthang16 Advanced Member
    mấy bác yên tâm đi, e làm trong hãng phim nên trong đó có một số dây belden đồng mạ bạc made in usa nha, chuyên dùng cho jack xlr và jack 6 ly . bây jo truyền hình chỉ xài hai cổng kết nối đó thôi. Nên a e yên tâm về chất lượng . chủ yếu e cho xài chơi thôi . Giao lưu là chính.
  5. Nguyễn Hải Nam
    Quảng Ninh
    em có mấy giắc RCA chưa có dây, để em mấy m về diy chơi đê bác.. :)
      60,5 KB
  6. Hại Điện
    Hại Điện Advanced Member
    Em cần 2 con trở 16R/2W loại xịn nhất có thể. Cụ nào dư thì để lại cho em nhé. thanks
  7. trangkhanh8485
    trangkhanh8485 Advanced Member
    Hà Nôị
    cái có một mảnh không có 2 con ốc là cái để ke chỉnh lưỡi máy bào còn cái kia e chịu :mrgreen:
  8. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Mình dốt về IT lắm nên muốn tìm hộ anh bạn trên mạng ở nước ngoài mua cái biến áp (transformer plate & filament) loại tốt dùng cho đèn điện tử (tube) số liệu thế này:
    Sơ cấp: 220V/127V/50Hz khoảng 70VA là thừa công suất.
    Thứ cấp: 1 cuộn 300 - 0 - 300 Volt (Center Tap - 100 -125 mA), có thể là 320 - 0 - 320 Volt cũng OK
    1 cuộn 6.3 Volt - 2 đến 3A,
    Giữa cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp nên có màn chắn tĩnh điện (Earth screening )
    Bác nào rành chỉ cho mình cái link thì tốt quá, xin cảm ơn :idea:
  9. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Cục này công suất phải 100W thì mới dư dả ạ.
    Bác tìm mua của hãng Raphaelite em thấy có đấy.
  10. khuehn
    Ha noi
    Cám ơn bạn super nhé, có hãng khác ở EU không ?
  11. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Chào bác.
    Bác xem con IC của bác có giống con TDA8305 mà em chụp hình không? (hình dang, về chân và vị trí làm việc).
    Nếu được, bác để lại cho em.
    Ths bác.
  12. Ngô Văn Minh
    Ngô Văn Minh Approved Member
    Em dang cần gấp tụ lọc nguồn như sau:
    -Một cặp Tụ Mỹ/Châu Âu/Nhật kích thước đường kính 5cm, chiều cao 5,5cm, loại tụ chân vít. Thông số 5.000 uf, 50vdc, 85oC (kèm hình)
    -Hoặc 4 cái Tụ Mỹ/Châu Âu/Nhật kích thước đường kính 5cm, chiều cao tối đa 7.5cm, loại tụ chân vít. Thông số từ 5.000 uf trở lên, điện thế từ 50vdc đến 100vdc, 85oC đến 105oC
    Anh em nào có xin chia sẽ cho em. Em Cám ơn trước nha. Số ĐT: 0909635259, Email ngovanminh5259@yahoo.com
    http://www.upanh.com/slider/?e=malihu&s ... vtd7c5uafl
  13. Ngô Văn Minh
    Mình đang cần tụ lọc nguồn như sau:
    Anh em nào có xin chia sẽ cho mình. Mình đã tìm khắp nơi nhưng chưa có
    ĐT 0909635259, Email ngovanminh5259@yahoo.com
  14. HHK
    HHK Advanced Member
    Between heaven and hell
    bác thử ngó qua xem có thông tin gì tư vấn giúp bạn của bác không
    http://angela.com/
  15. nghenhinhs1
    Hình dáng thì giống hệt, chức năng chân thì bác thử gúc xem chúng có khác nhau không. Con này là IC tổng (trung tần, mầu, chói, giải mã...) trong tivi Panasonic. Nếu bác gúc mà xài được thì em xin tặng bác
  16. Ngô Văn Minh
    em cần mua một xác CD Denon 1610 để lấy bộ cơ. Bác nào có ới em nha. ĐT 0909635259 (Minh). Em xin hậu tạ khói lửa đầy đủ ạ
  17. Nhuthang16
    Mấy bác qua lấy mà chơi , e còn nhiều dây lắm. Còn có một số dây của nhật nữa.
  18. cungdhv
    Em tra goog thì thấy TDA8305 NTE Equivalent NTE7047 IC - TV COLOR SMALL-...
    Không tìm ra con 8305.
    Hay bác cứ để cho em, thay thử xem sao.
  19. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Chào các bác, em đang cần 4 bóng 811 Nga, bác nào dư ra hoặc găm hàng thì để lại cho em với nhé. Cảm ơn các bác.
  20. nghenhinhs1
    ý em là đang có con TDA 8305A, bác đang hỏi con TDA 8305 thường nên mới nói bác gúc xem chức năng chân có tương đương không. Theo em nhớ mang máng (vì cả chục năm không làm món này nữa) là có một số chân và chức năng 2 con này khác nhau đấy, lúc thay phải cắt mạch đảo chân. Bác cho em cái địa chỉ để em chuyển cho bác nhé
  21. cungdhv
    Hình như 2 cái này tương đương nhau.
    Em gửi đc trong hộp thư cho bác.
    Cám ơn bác.
  22. hoangphung
    hoangphung Advanced Member
    có bác nào còn GU-50 thì cho em biết với, em cần 4 em làm pse.
  23. Tun_audio
    Tun_audio Advanced Member
    Các bác cho em hỏi nhờ con linh kiện trong hình là linh kiện gì vậy ah?
    Em cảm ơn!
  24. Tun_audio
    Vâng em cám ơn bác!
  25. G - Music
    G - Music Advanced Member
    e đang cần 2 con trở 1k/2W loại tốt ,bác nào dư nhượng lại cho e ,e xin nhận dưới mọi hình thức
