  1. nongdanfo
    nongdanfo Advanced Member
    Cẩm Phả _ Quảng Ninh
    Thay volume 100k thành 500k tiếng to hơn, khả năng to quá sẽ vỡ tiếng
  2. superfarmer
    superfarmer Advanced Member
    Trước em thấy shop Bà Rịa Audio có bán cái volume giống giống cái của bác, bác liên hệ thử xem!
    Thân chào!
  3. lengkeng
    lengkeng Advanced Member
    Biên Hoà Đồng Nai
    2 chân bìa nó 500K giờ muốn chữa cháy thành 100K thì nối 2 chân bìa bằng 1 con trở 120K được VOLUME 96.7K. Tính theo công thức chỉ có 2 con TRỞ nối // Rtd = R1*R2/(R1+R2) tham khảo cách tính tại đây: http://hoiquandientu.com/read.php?300
  4. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Bác Dũng Audio có bán đó bác, bạn em mới mua về 2 cái để gắn vào 2 kênh ra loa trong amp của bác ấy. Xin bác lưu ý hai cái chuyển mạch này khá lớn
    Chúc bác tìm được đồ.
  5. AGC
    AGC Advanced Member
    343 Minh Khai - Hà Nội
    tốt tốt là mức độ thế nào nhỉ
  6. pdluan
    pdluan Advanced Member
    Tks các bác! vấn đề nữa là khoảng không gian nhỏ quá,k chế độ dc? chắc e phải tìm cái nhỏ giống vậy thôi.
  7. Rõ Rồi
    Rõ Rồi Advanced Member
    Loại volume bác cần em thường thấy trong mấy cái máy hát dùng trên ô tô. Bác tìm thử xem.
  8. aquilion64
    aquilion64 Advanced Member
    Em có hàng cũ bác lấy không?
  9. pdluan
    Tks bác! nhưng liệu nó có tốt k bác?
  10. Rõ Rồi
    Em lục đồ đồng nát thấy có cái này, bác xem đúng không, nếu OK thì PM cho em địa chỉ em gửi tặng :)
  11. pdluan
    Tks bác!
    Cho e hỏi thêm tí cái volume bác chụp hình e thấy có 3 chân à, e thấy cái volume của e nó có 6 chân có đúng k bác?
  12. Rõ Rồi
    Ôi em không để ý, vậy cái volume của em là đơn còn của bác là đôi, không trùng rồi :(
  13. pdluan
    Tks bác!
    Thâ
    tks bác nhiều , để e nghiên cứu hướng khác vậy!
    thân
  14. nguyensyanhduy
    BH-ĐN
    Em đang cần remote của Dac proceed bác nào có mà kg xài xin nhượng lại cho em hoặc cho em học lệnh mở cổng digita ạ
  15. NMT
    NMT Advanced Member
    em đang cần vài cái nắp ốp của tranfo nguồn fe35, các bác biết chỗ nào bán chỉ em với?
  16. tuan26catlinh
    tuan26catlinh Advanced Member
    Cái này thì e chưa thấy bán mới nhg bán cũ b ra đồng nát phá máy chắc là có
  17. LTH
    LTH Advanced Member
    Các Bác cho em hỏi con chip Flash này có mua lẻ dc ko ạ ?
    Nó ở cái đầu HD , chết Chip này ko khởi động dc , nếu mua dc thì có nạp dc ko ?
    Em cám ơn .
  18. phamhuuson
    phamhuuson Advanced Member
    Vung Tau
    Em đang cần 2 cái chân đèn 4 Pin và 3 cái 8pin CMC cho dự án amply 300B.
    Bác nào có dư không dùng đến đổi cho em lấy con chip CS8414 hoặc con thạch anh TCXO 11.2896Mhz nhé.
    Hoặc đổi lấy điện trở vỏ nhôm 50W - 220R- 250R-2.2k-12R-10R.
    Thanks.
  19. audiophile9002
    audiophile9002 Advanced Member
    Eo ơi ! Hà Lội fố..
    Chời !
    Bác không có cái em cần, Trở nhuôm 50w/1R.
  20. phamhuuson
    Vung Tau
    Vậy em có cái mạch USB to SPDIF có được việc cho bác ko?
  21. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Bac ở vt làm sao đổi đây?
    Còn bac 9002 nếu ghé tớ được tặng cho cặp trở than 1ohm đã hơn trở nhôm nhiều
  22. phamhuuson
    Vung Tau
    Đơn giản thôi bác ạ.
    Bác gửi hình em xem. Nếu đúng cái em cần thì ok. Em sẽ gửi hàng cho bác trước, khi nào bác nhận được hàng bác gửi cho em.
    Mà bác muốn đổi lấy cái gì của em vậy?
  23. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Chào bác!
    Bác còn biến thế số nữa ko ạ?
    Bác để lại cho em 1 con CS8414 và 1 cái biến thế số đầu vào cho DAC đc ko bác?
    Hết bao nhiêu em gửi tiền bác!
    Thanks
  24. cuongnv1409
    cuongnv1409 Advanced Member
    Chào các bác,
    Không ngờ có ngày lại phải lên đây cầu các bác chỉ cho :). Em cần 1 con biến trở 150ohm như trong hình vì không biết mua ở đâu, bác nào biết chỉ em với ạ. Đa tạ các bác nhiều!!!!
  25. Muihex
    Muihex Advanced Member
    36 phố phường
    200R ko xài được à
