  1. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Nếu bạn ở TPHCM thì tôi cò KSS210A đang nằm trong xác Denon DCD615
  2. TDHien59
    TDHien59 Advanced Member
    Em đang còn thiếu 6 lá thép chữ I dày 0,35mm của lõi Fe 44mm, bác nào dư tài trợ giúp.
    Em cảm ơn.
  3. MRNGUYENDEN
    MRNGUYENDEN Advanced Member
    TPHCM
    Dạ em cám ơn bác .Em đã hoàn thành pre theo mạch cary.
    nếu được xin bác gởi mạch có thể em dùng đến cho dự án sau a.
  4. Tien_Hung
    Tien_Hung Advanced Member
    Em cần trao đổi tù binh :
    Một mớ tụ tháo máy sd tốt đổi lấy một volume blue velvet xịn 2x100k ( hình dưới ). Yêu cầu nos :D
    Thanks !
    Đã trao đổi tù binh :D
  5. caotruonggk
    caotruonggk Advanced Member
    đồng nai
    các bác giúp em xác định em nó xuất xứ từ đâu
      19,2 KB
  6. ivanlinh
    ivanlinh Advanced Member
    Các bác cho hỏi Hà nội ở đâu làm vỏ apmly bằng kim loại nhỉ?
    Cảm ơn các bác.
  7. TDHien59
    Bác xem ở đây:
    viewtopic.php?f=35&t=15375&start=50
  8. ivanlinh
    Cảm ơn bác TDHien59
  9. caotruonggk
    đồng nai
    cho em hỏi tụ pi 105 M5E chịu đc áp bao nhiêu vol vậy ạ
  10. phamhuuson
    phamhuuson Advanced Member
    Vung Tau
    Các bác cứu em.
    Em cần 2 cái chiết áp 47 ohm - chẳng biết bao nhiêu W, dùng cho loa Jensen LS-4. Cặp loa của em mở ra vệ sinh cái chiết áp thì thấy một bên chiết áp nó bị cháy mất một đoạn dây rồi.
    Các bác có hay thấy ở đâu có chỉ điểm em với ạ.
    Thanks các bác.
  11. phamhuuson
    Vung Tau
    Em đang cần cái nắp chụp cho cái biến áp nguồn FE36 - không phải là cái hộp chụp như cái hộp đang chụp cho OPT các bác nhé.
    Bác nào có dư không dùng đến hoặc biết chỗ nào bán mách giúp em. Để cục nguồn nó trần truồng lâu ngày quá rồi - tội nghiệp.
    Thanks.
  12. MRNGUYENDEN
    TPHCM
    Bác lvào đây xem a.
    viewtopic.php?f=35&t=6171&start=175
  13. phamhuuson
    Vung Tau
    Cám ơn bác.
    Em đã pm cho shop và chờ phản hồi ạ.
  14. hoangkid1123
    hoangkid1123 New Member
    *.220 Ohm resistors
    *.1K Ohm resistors
    *.3K Ohm resistor
    *.10K Ohm linear potentiometers
    *.Arduino UNO
    *.16bit parallel I/O expander (MCP23016)
    *.33pF capacitor
    Cao nhân nào giúp em bản địa hóa tên linh kiện với :(
    Em cảm ơn lắm lắm luôn :(
  15. mystery
    mystery Advanced Member
    Ko biết con này phải điện trở suất ko nhỉ thấy nó to mà thông số khó hiểu quá ai biết chỉ mình với nhé
  16. thangqtqt1234
    thangqtqt1234 Advanced Member
    Bác nào có tụ gold tune 18000 uf/ 63v pm em với.hiện con rec sony v777es của em bị phù nhẹ một tụ như vậy có bị hư rec không...bác nào hiểu vụ này tư vấn giúp em với....
  17. quangnt
    quangnt Advanced Member
    em cần con tl783, cụ nào dư ới em, thanks
  18. thuanphongdongnai
    thuanphongdongnai Advanced Member
    Xin chào các anh em,tôi đang cần một motor DC 12v, motor kéo trục chính của tape deck TEAC A 630 anh em nào có xin nhượng lại ,hay biết ở đâu có chỉ dùm ,rất cám ơn!
  19. giotthanhcong
    giotthanhcong Advanced Member
    TP.HCM
    Em đang cần 1 con MM74HC4040N của Philip
    Bác nào dư share cho em nhé , em ở TP.HCM :D
    Thanks!
  20. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Trở này của Nga công suất 2W điện trở là 820 Ohm
  21. khuehn
    Ha noi
    Bác chụp ảnh mẫu shown lên hoặc nêu ký hiệu của nó, hãng sản xuất.. thì mới tìm được vì đa số motor cho tape deck là DC 12V :)
  22. mystery
    thanks you em chờ mãi các bác đúng là cao nhân cả
  23. tungsen1972
    tungsen1972 Advanced Member
    Cơ teac mình đã rã vài cái nhưng không biết có giống như bác tìm không, bác cho tấm hình em mo tơ bị hư nếu giống em tặng bác!
  24. tanaview
    tanaview Approved Member
    mình cần tìm con ic supper a vc5022-2 anh em ai có chia lai mình với!thank all
  25. thuanphongdongnai
    Chào bạn Tungsen hình em nó đây loại này hơi lớn đường kính 4,5cm ,cao 4cm ,đường kính trục cũng lớn hơn loại thường một chút, sao mình không úp được hình, bạn đã rã model nào cố gắng giúp mình rất cám ơn bạn!
