  1. obscurus
    obscurus Advanced Member
    Con này mình có bác nhé, tháo amp Victor. 9 chân.
  2. tanaview
    tanaview Approved Member
    bạn chia lại cho mình nhé thank bạn nhiều!
  3. jet
    jet Advanced Member
    Tp.HCM
    Bác nhượng lại cho em con c2291 nha
  4. tanaview
    bạn chia lại cho mình nhé!thank!
  5. Hại Điện
    Hại Điện Advanced Member
    Em cần 1-2 con sò ONSEMI MJE 15032. Cụ nào đang có xin cho em mua lại/trao đổi tù binh/mượn tạm...em đang cần gấp. Shop Diy cũng hết mất tiêu.
    Em rất cảm ơn ạ
  6. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Chào các bác, em đang cần 4 con trở 270ohm/10W cho cái EL34 của em.Chiều nay lượn chợ Giời rồi mà không kiếm được. Hoặc là 8 con 560ohm/5W cũng được. Bác nào có thì để lại cho em với. Em cảm ơn trước ạ
  7. Nguyễn Hải Nam
    Quảng Ninh
    em đang cần 1 cục biến áp vào 220V ra 200v-0 (200ma), 3 x 0-12v (1A). cụ nào dư để lại cho em với. :D
    em xin cảm ơn
  8. Elegant
    Elegant Advanced Member
    Em đang cần 1 cặp OPamp AD797, em hỏi Stav và một vài shop nhưng hết hàng phải đợi. Bác nào có dư thừa hoặc chưa dùng nhượng lại cho em 1 cặp thì tốt quá
    Em xin hậu tạ... :D
  9. ngluc33
    ngluc33 Advanced Member
    Có bác nào còn pcb nguồn 2 or 4 tụ nào cho ampli ko nhượng lại cho e với thank.
  10. nhat_nam80
    nhat_nam80 Advanced Member
    ở stav có đấy bác, có PCB thiết kếcho nguồn rút giữa, diode 4 chân, 4 tụ lọc cả + và - , tụ bypass, trở xả...
  11. vbquyet
    vbquyet Approved Member
    Có cụ nào dư trở 36k 1w ko ạ, em cần 4 con ạ, em tìm trên các shop ko có ạ, em ở kontum nên muốn mua trở tàu cũng chẳng có hichic
  12. Hại Điện
    Sieuthiav có Dale 36k/0.5w hoặc 18k/2w. Hoặc có thể tạm dùng 33k, 39k cũng được mà bác.
  13. naks
    naks Advanced Member
    Em cần tìn 1 chú IC RC4558T như hình bác nào có xin để lại
    Em xin cảm ơn
  14. duyminh1984a
    duyminh1984a Advanced Member
    em có 1 chú chân vàng nó ghi JRC 4558T 8002.Mai em up hình cụ dòm
  15. trongky93
    trongky93 Advanced Member
    Phố núi. - Pleiku
    Cụ ở kt hả, để mai em lục xem có không ạ
  16. nongdanfo
    nongdanfo Advanced Member
    Cẩm Phả _ Quảng Ninh
    nhà ông hàng xóm bị hỏng cái máy in..
    đại loại là ông í bảo là hỏng cái mạch này..
    bác nào có thì có thể nhượng lại .. cho tặng ..
    em xin .. cảm ơn
  17. HHK
    HHK Advanced Member
    Between heaven and hell
    Các bác có biết chỗ nào bán cái màng chắn bụi (dust cap) loại này không?
  18. tanaview
    thank bác obscurus đã nhiệt tình giúp đỡ con ic vc5022.hiện tại con victor ax900 lại kêu rồi.thank bác nhiều nhé! :D
  19. obscurus
    Rất vui vì giúp được bác.
  20. luanBG
    luanBG Approved Member
    Sao bác không nghĩ tới chuyện mang đi sửa ạ,đôi khi may mắn thì chỉ 1 chấm hàn là xong,chứ tìm cả vỉ mạch em e rằng không dễ kiếm :D
  21. nongdanfo
    Cảm ơn bác. Thấy ông kia bảo bị nóng chjp gj đó. Mà nó bị lỗj. Vụ này em chịu
  22. Muihex
    Muihex Advanced Member
    36 phố phường
    Em quen mấy thằng cu hay tháo máy in, máy photo :D
    Cái máy in đó hiệu gì đời nào
  23. ngocnhung
    ngocnhung Advanced Member
    TraVinh City
    Tên đầy đủ em ấy đây bác!
    HP Deskjet F2480 All-in-One Printer
    Dòng máy này nếu xài hết mực, mua bộ mực mới (1 cục mực màu và 1 cục mực đen) giá có thể gần bằng mua một máy mới.
    Vì mực kèm theo máy luôn luôn ít hơn mực mua mới nhiều nên mau hết mực; do đó hãng bán máy giá rẻ, thậm chí được tặng máy in chỉ với 1 cục mực màu đen khi mua máy tính của hãng. :wink:
    Và cả diện mạo em ấy nữa nè!
  24. Lil' Knight
    Lil' Knight Advanced Member
    HCMC
    Tản nhiệt của em bị cong mất 1 cánh vào trong, có cách nào làm cho nó thẳng lại không các bác :(
  25. lengkeng
    lengkeng Advanced Member
    Biên Hoà Đồng Nai
    Rảnh to ngoài bìa thì dùng mỏ lếch bẻ lại cho nhanh tuy không đẹp, bẻ không nổi thì kê tì vô góc vuông dùng cây gỗ lấy búa nện cho thẳng. Cong ở giữa thì dùng 2 tấm sắt đủ dày thả vô rảnh đưa lên ê tô kẹp phát bảo đảm thẳng lại như cũ. Muốn uốn nhẹ nhàng thì luộc nó lên 100 độ C hay đưa lên bếp gas làm nóng chổ uốn nó mềm sẽ dễ uốn hơn. Không có ê tô thì dùng 2 tấm sắt lấy kiềm bấm chết kẹp lại nó sẽ thẳng dần. Tùy trường hợp mà xử nói chung chung không có hình thì bó tay
