  1. hien040180
    hien040180 Advanced Member
    Tra data rồi lai bằng con khác theo sơ đồ chân cho nhanh bác ơi :lol:
  2. sheregan
    sheregan New Member
    chào anh em
    hiện tại thì em bị tạch mạch K2 của cd victor z711 digital ra bt còn analog thì tịt em đang kím con IC jvc vc4095-1 mong ai có để cho em em ở HCM
    với anh em nào có cái xác pioneer dvd AX10 con s10 cũng dc hư nguồn hay phần âm thanh tạch luôn cũng dc bán lại cho em :D
    cám ơn !! :D
  3. Hại Điện
    Hại Điện Advanced Member
    Em cũng có 1 con Victor nhưng nó bị hỏng hết bộ cơ nên quẳng trong kho. Để chiều đi làm về em xem thử có con IC bác cần không. Nếu có em sẽ tặng bác
  4. Haisophan
    Haisophan Advanced Member
    Sorry các bác em làm phiền chút ah.
    EM còn dư Pcb DAC END 24 (Version tháng 7-2014) chưa hàn các bác ah, em muốn trao đổi lấy Chip AD1865 chuẩn, có bác nào quan tâm thì Pm nha.
    Cảm ơn các bác đã đọc tin.
  5. lenamit
    lenamit Advanced Member
    Bác Cung pm vào inbox địa chỉ
    lục kho có rùi mình gởi tặng bác con ver Philips TDA3653B này nhé . :mrgreen:
  6. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Cám ơn bác rất nhiều. Vậy là có đồ zin lắp rồi, không phải mất công cấy loại khác. :)
  7. hien040180
    bác nào đã gặp con 6 chân vàng trong máy hiện sóng hoặc máy đo gì đó có kí hiệu d9612 sau đó là dãy số 550460 của hãng có dấu ngã chỉ giúp em với. em tra datasheet nó không ra nổi hay là họ viết tắt của cái gì nhỉ. không biết có phải là jfet không nữa. thanks
  8. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Em đang tìm con IC MC44063 trong mạch nguồn xung, bác nào có vui lòng để lại cho e :D
    Cám ơn các bác.
  9. sheregan
    sheregan New Member
    chào mọi người em có con victor k2 z711 nó tạch mạch k2 rồi ai có con jvc vc4095-1 thì xin để lại cho em hay có nguyên miếng k2 luôn càng tốt
    với mọi người có xác con pioneer AX10 hay S10A để lại cho em luôn
    em ở HCM ạ :D
  10. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Gấp gấp, em đang âm mưu làm bộ LM3886 để hát Karaoke chơi Tết, bác nào dọn nhà thì để lại cho em cái biến áp +-24VAC với. Nhớ là cuộn có rút giữa hoặc chập lại giúp em. Xuyến, EI đều được cả, miễn là đủ dòng và thấp hơn 10cm. Mọi phí tổn em xin chịu ạ.
    Cảm ơn các bác.
  11. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Cái cần nhất thì bác lại không cho yêu cầu :mrgreen:
  12. PhanTran
    Em chưa lắp 3886 lần nào nên cũng ko rõ dòng nó cần bao nhiêu nữa, cứ nghĩ là nó là con IC thông dụng nên ai cũng biết :mrgreen: . Em tính chạy 1 cặp LM3886, kéo cặp loa Karaoke khoảng 60W, chắc dòng ra 5 - 6A là đủ nhỉ.
    Có 2 bác có nguồn nhưng lại điện 100 và ở xa. Bác nào ở Hà Nội có nguồn 220V thì ới em với nhé.
  13. D0iT
    D0iT Advanced Member
    Thừa dòng có được không cụ ơi? Cục này em đặt bác Bình Cầu Diễn quấn. 5kg thành phẩm. Cao<9cm. Vào 220 ra 24-0-24. Mà em lại ở Hà Nội mới chết chứ! :mrgreen:
  14. cungdhv
    Sáng nay tranh thủ thay cái IC TDA3653B của bác Mit gửi tặng vào cái tivi Phi líp cổ, xong bật điện, hình ảnh đã trở lại bình thường. Cái tivi này lâu nay đặt ở phòng ăn, từ ngày bị hỏng, không có tivi xem lúc ăn tối, từ nay lại được xem trở lại. Trước đây cũng định lai ghép, nhưng ngại quá, may nhờ bác "mit" có cái đúng số, cắm vào hàn là chạy ngay.
    Xin cám ơn bác "lenamit" nhiều.
  15. Hoang16051983
    Hoang16051983 Advanced Member
    Thái Nguyên-Hà Nội
    Chào các bác, em đang thiếu cặp Tube Nga 6F1P của Nga thay thế cho ECF80. Vậy bác nào có nhượng lại cho em, em xin nhận dưới mọi hình thức.
  16. xuanphuc1991
    xuanphuc1991 Advanced Member
    E chào các bác, bác nào nhà mình có dư cặp jfet 2sk170 xin nhượng lại cho e theo mọi hình thức với ạ, e cảm ơn các bác :D
  17. thanh7668
    thanh7668 New Member
    Mọi người giúp sơ đồ và cách lắp thêm đồng hồ VU METER cho Amp Tube EL34 với, Loại 2 đồng hồ vuông tháo ở Ampli Nhật cũ.
    Xin cám ơn
  18. D0iT
    Shop vndiyshop có bán mà cụ!
  19. xuanphuc1991
    E liên hệ chỗ bác luân hết hàng rồi bác ah, e vẫn đang rất cần :D
  20. metalhead
    Em vẫn đang cần con IC này, bác nào có hoặc có IC tương tự để thay thế xin vui lòng để lại cho e.
    Cám ơn các bác :D
  21. silver
    silver Approved Member
    Em cần diy 1 cặp balance 1 cặp dây loa đầu bắp chuối thì mua linh kiện ở cửa hàng nào ạ? Em ở tp.hcm và định bỏ 200k cho mỗi cặp dây.
  22. tuninh
    tuninh Advanced Member
    Tra lại xem đúng tên chưa nó là ích hay FEt mc4406 thì còn tra được
  23. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Cụ nào còn tụ BC, ROE, Felsic từ 150uf-15000uf và 200V trở lên cho em trao đổi tù binh ạ
  24. Lil' Knight
    Lil' Knight Advanced Member
    HCMC
    Các bác chỉ giúp em chỗ bán miếng lót cách điện bằng sứ cho trans to-220 ở SG với ạ :D em cần khoản 200 cái.
  25. WireWorld
    WireWorld Advanced Member
    Hà nội
    Cụ nào có diode zenner 1N5378B để lại cho đệ 1 cặp , đa tạ các cụ.
