  1. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Có bác nào thừa bo nguồn Salas không thì để lại em với, cái nào mà đang chạy ra nguồn 5V rồi thì tốt quá.
  2. dothanhsonxd
    dothanhsonxd Advanced Member
    Ha Noi
    Cần mấy nguồn bác ơi
  3. linh11g
    linh11g Approved Member
    stav không có
  4. PhanTran
    Em cần 1 nguồn 5V thôi bác Thanh Sơn. Bác đang dư à.
  5. botot09
    botot09 Advanced Member
    Sản phẩm khuyến mại:
    1. DAC-END 24 bao gồm: Bộ kit DAC-end 24 + USB Amanero
    Giá bán: 300 $
    giá khuyến mại: 4.000.000 VND
    Số lượng 5 bộ duy nhất
    link tham khảo: http://quanghao.com/index.php?route=pro ... duct_id=47
    http://www.audiodesignguide.com/AD1865v2/index.html
    Chào các bác!
    E mới mua Bộ Kit ở trên chưa có chíp AN1865N bác nào dư dùng nhượng lại em
    Trân trọng.
  6. naks
    naks Advanced Member
    Em cần tìm vài cái relay OMRON G2E như trong ảnh, 6-chân 24V
    Bác nào có xin để lại
    Em cảm ơn
  7. dothanhsonxd
    Ha Noi
    Để em tìm, chắc là còn bác ah
  8. PhanTran
    Bác tìm giúp em với nhé, cái bo em đang chạy to quá. Cảm ơn bác.
  9. dothanhsonxd
    Ha Noi
    Bác thấy cái miếng nảy có ưng ko
  10. PhanTran
    Cái này là 2 bo nguồn khác nhau à bác, em chưa dùng bo này lần nào. Nếu bác không dùng thì để lại cho em với nhé. Em lại qua khu The Manor nhỉ :)
  11. dothanhsonxd
    Ha Noi
    Cái này là 2 nguồn, một cái là salas shunt, bác cần cái nào thì em tặn cái đó, bác cần cả 2 thì em ... tặng cả 2 :D
    Nếu bác cần ngay thì phi đến nhà em, nếu ko vội thì chiều thứ 3 nhé, thứ 2 em bận rùi :)
  12. jamahamvui1978
    jamahamvui1978 Advanced Member
    Em có 4 con 12v, chân vàng khè. Cụ xem dùng được thì vác mỏ hàn đến tháo về dùng :lol:
  13. naks
    Cảm ơn Bác đã quan tâm giúp đỡ.
    Em có thể hạ điện áp để dùng mấy con Omron G2E Bác có để nó chạy được 12V,
    tiếc là dòng chạy qua nó lại thành 12V/320 Ohm(coil resitance) =37,5mA, trong khi mạch lại yêu cầu khoảng 18,8mA nên không dùng được.
    Dù sao em cũng cảm ơn bác đã định giúp
  14. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Em cũng muốn giúp bác nhưng tiếc là con của em đúng màu đúng khuôn nhưng 5 chân 1 tiếp điểm :(
  15. naks
    Em cũng muốn giúp bác nhưng tiếc là con của em đúng màu đúng khuôn nhưng 5 chân 1 tiếp điểm :([/quote]
    Thực ra đúng là con này chỉ cần 5 chân và 1 tiếp điểm như trong ảnh em đính kèm
    Chân 6 có thể cắt hoặc không nối gì cả(normal open pole), quan trọng là nó chạy 24 V và trở cuôn dây khoảng 1.280 Ohm là OK.
    Bác có thể giúp em cho cái tên/model ghi trên thân là em tra cứu được xem nó có phù hợp không
    Cảm ơn Bác
      21,9 KB
  16. diyampli
    Cảm ơn Bác[/quote]
    Leo lên gác lục ra 3 con nhưng không dùng được rồi, lâu quá nhớ nhầm sorry bác đã mong.
    http://i.imgur.com/k0UIlSD.jpg
  17. phuchnd
    phuchnd Advanced Member
    Bác nào có con này hoặc biết mua ở đâu giúp em với
    Toshiba TC9273N-10
    Thank các bác.
      21,2 KB
  18. manhbua
    manhbua Advanced Member
    E chào các bác. E có con amply technic su-z960 bị lô mất 1 con tụ lọc nguồn. Bác nào có 1 con hoặc cả cặp để lại cho e ạ, e cảm ơn.
  19. Nguyễn Hải Nam
    Quảng Ninh
    em vừa lanh tanh bành 1 con .... :)
  20. manhbua
    Vậy có hả bác, để lại e nhé
  21. HHK
    HHK Advanced Member
    Between heaven and hell
    Bác nói rõ ra con này nằm trong máy nào thì mọi người dễ thấy hơn, đôi khi họ sở hữu cái máy có con IC này mà không biết.
    Em tìm qua thấy con IC này ebay bán nhiều
  22. naks
    http://i.imgur.com/k0UIlSD.jpg[/quote]
    Cảm ơn Bác đã nhiệt tình giúp đỡ
  23. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Hôm nay đã nhận được đồ của bác/ cám ơn bác nhiều
    P/s: bác có cái sơ đồ chân của cái bo volume không ?
    Chuẩn bị treo mỏ hàn !
    Ths
  24. maithay77
    maithay77 Advanced Member
    con này DAC đúng ko ? chắc mình có vẫn nằm trên pcb mai xem lại tháo kỉ niệm bạn
  25. AMLYCUI
    AMLYCUI Advanced Member
    Thưa các Bác . em có cái casset dic TAEC C3X đang bị chết con IC M54410P làm nhiệm vụ control logic . (có 2 cổng : pause- record không có điện áp ra ) Vậy Bác nào có IC này xin giúp em . Em xin nhận dưới mọi hình thức hay trao đổi tù binh cũng OK .xin cám ơn rất nhiều
