  1. tepriu
    tepriu Advanced Member
    To bác paul.
    Thế chắc k vừa khuôn viên nhà bác rồi.em xem lại 3,5cm x7,5cm .1150mf/360v .
  2. paul
    paul Advanced Member
    TP HOCHIMINH
    Vâng. Dù sao cũng chân thành cám ơn bác. Trân trọng .
  3. Capt_Lee
    Capt_Lee Advanced Member
    Hải phòng
    Em đang lắp pre bán dẫn, thiếu 2 em NE5534, 3 em AD797, 8 em shotky để làm phần nguồn. Các cụ ai có dư ra thì để cho em với.
    Xin chân thành cảm ơn!
  4. cafecuaban
    cafecuaban Advanced Member
    Thái Bình làm việc tại Hà Nội
    Có bác nào còn boar ổn áp cho NAC72 và boar cho NAP không để lại cho em với.
  5. hungnt
    hungnt Advanced Member
    Em đang cần 4 quả QQE03/12. Cụ nào có để lại em với ạ!
    Thanks các cụ ạ!
  6. Muihex
    Muihex Advanced Member
    36 phố phường
    Ve chai quận 8 em thấy có mớ bóng 6360A tương đương với bóng của cụ. Mai em ghé xem còn ko :D
  7. hungnt
    Vâng cảm ơn cụ Muihex ạ!
  8. thanhtby86t
    thanhtby86t Advanced Member
    Em đang cần 1 bóng 12AU7 bác nào ở HN có thì nhượng lại cho em nhé
  9. hailh
    hailh Advanced Member
    Bác nào có cái switch thế này (từ đầu băng cối Tandberg TD10) thì để lại cho em với, hoặc các bác chỉ em chỗ sửa công tắc này ạ. Bệnh của nó là chuyển vị trí nó không giữ lại được (em ở Hà Nội).
    Cám ơn các bác đã đọc tin.
  10. thanhnos2112
    thanhnos2112 Advanced Member
    Chào các bác;
    Em đang tìm sò sắt mã số 2N6284 Motorola, em cầm loại rã máy. Bác nào có share lại cho em 1,2 chú em cám ơn nhiều, em tên Thanh - 0903 997993
  11. audiophile9002
    audiophile9002 Advanced Member
    Eo ơi ! Hà Lội fố..
    Em vừa sút cụt mất cái thóp của đèn ECC82/ RFT.
    Cụ nào có quả lẻ, để lại em.
    Tks !
  12. Muihex
    36 phố phường
    Hết rồi cụ ạ
  13. thanhnos2112
    Em đã post bên đồng nát nhg em nghĩ bên này chắc cũng có bác đang tìm, Em có mấy món này trong đầu DVD DV-AX10 của Pioneer, bác nào có nhu cầu thì pm nhé:
    1. PCM-1704 + OPA-2134
    2. Tụ Elna Silmic II 63v47uF, 25v47uF và Fine Gold 50v47uF
    3. Biến thế R-Core: 1 digital, 1 analog của Pioneer DV-AX10
  14. hungnt
    :( Thanks cụ Muihex đã rất nhiệt tình ạ! Em vẫn đang cần 04 quả QQE03/12; 6360A; RS1029... để nâng cấp 04 quả GU17 của em ạ!
  15. thanhnos2112
    Chào các bác,
    Em đang tìm tụ không phân cực (giống trong ảnh)
    Thông số từ 10-16v & 100-220uF.
    Bác nào thừa Pm inbox cho em, em cần 6 chú.
    [​IMG]Tks!
  16. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Bác nào còn bóng 12B4A thì để lại em với, em cần 4 quả. Cảm ơn các bác.
  17. banh
    banh Advanced Member
    có bác nào dư cặp này thì nhượng lại cho em với
    cám ơn các bác
  18. dangthang096
    dangthang096 Approved Member
    Em đang thiếu cặp tụ elena 2200uf* 50V, 10uf* 50V. Bác nào có để lại cho em với ạ. Em đang dùng tụ Fu-Seng thông dụng, muốn nâng cấp cho dự án đầu tiên. Em cám ơn.
  19. ngluc33
    ngluc33 Advanced Member
    E đang cần 1 cặp tu xuất cho aca giá trị từ 3300uf đến 4700uf áp 35v trở lên "ưu tiên enla for hifi " hoặc tương đương ạ bác nào có nhượng lại cho e với ạ hoặc bác nào thích aca thì e vẫn còn cặp pcb nữa ạ.
    hiện tại e đang dùng nichicon 4700uf/42v muốn thay đổi chút.
  20. hungthe
    hungthe Advanced Member
    Em cần gả em này theo chồng .bác nào muốn em ga cho.
    Pre 12ax7+12au7+6p14p_eb+op ap. nguon el34 ah.
  21. binhhaiphat
    binhhaiphat Approved Member
    Chào các a c.e đang dùng ampply dàn pioneer j990.e bị chết mất 1 e sò c3181n.bác nào có nhượng lai cho e.hoặc chi e con nào tương với ạ.e cảm ơn nhiều.e mới tập chơi.mong các a c giúp đỡ.e cảm ơn trước. Và đây là hình
  22. binhhaiphat
  23. cafecuaban
    em đang làm AMP CAMP có cụ nào có cặp tụ input không để lại cho em với ạ
  24. Muihex
    36 phố phường
    Tụ input đâu khó đâu cụ, vấn đề là cụ thích tụ gì
  25. cafecuaban
    em new nên cũng chưa rõ đang tìm linh kiện cụ ah. Cụ làm rồi cho em tý kinh nghiệm. :D
