  1. anhbayxi
    anhbayxi Advanced Member
    Bình Định là quê, Hà Nội là nhà
    Nó là còn 14 chân 2 hàng bác ah
  2. Muihex
    Muihex Advanced Member
    36 phố phường
    Cụ cứ gắn 1 con đúng trị số vào cho nó chạy đã. Mod lại sau
  3. thanhnos2112
    thanhnos2112 Advanced Member
    Em đang tìm cáp 26 pin ribbon cable (giống như hình) các bác biết chổ nào có chỉ giúp em. Thanks!
  4. sevensix
    sevensix Advanced Member
    Phố nhỏ, đường nhỏ, nhà tôi đó.
    em gởi tặng Bác nha!
    nếu đúng như hình thì pm địa chỉ để em tạt qua đưa luôn( hình như Bác ở đường PVĐ)
  5. thanhnos2112
    Cám ơn bác nhiều lắm, mà cáp của bán chân đến 34 pin lận, em cần loại 26 pin.
  6. AMLYCUI
    AMLYCUI Advanced Member
    Em chào các Bác ,Em đang cần một cặp 2sb 463 (loại sò nghé).Bác nào có PM cho em nhé em nhận trao đổi dưới mọi hình thức, Em rất cần ạ, thank nhìu
  7. tepriu
    tepriu Advanced Member
    HI all .
    Em đang cần cặp irf 830 cân nhau .
    Bác nào có dư dùng vui lòng nhượng lại hay trao đổi lk khác phục vụ cho DIY Am tube .món gì nhà em cũ có [ trừ irf 830 ] .
    Thanks
  8. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Mình đang cần 01 cục Fe 20 x 28 (hoặc 20 x 30) loại Fe xám mỏng 0.36 , bác nào có không dùng đến có thể nhường lại cho mình không? (khói lửa mình OK)
    Xin cám ơn.
  9. binhdldk
    binhdldk Advanced Member
    ĐỒNG NAI
    Mình có 1 cái loa nĩ sony 29" có phểu bác nào còn dư 1 cái thì để lại cho em nha, khói lữa bao nhiêu mình chịu hết.
  10. cafecuaban
    cafecuaban Advanced Member
    Thái Bình làm việc tại Hà Nội
    em đang cần 1 cặp tụ 3300uf/35v làm output cho ACA bác nào có để cho em với
  11. Xehium
    Xehium Advanced Member
    Gò Té City
    Cụ có con nào từ 1500uf trở lên cứ gắn vào
  12. cafecuaban
    em gắn con 2200uf chợ vào tạm oy. Kiếm con ngon ngon tý oy bỏ em nó vào hộp
  13. buctuong
    buctuong Approved Member
    Sắp test ACA nên em cần 2 em SK170 và 2 em A872 match pair hoàn thiện nốt Kanenda, cụ nào có ới em với :(
  14. duchungnew
    duchungnew Advanced Member
    Dĩ An, Bình Dương
    Các bác ai có cọng cable usb sony ecricsson k610i nhượng lại cho em. chẳng là có con máy em dùng 4 năm nay tự nhiên nay dở chứng lỗi phần mềm mà không có cable để chạy lại. Mong các bác giúp cho.
  15. phamhuuson
    phamhuuson Advanced Member
    Vung Tau
    Em cần mua cái mô tơ phát điện 12VDC loại sau
    DC High Torque Motor: 28L 28 219P 49
    http://www.portescap.com/products/brush ... rque-motor
    Bác nào có hoặc biết chỗ nào bán chỉ em với nha.
  16. thanhbx82
    thanhbx82 Advanced Member
    Tân Phú - Hồ Chí Minh
    Hi các bác,
    Em cần 2 con trở 250ohm - 50w để làm trở thoát cathod, bác nào dư thì nhượng lại cho em nhé. hoặc biết chỗ nào có thì cho em xin địa chỉ . Thanks các bác nhiều.
  17. phamhuuson
    Vung Tau
    Em có, đến nhà em cho :mrgreen: . ko thì phải chờ bưu điiện.
  18. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Kính các cụ,
    cụ nào có cái đinh và ốc vít để gắn cái kim vào cái máng của mâm đĩa than, viện trợ em 2 cái, độ dài 1,5-2cm
    em cám ơn nhiều :D
  19. red wolf
    red wolf Advanced Member
    Hạ Long
    Em đang muốn mua một con TDA 1541A, có bác nào bán hoặc biết nơi bán chỉ cho em với.
    Xin cảm ơn nhiều!
  20. duyminh1984a
    duyminh1984a Advanced Member
    Bác nào biết chỗ nào bán mấy cái vỏ amply to cao như hình chỉ em với nhé. Thân
  21. Quang binh
    Quang binh Advanced Member
    Quảng Bình ..>...sơn trà Đà Nẵng ....
    E đang cần 1 cặp đế cho đèn gu32 cụ nào có thì nhượng lại cho e với ạ ... thank ......
  22. hungthe
    hungthe Advanced Member
    em đang cần bộ fe 28 bác nào có giúp em.độ dầy 6cm ah.2 cục 120cm fe tốt chút là ok. em ở biên hoà.
  23. quanghuy_tpv
    quanghuy_tpv New Member
    Dear các bác
    Em đang muốn tìm 2 tụ không phân cực 2uF và con Opa2134pa ạ
    Có bác nào có có thể share cho em không ạ, hoặc cho em biết chỗ nào ở SG có thể mua đc ko ạ, em nhờ bạn em đi mua (em hiện ko ở SG, nhờ bạn kiếm dùm)
    Thankss các bác nhiều
  24. Capt_Lee
    Capt_Lee Advanced Member
    Hải phòng
    opamp đây nhé cụ:
    https://vozforums.com/showthread.php?t=3693761
    Còn tụ thì sieuthiav thần thánh thôi ah :D
  25. quanghuy_tpv
    Thanks cụ ạ
    Ở SG có chỗ nào bán giống sieuthiav ko bác, hay là ra Nhựt Tảo ạ?
    Thanks bác
