  1. huy_navy
    huy_navy Advanced Member
    Saigon not HCMC
    Bác nào dư cặp tản nhiệt như này xin nhượng lại cho em. Hình là mượn của bác diyampli. Thanks
  2. ngluc33
    ngluc33 Advanced Member
    bác nào giúp em 2 con tụ 1uf/63v không phân cực nhé và 6 con tụ 100p/100v với ạ
  3. proid
    proid Approved Member
    Em có làm 1 ít pcb nguồn Golden Reference còn dư, không biết bác nào cần không ạ :D. Nguồn này là phiên bản cải tiến 1 chút từ bộ nguồn waltjung super regulator rất nổi tiếng, thích hợp làm nguồn cho pre hoặc headphone amp. Đây là hình minh họa còn pcb em đặt là màu đen nhé các bác, chất lượng sao kim ạ :D
    Schematic: http://gilmore.chem.northwestern.edu/go ... erence.pdf
  4. Muihex
    Muihex Advanced Member
    36 phố phường
    Ui ngon :D
  5. kieukimkinh
    kieukimkinh Advanced Member
    Quảng Ngãi
    Em cần một cặp tụ input cho ACA bác nào có nhượng lại cho em ạ . Em xin cảm ơn nhiều
  6. popolu
    popolu Advanced Member
    Bác ơi sao e ko thấy mạch bác chụp giống sơ đồ nguyên lý bác đăng vậy bác.
  7. Giatrinh
    Giatrinh Advanced Member
    Bạn nào có Fast - diode MUR 860 hoặc RURP 860 không dùng xin nhượng lại cho mình 8 con . dùng nắn nguồn chip amp .
    Thanks . ( 0978627351 - HCM Q.12 )
  8. proid
    Uả ko giống chỗ nào vậy bác? ah có thể bác thấy khác vì hình này là hình em minh hoạ là rev1, còn board của em đúng theo schematic có thêm 1 cầu diode nưa thay vì 2 cầu như trên hình, có thêm 1 trimmer để điều chỉnh điện thế đầu ra chính xác đến 3 số sau dầu phẩy :D
  9. tuan77
    tuan77 Approved Member
    Em có 8 conRHRP860(kèm tỏa nhiệt luôn) tháo trong bộ lưu điện TG 1000,em ở Huế Bác ở xa quá .Em Tuấn 0946888426
  10. lengkeng_piano
    lengkeng_piano Advanced Member
    Em đang cần chiết áp 50k 4 tầng (loại dùng cho ampli marantz pm 80) bác nào có hay biết chỗ bán chỉ giúp em với ah ;) cảm ơn cả nhà rất nhiều ah!
  11. tuan77
    Bác xem kỹ ký hiệu em viết ở trên xem có dùng được ko,con đó có chữ F phía trên bác nhé,có lẽ là hàng của hãng Faichir ,em ko rành lắm ,bác cứ nghiên cứu kỹ rồi xem có được thì em gửi
  12. Lil' Knight
    Lil' Knight Advanced Member
    HCMC
    Em đang tìm cái công tắc nguồn gắn cho bo như hình, các bác có dư thì để lại em với, ở SG càng tốt ạ.
  13. popolu
    Em thấy nó có tới 4 con 8 chân. 4 con đó là gì vậy hả bác. 2 con là opam. còn hai con kia
  14. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Nếu WJ thì khả năng cao là họ LT liner system thay cho vị trí anh LM329 reference cụ Bỏ bu ah :D
    Vì em đã vẽ cái nguồn cho KGSSHV 500V dual có xài con này làm tham chiếu.
  15. diyampli
    Bổ xung cho cụ cái hình :D
  16. tuan77
    Cái này bác tới mấy chỗ sửa TV CRT ,bo mạch của nó có công tắc chính như vậy nhiều lắm bác ạ,chắc bác thích loại chân đúng gắn bo cho đẹp ,chứ khác loại ,phải câu chân thì vô khối
  17. cuongtravinh
    cuongtravinh Approved Member
    chào các bác .em cần mua 1 con STK 3062 III .bác nào có thì PM cho em nhé .thân
  18. Lê ngọc tâm
    Lê ngọc tâm New Member
    Các bác làm ơn cho biết sò còng trong âm ly nó như thế nào ạ. Cảm ơn các bác
  19. NemS
    NemS Advanced Member
    Chào các bác
    Em đang tìm vòng (dây) kim loại để ràng lỗi sắt của cục OPT, bác nào cho dư thì xin nhượng lại cho em vài sợi hoặc biết đâu có chỉ giúp e :)
  20. Lil' Knight
    HCMC
    Có bác nào sở hữu cái socket dị này không ạ? 9-pin nhưng lỗ bự như octal, chia đều khoản cách và có chân định vị ở giữa. :(
  21. proid
    2 con kia là con lt1021 đó bác, có thể thay = zener diode bình thường cũng được
  22. chip-hoi
    chip-hoi Approved Member
    Em đang cần 4 cặp BC546-BC556 và 3 cặp B649-D669 ( Hàng tháo máy) , bác nào có làm ơn để lại cho em vớiiiiii. Em ở Hà Nội các bác ạ!!!
  23. tuan77
    Cái dây đó bác mà quen với mấy bác điện lực chuyên đi lắp đồng hồ điện thì vô khối,mấy bác ấy hay dùng để đai thùng đồng hồ lên cột điện ,Mấy bác bưu điện cũng có đấy ,bác ở đâu ,em ở Huế nhưng ngại Sip lắm
  24. diyampli
    Bác có thể mua cái này, nó gọi là cổ dê inox hay dây thít inox. Thít làm 2 dây cho đẹp, nhớ lót bìa hay vật liệu cách điện của lõi thép rồi thít ạ.
    http://img.viennam.vn/Sites/1072/Articl ... 368498.JPG
  25. Muihex
    36 phố phường
    Quả kổ giê này mua loại 304 xịn mới ngoong. Loại thường xiết cái nà tuột :)
