  1. thuanphongdongnai
    thuanphongdongnai Advanced Member
    Chào các bác mình đang cần một bóng GU81 và một bóng GM70 bác nào có xin nhượng lại dưới mọi hình thức rất cám ơn! số phone liên lạc 0973928100
  2. thuanphongdongnai
    tungsen1972 likes this.
  3. Ngoclongpth
    Ngoclongpth Advanced Member
    Tp.vinh
    E đang cần 1 máy quấn biến áp giá tầm 150k đổ về ạ. Bác nào có ới e phát nhé. E ở tp.vinh ạ. Nếu đắt hơn thì nhờ các bác nhắn giá cả cho e qua sđt:01658343475 nhé. Cảm ơn các bác. Nếu bác nào biết chỗ bán giá cả vừa phải thì chỉ e với nhé. E như mèo mù nên ko biết gì cả các bác ạ. Ths các bác nhé!
  4. audio_pkh
    audio_pkh Advanced Member
    khi nào bí quá thì gọi em 0975012333 (Sài Gòn)
  5. hoctienty
    hoctienty Approved Member
    Có bác nào có con 2n1711 xin để lại cho em vài con ạ. Em làm con class A jlh 1969 mà thiếu mất 2 chú này :(. Xin bác nào có để lại cho em dưới mọi hình thức. bác nào chơi con này rồi thì có cao kiến thay con 2n1711 bằng con gì khác thì mách em với nhé 01672. 639.239 ( em ở Hải Phòng ạ)
  6. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Hình như bạn nhầm thế nào đấy chứ. Mạch jlh1969 classA hai con sò đó là MJ480 cơ mà có phải con bé tẹo 2n1711 như bạn đang tìm đâu(Mj480 có Ic= 7A, 2n1711 có Ic=1A...). Và một số mạch họ thay bằng 2n3055 chỉ tội 2n 3055 thì chắc cũng khó kiếm như thế.... vì 2n3055 giờ toàn sò đểu của trung quốc thôi....
    À mình nhìn thấy rồi con đó là con thúc có mạch họ dùng 2n1613 hay 2n697, và mình nghĩ thay bằng con 2sc2383 ở vị trí đó vô tư...
  7. hoctienty
    thank bác đã chỉ bảo, em ko chuyên về điện tử, chỉ biết mua mạch trung quốc xong về lắp, 2n3055 thì em có 1 bộ RCA và 1 bộ Toshiba tất cả đều là hàng xịn, bác bảo bộ nào ngon hơn ạ?
  8. craze
    craze Advanced Member
    Phường Ve Chai
    Em thì có nhưng mà ở đồng nai lại không thể đi ship nên hơi khó cho bác rồi chân vàng choé không làm nên để không củng hơi tiếc
  9. hoctienty
    Xin bác cố giúp em được không ạ :( em cũng kiếm hoài rồi mà ko ra đc.
  10. hoang964
    hoang964 Advanced Member
    Bình Dương
    Em cần con ic ổn áp 7805,7905.Bác nào có chia lại cho e với.Em ở Dĩ An-Bình Dương.
  11. bathiet
    bathiet Advanced Member
    hình như Em có mấy con , bác cho địa chỉ em gửi biếu bác
  12. craze
    Phường Ve Chai
    Ở dĩ an bác chạy qua chổ ông núi ve chai hốt cọc về xài dần
  13. craze
    Phường Ve Chai
    2n1711 em tặng bác xài không sao cả nhưng vấn đề là đi gửi em không thể vì đi làm rất sớm và về trễ nên nó đóng cữa hết
  14. hoctienty
    ok thế em cám ơn bác :D hôm nào nghỉ hay rảnh bác gửi cho em cũng được ạ. em cám ơn bác trước :D
  15. craze
    Phường Ve Chai
    Oki bác nếu hôm nào rảnh sắp xếp đc em gửi tặng bác
    hoctienty likes this.
  16. hoctienty
    thank bác :D
  17. chienice
    chienice New Member
    Bác nào có con JRC 4558T ở hà nội không ? Bán em với
  18. VITIEUBAO
    VITIEUBAO Advanced Member
    Có bác nào ở HN đang bán PCB để hàn chân đèn 9 chân tăm như này không ạ? Tôi đang cần khoảng 4 cái.
    Cảm ơn!
  19. audio_pkh
    có luôn, call 0975012333
  20. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Em cần mua miếng đồng này để gắn sò lên tản nhiệt. Cần 2 miếng như bao thuốc (To hơn cũng được).
    Cụ nào có xin nhượng lại. Em xin hậu tạ.
  21. mrhoa2891
    mrhoa2891 New Member
    Bác nào có Fet 2SJ77,2SK214 để lại cho em 1 cặp với,em ở TPHCM,0933009229.cám ơn trước ạ
  22. audio_pkh
    khi nào bí quá thì gọi e 0975012333
  23. Nguyễn Hải Nam
    Quảng Ninh
    Em có đúng 4 cái
  24. Nguyễn Hải Nam
    Quảng Ninh
    Em có đúng 4 cái
  25. VITIEUBAO
    Bác để lại cho tôi nhé? Cảm ơn!
