  1. linh79
    linh79 Advanced Member
    Con đó là 820 ohm 5W trở lên bác ..
  2. thanhbx82
    thanhbx82 Advanced Member
    Tân Phú - Hồ Chí Minh
    Chào các bác!
    Em đang loay hoay tìm cái socket cho 7N7 mà khó quá.. em hoi bác DanangTube rồi mà cũng không còn. Bác nào còn dư 2 cái thì để lại giúp em với..
  3. thanhbx82
    Em tìm được rồi.. cảm ơn bác @tcqanh nhiều ạ.
  4. lekhoat
    lekhoat Advanced Member
    ĐỒNG NAI
    cần nâng cấp tụ nối tầng NC10 lên NC 14 bác nào có trao đổi hoặc bán xin liên hệ 0936234565 (Khoát)
  5. tngoctu
    tngoctu Advanced Member
    Em cần gấp để xử lý nguôn WJ nên cần gấp 01 con: AD825 hoặc AD817 chân cắm hoặc dán (tốt nhất là cắm).
    Bác nào đang có sẵn nhượng lại cho em hoặc có thể trao đổi opa2134, opa627 (đã hàn socket) hoặc các loại opam khác mà các bác cần.
    Cảm ơn các bác đọc tin và giúp đỡ.
  6. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Sao bạn không lấy mấy con IC bạn đang có sẵn chế lại nhỉ. Hàn socket rồi chế chân trên IC cắm vào là xong. Khi nào kiếm được con đúng số nhổ ra cắm lại không khó gì...
    tngoctu likes this.
  7. tngoctu
    Em đã chế rồi cụ ah, mạch chạy rồi nhưng vấn đề là em muốn lấy đúng opam tác giả khuyến cáo. Thanks.
  8. Vĩnh Phú
    Vĩnh Phú Approved Member
    Trở công suất lớn bác xem mặt bên kia có ghi trị số ko.nếu ko có thì bác phải đo thôi rồi ra chợ trời hn chỗ bán đồ nga hỏi chị chủ xem
  9. chuyenxemientay
    chuyenxemientay Advanced Member
    tphcm
    E đang cần tìm cặp jfet k170/j74 match để làm con f5 ạ, bác nào ở sg có thì nhượng lại cho e ạ, e thấy nhật tảo chỉ bán k170 còn j74 ko thấy.
  10. audio_pkh
    audio_pkh Advanced Member
    2sj74 giá 300k/chục cái
    chuyenxemientay likes this.
  11. audio_pkh
    AD817 giá 300k/cặp
  12. audio_pkh
    Tôi có nè, tel: 0975012333, sài gòn
  13. 3034
    3034 Approved Member
    nếu bác ở biên hòa đồng nai ới ông này có ngay 0949095454
  14. nguahoangphonui
    Chào các cụ.
    Em có con DVD pioneer DV-3022KV cháy ic, các cụ xem dùm có phải con này không (TNY25*) hoặc cụ nào biết hay có con ic này nhường lại cho em. Tks các cụ.[​IMG]
  15. chuyenxemientay
    tphcm
    E cần 3 con thôi bán ko bác, chứ mua về cả đống ko xài phí tiền. E ở sg
  16. chuyenxemientay
    tphcm
    bác ở đâu, nếu ở sg thì để e tặng bác một con.
    Nhưng trước hết bác hãy kiểm tra tất cả các con diode trên mạch coi có chết con nào ko rồi hãy đống ic mới vô nhé. Vì cháy ic nhiều khả năng hư diode đầu vào. Nếu ko có đòng hồ đo thì thôi để e tặng bác luôn mấy con mới về thay hết cho chắc. 4 con nắn cầu dùng standar diode như 4007, 4001 là ok rồi, còn mấy con đầu ra biến áp xung bắt buộc phải dùng diode xung supper fast
  17. nguahoangphonui
    Hi Cụ
    Em gặp quý nhân phù trợ rùi. Em ở Kon Tum cụ ạ. Cụ thương cụ cứ tặng em qua đường Viettel. Em để đầu này lâu lắm rùi mà không tìm được con thay thế.
    Em đội ơn cụ
  18. chuyenxemientay
    tphcm
    bác nhắn tin địa chỉ số đt vào hop thư cho e, mai rãnh e sẽ ra bưu điện gởi cho bác, gởi qua đường viettel thế nào e cũng ko rành, trước giờ e gởi qua đường bưu điện thôi. Bác ở Kon Tum chắc bác cũng biết thông tin sắp tới là Đăclak, Kon Tum và Pleiku sẽ nhập lại thành một với tên mới là " Lắc Con Cu " kkkk e đùa đấy
  19. nguahoangphonui
    Kakaka, tỉnh mới đó cụ.
  20. chuyenxemientay
    tphcm
    E mới tậu về 2 loa này hết 500k. nhưng nghe sao thiếu bass, không biết có phải e chưa đống thùng không nửa, bác nào rành cho e hỏi loa này đống thùng kiểu j ạ, e định chơi với cái classA 10w. Loa này 4ôm 20w.
    Loa này phải đóng thùng chứ bác .là loa viền giấy xếp nên ít bass
  22. Tun_audio
    Tun_audio Advanced Member
    Em đang cần mấy con MPSA44, bác nào có để lại cho em với ah!
  23. chuyenxemientay
    tphcm
    Tại e thấy nhiều người đống thùng hở rất đơn giản ạ, chỉ là miếng ván khoét lỗ rồi gá loa lên thôi. E lại thích bass ì đùng. Đang gôm góp để tìm loa nỉ của tv sony. Bác nào cần loa này thì e nhượng lại 500k ạ.
  24. 3034
    Loa ván hở đâu phải loa nào cũng chơi được
  25. chuyenxemientay
    tphcm
    E tìm được mẫu ma trận như thế này ạ, không biết chơi loa trên ổn không, ở quê e có cây mít rất to bị chết khô, jo e định lấy gỗ nó đống thùng kiểu này, không biết gỗ mít đống thùng được ko ạ. E định nhờ thằng bạn cnc nguyên khúc gỗ lun.
