  1. audio_pkh
    audio_pkh Advanced Member
    Jack RCA của CANARE (Japan)
    Tình trạng: 2nd
    Giá: 160k/ bộ (4 cái), hàng like new thi 200k/bộ
    Tel: 0975012333
  2. anhton82
    anhton82 Advanced Member
    Thanks bác, em chế được bộ dây rồi, có gì e alo bác sau.
  3. anhton82
    Thanks bác, em đã chế được bộ dây, có gì e alo sau z860380719843_44fb70e23d443a21259f1bfcf70758a5.jpg
  4. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    em cần 1 con trở 10K/25W bác nào có để lại giúp em
  5. quangnt
    quangnt Advanced Member
    e lại cần tìm 2 con trở 10R/25w và 1 bóng 6H13C, thanks
  6. hoangphung
    hoangphung Advanced Member
    Em có. 5 con. Hàng tháo máy vỏ nhôm trắng. Để chiêuvêf em úp hình. Dùng làm chân nối cathode đâu cần wat lớn vậy bác. Em cứ nghĩ vậy nên đềdanh mãi
  7. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Em nắn lại jack loa hợp kim và bị hỏng, các bác xem giúp jack kiểu này có thể mua ở shop nào.
    Tks for All.
  8. dutuanninh
    dutuanninh Advanced Member
    Chào các Bác em cần tìm con ic cs8420-cs . Bác nào có xin nhượng lại cho em hay biết chổ nào bán xin chỉ em . Xin cám ơn ! Em ở Sg .
  9. audio_pkh
    300k, tel, zalo 0975012333 sài Gòn
  10. Ninjabolt
    Ninjabolt Advanced Member
    Em đang cần tìm vài con tụ Elna Cerafine loại tháo máy, trị số 100uF ~ 220uF , áp từ 50 ~ 100V, các bác có biết nơi nào tin cậy ko nhỉ?
  11. quangnt
    trị số 100-200 tháo máy hơi khó, 4200 hay 6300, 4700 thì elna for audio hay cerafine sẵn hơn bác ạ
  12. Ninjabolt
    Cám ơn bac
    Cám ơn bác đã tư vấn, vụ này đau đầu nhỉ, tụ này PCX có bán nhưng là loại SX sau này nên ko bít có như loại trong máy ko nữa.
  13. hoang964
    hoang964 Advanced Member
    Bình Dương
    Loại này em có.để e lục lại xem được bao nhiêu quả.
  14. taraxacum
    taraxacum Advanced Member
    E cần con usb cm108 bác nào dư bán e với ạ.
  15. Acuti
    Acuti Advanced Member
    Sài Gòn - Hà Nội
    E đang cần 10con BC109B loại tốt , Bác nào có hay biết chỗ bán chỉ giúp. Thanks!
  16. HHK
    HHK Advanced Member
    Between heaven and hell
    Em đang cần 2 hoặc 4 cặp TIP141 & TIP145, bác nào có nhượng lại cho em. Mới/cũ/rã máy được hết nhưng chống chỉ định hàng tầu khựa. Tks! 141.jpg 145.jpg
  17. Ninjabolt
    Ý bác là về con tụ Elna hả? Nếu vậy thì chờ tin bác ạ.
    Cám ơn bác :)
  18. Acuti
    Sài Gòn - Hà Nội
    E đang cần 10 con BJT BC109B loại tốt , Bác nào có hay biết chỗ bán chỉ giúp. Thanks!
  19. audio_pkh
    400k/chục, tel zalo 0975012333
    Acuti likes this.
  20. audio_pkh
    4 cặp như hình 500k, tel zalo 0975012333
  21. audio_pkh
    350k , tel zalo 0975012333
  22. nguahoangphonui
    Bác nào có trở này để lại cho em hoặc biết chỗ nào bán chỉ dùm em. Em đang cần: 33k/5w; 25k/5w; 3,3k/20w (mỗi loại 2 con)
  23. nongdanfo
    nongdanfo Advanced Member
    Cẩm Phả _ Quảng Ninh
    Bá nào có mje15030 , 15031 để em 2 cặp với ạ. Và 2 con BD 139.
    Sdt: 0984891927.
    Thành
  24. nguahoangphonui
    Bác nào có tụ cao áp này tặng cho em nhé.[​IMG]
  25. hoangphung
    Bác có cái vợt tennis cho muỗi nào bị hư tháo ra có vài em trong đó.
