  1. baobin74
    baobin74 Advanced Member
    Em dự định làm kích thước 40*50*10cm cao, mặt nhôm, bệ gỗ xung quanh.
    Để em gặp ông anh là người giúp em lắp amp này hỏi xem bố trí đồ và khoét lỗ vị trí thế nào rồi liên hệ bác nhé.
  2. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Cái này phải xác định lỗ khoét rõ ràng ngay từ đầu độ dày mỏng của từng vật liệu không sau này vất vả lắm...
  3. quangnt
    quangnt Advanced Member
  4. Ruanyuyongdvc
    Ruanyuyongdvc Approved Member
  5. Vĩnh Phú
    Vĩnh Phú Approved Member
    Bác gặp bác Cường audio kit
    Còn thích đồ hãng thì gặp bác toàn diy audio note
    Ruanyuyongdvc likes this.
  6. Ruanyuyongdvc
    có contact info hay social network của bác ấy ko bác ?
  7. Vĩnh Phú
  8. Vĩnh Phú
  9. Ruanyuyongdvc
  10. Ruanyuyongdvc
    các các cho em hỏi địa chỉ mua link kiện ( tụ trở bóng) ở thành phố HCM với ah, em cảm ơn các bác nhiều ah !
  11. atxihoi
    atxihoi Advanced Member
    Em tính đặt cặp input trans này về nhưng không biết băng thông có nó là bao nhiêu. Nó ghi ký hiệu lạ quá TB2HgPMXVXXXXaKXXXXXXXXXXXX-133153821.jpg
  12. Ruanyuyongdvc
    Em đang làm dự án EL84 PP, bác nào có list linh kiện đã diy xong thì cho em xin và linh kiện dư dùng thì để lại cho em nhé, lần đầu diy đèn này nên còn bỡ ngỡ. Cảm ơn các bác nhiều ah !
    note : https://www.facebook.com/ruanyuyongdvc (fb của em liên lạc cho tiện nếu các bác có bán lk cho EL84 em cần mua luôn pcb này nhé)
  13. audio_pkh
    audio_pkh Advanced Member
    Tôi có OPT hàng tháo máy U.S, cần thì ới nhe, 2tr/cặp (cỡ FE 76mm)
  14. linh11g
    linh11g Approved Member
    Bác nào ở Hà nội có tụ Wima mkp 0.1uF, 1uF-63V và biến trở kép 50k để lại cho em với
  15. quangnt
    Lên cho cụ nào cần, bộ cơ mắt SONY KSS-121A của con cdp kyocera dxc7 của e bị chết phần DAC
    [​IMG][​IMG]
  16. quynhhung
    quynhhung Advanced Member
    Em cần 2 cái board như hình. Bác nào có để lại cho em hoặc chỉ giúp em chỗ mua ạ. Em cảm ơn C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_untitled(55).png
  17. Thien_Thanh123
    Thien_Thanh123 Advanced Member
    Bắc Ninh
    Có cụ nào dư pcb Naim NAP 135 hay 250 không ạ. Để em 1 bộ về cắm rút ạ. :D
  18. quangnt
    E còn bộ này cụ cần thì ới e
  19. Thien_Thanh123
    Bắc Ninh
    Cụ cho e số Zalo với ạ. hoặc số zalo em: 0989.576.103
  20. nguahoangphonui
    Em đang dùng 2 con trở cathode 6k8/10w mắc // cho bóng 2a3 mà nóng quá nên muốn tìm trở công suất lớn hơn. Cụ thể:
    3k3/50w; 6k8/30w; 10k/20w (1 trong 3 loại trên, công suất lớn hơn càng tốt)
    Cụ nào có thì để lại, hay biết chỉ dùm. Xin cảm ơn.
  21. nguyenha7940
    Mấy cái trở loại đó kiếm không ra đâu bạn....
  22. nguahoangphonui
    Em vừa lắp 3 trở nhôm 10k/50w kết quả vẫn nóng. Vậy là không phải do trở rồi. Em thấy trở nóng nên ngại thôi, chứ em test >1 giờ vẫn ổn định, trở không đổi màu.
  23. nguyenha7940
    3 cái trở 10k/50w mà vẫn nóng thôi đành chấp nhận vậy....
  24. HHK
    HHK Advanced Member
    Between heaven and hell
  25. ngodongvn
    ngodongvn Advanced Member
    bác nào có con volume APLS 50k hoặc 100k x2 để lại em 1 còn nhé. em đang cần thanh các bác.
