  1. audio_pkh
    audio_pkh Advanced Member
    bác cần cuôn cảm thế nào thì zalo 0975012333 saigon nhe
  2. Ngô Hữu Tân
    Ngô Hữu Tân Advanced Member
    Cám ơn bác nhé, em đã nhắn tin zalo vào số anh cho rồi ạ
  3. TDHien59
    TDHien59 Advanced Member
    Em cần 2 trở 620kΩ - 1W
    và 4 trở 240Ω - 1W.
    Bác nào còn để lại em.
  4. Longnx
    Longnx Approved Member
    126 Lê Thanh Nghị
    Mình cần con ic này LM358N bác nào có hàng xịn bán cho mình với đt 0913382416
  5. G - Music
    G - Music Advanced Member
    E cần 1 cục biến áp cho el84 se ,có bác nào ở Biên Hoà nhận quấn ko ạ ?
  6. nguahoangphonui
    Hic. Em có cục biến áp trước quấn cho el84pp. Nếu bác cần liên hệ em.
  7. audio_pkh
    có sẵn luôn, 1tr5
    tel, zalo 0975012333
  8. phamanphu
    phamanphu Approved Member
    phố núi
    để mai em lục có em gửi cho
  9. gunz098
    gunz098 New Member
    Có bác nào ở khu vực Q10 có OP275 không ạ, hay con LME49720NA cũng được
    Cảm ơn.
  10. chautranthanh
    chautranthanh Advanced Member
    Nhờ các bác chỉ giúp nơi mua nguồn pin chất lượng cao 19v5 lownoise cho laptop, mình ở hcm , cám ơn nhiều!
  11. anhtu76
    anhtu76 Advanced Member
    e cần 1 con trở 100 ôm 7w, 2 con trở từ 300-500 ôm 7 w, 2 con 100k 1w, 2 con 1,5k 1w và 4 con tụ 25v 100uf, loại tốt tốt tí. bác nào có để lại cho e hoặc mua dùm e dc ko. e xin cảm ơn ạ./.
  12. Acuti
    Acuti Advanced Member
    Sài Gòn - Hà Nội
    Triển khai dự án mới nên em cần 01 cặp điện trở vỏ nhôm Dale 10ohm 50w . Bác nào dư không xài để lại em nhé. thanks
  13. nguahoangphonui
    Em ở vùng sâu xa nên khó kiếm lk. Em cần 3 con diode zener 250v-1w (hoặc 4 hay 5 con gì đó tổng 250v là được) cụ nào có nhượng lại cho em, nhiều nhiều chút còn dự phòng.
    Đt 0905377787
    Xin cảm ơn các cụ trước.
    TOANHP likes this.
  14. TOANHP
    TOANHP Advanced Member
    Co bac nào có ic ad817 để em vai con sdt e 929817417
  15. nguahoangphonui
    Em vẫn đang tìm mấy con này ah.......
  16. LoD
    LoD Advanced Member
    sao bác không đặt luôn trên mấy shop online cho nhanh.......
  17. nguahoangphonui
    Em tìm mấy shop mà hổng có. Bác có biết shop nào bán hay đặt ship ở đâu không ah.
  18. nguahoangphonui
    Vừa rồi đo dòng quên đấu tải tèo mất con cầu chì 200mA 250V (5x20)mm, nhà mình ai có bán cho em với, em lấy 1 con thủy tinh và 1 con sứ.[​IMG]
  19. LoD
    LoD Advanced Member
    em hổng có và cũng không biết chỗ bán bác à diode zener áp cao chắc ít xài nên kiếm khó ..... em có tube ổn áp oa hay ob nếu bác có xài được thì em lục lại tặng bác.
  20. nguahoangphonui
    Cảm ơn bác. Zener áp cao khó kiếm lắm, áp
    thấp thì mắc quá nhiều. Cỡ 20v mà nối tiếp thì... nếu bác có ổn áp cho tube thì cho em xin. Em gửi bác đc Lê Quốc Anh (Ban giao thông) 300 Phan Đình Phùng, tp Kon Tum
    Đt 0905377787.
    Cảm ơn bác.
  21. LoD
    LoD Advanced Member
    em có đèn tube ổn áp OA2 hay OB2 gì đó bác tra datasheet coi đúng không rồi để em lục lại.
  22. nguahoangphonui
    Ẹc ẹc. Em tra rồi không đủ áp bóng OA2 150v, OB2 108v, nếu có 2 bóng thì 258v vẫn chấp nhận được.
  23. LoD
    LoD Advanced Member
    Tìm dc mỗi bóng OA2 bác à...
  24. nguahoangphonui
    Cảm ơn bác. bác đừng kiếm nữa. em thay đổi pa thôi, của em 2 kênh thì phải mấy quả tube như này nữa.
    Tiện đây em muốn hỏi bác xử lý cho em chỗ này bằng cách nào thì hợp lý ah
  25. hoangphung
    hoangphung Advanced Member
    Chạy ultraliner luôn đi bác.
