  1. audio-abc
    audio-abc Advanced Member
    Hay quá rồi, Bác Tepriu để cho tôi 3 quả 35v nhé, bác cho điện thoại liên hệ. Đt tôi là 0947559977
  2. nguahoangphonui
    Em cần puly trục 4ly7~5ly cho motor (loại 1 rãnh chạy dây tròn, 1 rãnh chạy dây dẹt) và đầu khóa giữ tay cần cho cơ than. Em dùng cơ Belt Drive.
    Bác nào có chia sẽ dùm. Xin cảm ơn.
    Hình minh họa.
  3. nguahoangphonui
    3 quả 35v đổi 3 cặp số kìa bác @tepriu :D
  4. thuanphongdongnai
    thuanphongdongnai Advanced Member
    Chào các bạn mih2 cần một cặp FET upa68h bạn nào có cho xin nhượng lại mọi hình thức cám ơn! s-l300.jpg
  5. nguahoangphonui
    Em đang cần phụ kiện cho mâm than diy
    - Dây belt size 55cm~57cm bản dẹt hoặc tròn
    - Dây tín hiệu đi trong tay cần (tonearm)
    Cụ nào có thương tình chia sẽ dùm em.
    Giao dịch mọi hình thức: mua bán, cho tặng, trao đổi.
    Tks for all.
    Hình minh họa
  6. chuyenxemientay
    chuyenxemientay Advanced Member
    tphcm
    E đag làm mạch này nên cần một số tụ, cụ thể là 2 tụ nguồn 10000/50v (15000 càng tốt), 2 tụ xuất, 2 tụ đầu vào. Bác nào có tụ nào dư đã trãi nghiệm để lại cho e ạ.
    http://upanh.ssc.vn/view.php?filename=646sch_ZCA_1_.png][​IMG][/URL]
    E có cục biến áp của amply nội địa nhật 110v/30v-0-30v, và cục biến áp VN 18-0-18/5A bác nào cần e xin đổi tụ trên ạ, thiếu hụt nhiu e xin bù đắp ạ.
  7. chuyenxemientay
    tphcm
    Tình hình là e đã đặt mua hết các tụ trên sieuthiav rồi. Chỉ còn tụ đầu vào 0.47uF e ko biết dùng tụ gì nhờ các bác tư vấn giúp e tụ nào nghe được giá mềm, nhìn sơ đồ thì nó là tụ ko phân cực.
  8. nguahoangphonui
    Tụ xuất, tụ đầu vào thông số bao nhiêu bác.
    Còn tụ nguồn này được không ah. 10000uf/63v. Bác dùng được em gỡ ra tặng bác.
    chuyenxemientay likes this.
  9. chuyenxemientay
    tphcm
    Hix...đa tạ bác, e đặt trên sieuthiav xong mới thấy tn bác. Vậy e xin nhận ạ, e sẽ hồi lại 2 con tụ nguồn trên sieuthiav. 2 con tụ đầu vào như trên sơ đồ đó bác. 0,47mF tụ ko phân cực. 2 cục bien áp e nói ở trên bác có dùng được cho việc j e xin tặng lại ạ.
  10. nguahoangphonui
    0.47 không phân cực đây bác, tụ nga k40y. Tặng bác cặp này luôn. Tụ đầu vào em không có, một số trở như hình hình như em có, để tối lục lại, có gửi tặng bác cho đồng bộ :D
  11. chuyenxemientay
    tphcm
    Ngon wá nhưng tụ 0.47 chỉ có 1 tụ hả bác, phải được 2 con là ngon rồi. Bác nào có giúp e cho đủ cặp đồng bộ 2 kênh.
  12. nguahoangphonui
    0.47 là một cặp nhé bác. Hình trên là em chụp so le thôi :D
    Nó đây ah.
    hoangphung and chuyenxemientay like this.
  13. chuyenxemientay
    tphcm
    Khà...khà...tuyệt vời ông mặt trời bác ơi.
  14. nguahoangphonui
    Hàng của bác đây
    Tụ: 10000uf/63v; 0.47uf/630v
    Trở: 1.2K; 100K; 1M
    Em chỉ có bằng này thôi. Bác ib địa chỉ mai em gửi cho.
    Chúc bác vui.
  15. chuyenxemientay
    tphcm
    Đã inbox cho bác, cảm ơn bác.
    nguahoangphonui likes this.
  16. nguahoangphonui
    Cụ nào có pulley kéo dây belt cho mâm than đk trong khoảng 4.7mm~5mm để cho em 1 cái hoặc biết chỗ nào tiện không chỉ chỗ dùm em.
    Em ở nông thôn nên việc tìm kiếm những phụ kiện như thế này khó quá.
    Mong được giúp đỡ.
  17. chuyenxemientay
    tphcm
    Tiện mấy món lặt vặt này thợ nó ko chịu làm đâu bác, bác thử liên hệ với bác này xem sao 0907217485. Bác này tên Lợi chuyên diy đèn lazer, led, tiện hot đèn cho a e chơi. Đâu bác thử liên hệ đưa bản vẽ xem bác ấy tiện ko. Ngày xưa e chơi lazer công suất cao nên có số bác ấy. Bác đó gần bx miền đông đó bác
  18. nguahoangphonui
    Đúng là tìm mấy món này rất khoai. Món chi tiết nhỏ, lặt vặt không bõ công thợ. Cứ đăng tìm biết đâu có cụ nào mà dư không dùng may ra có cơ hội.
    Turntable không dễ chơi bằng Tube :D
    Cảm ơn bác, để rồi em liên hệ xem sao.
  19. ssass
    ssass Advanced Member
    Bác coi puly này được ko , cốt trong 5mm .
  20. nguahoangphonui
    Có lẽ ổn ah. Dây belt em đang có là dây tròn đk cắt ngang 3.2mm
    Nhưng con puly này giữ với trục motor như thế nào ah. Có vít chìm để vít vào trục motor không bác.
  21. chuyenxemientay
    tphcm
    E phá cái pow nội địa để lấy vỏ máy làm con zca, nên phần ruột e nó có mấy món wan trọng gồm biến áp, 2 bóng đèn cho Vu, selector, 4 sò, bác nào có cái vulum đôi 50k tốt tốt một chút đổi với e mấy món trên ạ, còn mấy linh kiện lặt vặt e bỏ hết rồi vì e lấy máy mài e mài pcb bay hết đường mạch để e lấy phíp cấm linh kiện. Jo còn thiếu vulum, đợi mớ tụ sieuthiav gởi về là chiến. Bác nào ở SG giúp e cái vụ vulum nhé.
    Đây là kết quả phá của
    http://upanh.ssc.vn/view.php?filename=378_20191002_120427.jpg][​IMG][/URL]
    http://upanh.ssc.vn/view.php?filename=492_20191002_120407.jpg][​IMG][/URL]
  22. ssass
    Có ốc chìm siết cốt . Bác pm địa chỉ đi . Cái puly này chạy dây tròn là đúng hệ .
  23. nguahoangphonui
    Em đã pm cho bác. Cảm ơn bác.
  24. TQ_Audio
    TQ_Audio Advanced Member
    Em cần 01 motor ở ổn áp lioa như hình dưới. Bác nào có xin được trao đổi. Con motor này của em bị mòn hết chổi than roài.
  25. Newbe
    Newbe Advanced Member
    bác mua cái motor cassette cậy nắp đuôi bỏ mạch ổn tốc đi rồi thay vào là được
    TQ_Audio likes this.
