  1. Newbe
    Newbe Advanced Member
    Tụ này trước hay gặp trong đầu băng video cassette, dạo trước có thấy giờ tìm lại không ra
    Redrose likes this.
  2. nguahoangphonui
    Bác vào đây tham khảo.
    https://banlinhkien.vn/goods-4842-sieu-tu-5-5v-1f.html
    Redrose likes this.
  3. Redrose
    Redrose Approved Member
  4. nguahoangphonui
    Redrose likes this.
  5. Newbe
    Bác tìm tụ gì mà dung lượng ít thế, lớn gấp 10 lần ấy không được à
  6. Redrose
    Dạ, tụ trong con dàn mini của E nó bị nổ, E thấy thông số như vậy nên E tìm y vậy ạ
  7. Redrose
  8. Newbe
    Đây bác 1F - 5.5v, dung lượng lớn gấp 10 lần còn to hơn bao nhiêu lần thì không biết. Bác cần em gửi cho
    Redrose likes this.
  9. Redrose
    tụ cũ chỉ số có 0,1F, thay 1F vào có hỏng thiết bị k bác nhỉ?
  10. nguahoangphonui
    Hi bác @tepriu
    Em mới khoan tấm phím, lựa mãi được mấy con tán vừa lỗ chân tụ, còn mấy con thiếu nhổ chân trạm cũ cắt ngắn bớt cũng vừa đủ. Mấy con tán nhỏ hàn chân trở thì dư sức.
    Bước đầu vậy là ok rồi. Lần nữa cảm ơn bác.
  11. tepriu
    tepriu Advanced Member
    De
    Hi hi bác nguahoang khéo tay thế làm gì cũng đẹp. Ngày trước quên bỏ lẫn loại 2.5mm vào 2.0mm .hôm đó lấy cái 2.0mm thử vào chân tụ cũng thấy hơi vừa vừa lên lười k bới loại 2.5mm .mà bốc đại . Cố gắng cũng vừa đủ thật may.
    Hôm rồi rảnh covid đục lỗ làm thử cái boar regulat theo phiên bản F1 tiếp xúc gần với bản gốc. Thấy cũng gọn gàng hàn xong xông điện chạy vo vo .thừa thắng mình làm 1 cái bản mẫu bằng nhôm .lần sau cần chỉ việc cắt phip kẹp 3hay4 tấm lại đưa vào khoan bàn làm phát an ngay ra 3 hay 4 boar sài dần
    nguahoangphonui likes this.
  12. nguahoangphonui
    P and P không khác gì mạch in. Rất pro đó bác.
  13. tepriu
    Nhà có sẵn cặp tube 56 balon .làm xong gá thử chạy theo chematic này thấy ấn tượng quá .Bác nào đi đâu thấy ai bỏ quên tube này luôn bỏ túi mang vê
    neovo likes this.
  14. Newbe
    Dàn vẫn hoạt động bình thường thì bác cứ để ở chế độ standby mà dùng
    Redrose likes this.
  15. Redrose
    vâng, chắc con tụ này để nuôi clock khi ngắt nguồn bác nhỉ? K ảnh hưởng gì thì thôi để vậy dùng. Cảm ơn bác!
  16. Chiến thần
    Chiến thần Advanced Member
    Em tìm 2 cặp 2sj75 và 2sj73 bác nào có chia lại cho em với ạ
  17. duyth
    duyth Advanced Member
    Hồ Chí Minh
  18. Thuanna
    Thuanna Approved Member
    Mình có con amply Rotel bị mất 1 bên nguồn cho phần Pre. Kiểm tra phát hiện thấy có 2 con trờ cầu chì (Fusible Resister) 330ohm-0.25w bị đứt. Bác nào biết chổ bán loại điện trở này ở Sài gòn thì chia sẻ giúp. Cảm ơn các bác nhiều
  19. duyth
    Hồ Chí Minh
    Em cần trở dạng ống thế này từ 20w 1k5 hàng cũ, mới điều được ạ. Bác nào có để lại cho em.
  20. audio_pkh
    audio_pkh Advanced Member
    Cần cặp ic PCM1702, tui o sg q.1
  21. nguahoangphonui
    Chỗ em mà có hàn cell là em vặt cái đai trụ điện theo sự gợi ý của cụ @hoangphung rồi :D
  22. nguahoangphonui
    Em có gông kẹp rồi.
    Vẫn tìm đai fe...
  23. hoangphung
    hoangphung Advanced Member
    Chế cái hàn sell đi. Con tụ khoảng 1000uf 400vdc là hàn được rồi.
    Chích con tụ vô điện nhà 220v. Rồi dí cực dương vào chổ cần hàn. Nổ tẹt cái là dính.
  24. nguahoangphonui
    Hàn bằng tụ này sợ lá inox dày không hàn được ah.
  25. tepriu
    Bác ngựa xa quá chứ sg chay ra chỗ làm quả cầu gió đường LTK gần chợ . Bác chủ đưa vao máy bấm cho vài phát như y ngay
