  1. quangnt
    quangnt Advanced Member
    Vào ra thế nào bạn ơi??
    Nguyễn Hải Nam likes this.
  2. Nguyễn Hải Nam
    Quảng Ninh
    Vào 0-120-220V ra 2 x 12v bạn ơi..
  3. HHK
    HHK Advanced Member
    Between heaven and hell
    Em đang cần 2 sò 2SD371, bác nào có để lại cho em. xin hậu tạ
  4. thaibao23
    thaibao23 Advanced Member
    em có hàng tháo máy bao ngon.
  5. vitaminQ
    vitaminQ Approved Member
    Ngon như này không bác ơi
  6. vitaminQ
    20210512_091745.jpg 20210512_091745.jpg 20210512_092033.jpg 20210512_091745.jpg 20210512_092000.jpg 20210512_092031.jpg
    chuvanvu likes this.
  7. Bolero
    Bolero Approved Member
    Các bác cho em hỏi, tụ 2uf của Rifa này, bên trong nó có dầu không ạ?
  8. TDHien59
    TDHien59 Advanced Member
    Em cần trợ giúp 4 tụ 470uF điện áp >= 80Vol.
    Bác nào có nhắn giúp.
    Cảm ơn.
  9. chuvanvu
    chuvanvu Advanced Member
    TDHien59 likes this.
  10. TuanAnh68
    TuanAnh68 Advanced Member
    Em cần mua bóng đèn báo 6v cho âm ly cổ. Bác nào biết chỗ mua hoặc có để lại cho em 2 chiếc.
    Em xin có vài tấm hình bóng mẫu.
    Cám ơn các bác đã đọc tin và giúp đỡ.
      110,9 KB
      98,4 KB
      123,3 KB
      131,1 KB
  11. tquocnguyen
    tquocnguyen Advanced Member
    em cần con ic này
    IC Audio CS8416-CSZ CS8416 8416 SOP-28
    bác nào có inbox giúp em nhé, em định mua tốt 1 chút cho con dac cũ nhà em. cám ơn
  12. chuvanvu
    Ngắm lại con FX Audio X6 của em có con chip này.
    Bác có thể mua của linhkienst ở link dưới.
    https://linhkienst.com/search?q=8416&type=product
  13. tquocnguyen
  14. chuvanvu
    Chắc bác không ở Hà Nội, thì nếu cần bác xem mua thêm cái gì khác ví dụ mua 2 IC (đề phòng hàn lỗi, hỏng) hoặc tụ, trở...cho đủ đơn tối thiểu.
  15. vipyeu2
    vipyeu2 Advanced Member
    Xin các cho biết đây là linh kiện gì. Em tra mãi ko ra. Thanks
  16. LoD
    LoD Advanced Member
    Em đoán nó là ic nguồn. Bác thử dò chân nó coi nối đi đâu. Họ 78xx cũng có con giống như này.
  17. vipyeu2
    Đúng là ic nguồn, nhưng ki biết out ra mấy v? In put 5v, còn out thì ko có điện.
  18. LoD
    LoD Advanced Member
    Có 1 số con có chân EN để điều khiển on off bác dò xem
  19. neovo
    neovo Approved Member
    bác ở đâu thế cho tôi xin địa chỉ?
  20. bathiet
    bathiet Advanced Member
    Cụ nào có Lpad 8omh dư chia lại cho em 6 cái với Em đang cần gấp ạ
    thunamqlb likes this.
  21. nguahoangphonui
    Có bác nào dư cái selector chuyển kênh loại tháo máy của nhật thửa lại giúp em. Tks.
  22. audio_pkh
    audio_pkh Advanced Member
    ko gấp thì ới tui
    zalo 0975012 ba ba ba
  23. tuan1975
    tuan1975 Advanced Member
    Cần mấy vị trí. Nhà có mấy cái của Nga để tìm em tặng!
    nguahoangphonui likes this.
  24. nguahoangphonui
    Em cần tối thiểu 2 vị trí. Bác @My FB gợi ý công tắc nhưng em không khoái. Bác có thì tốt quá, chờ tin bác :p
  25. minh500kv
    minh500kv Approved Member
    Xin chào các bác. Em cần tìm 2 bé này cho đủ đôi đủ cặp
    - Bóng Shuguang KT-88 -T
    - Tụ nối tầng Miflex KPCU - 0.1uF
    Bác nào linh kiện lẻ gả cho em nhé. Tks
