  1. audio_pkh
    audio_pkh Advanced Member
    bác để lại sđt , e xem có thì ới bác cho nhanh
  2. nguahoangphonui
    Google thì đầy mà loại có ốc siết như hình em thấy ít lắm. Cũng tìm được nơi bán trên lazada ở bển, em đang đặt thử về không biết ổn không.
  3. nguahoangphonui
    Đã ib cho bác rồi...
  4. vuanui
    vuanui Advanced Member
    Gửi cụ link !
    https://shopee.vn/Jinui-Vòng-Kẹp-Ống-Hai-Đầu-Bằng-Thép-Không-Gỉ-304-Áp-Suất-Cao-i.870180055.23855637896?sp_atk=02e2a962-2f3b-478f-a65d-af292d16e6cb&xptdk=02e2a962-2f3b-478f-a65d-af292d16e6cb
    https://shopee.vn/Ultra-Vòng-Kẹp-Ốn...e6&xptdk=caa4a32e-8a44-4aad-8a54-e0cfb8c078e6
  5. nguahoangphonui
  6. LoD
    LoD Advanced Member
    Bác nào có cặp JJ6L6GC không xài ới em nhé.
  7. nguahoangphonui
    Em mua được cái đai siết cổ dê rồi, thấy ổn lắm. Cảm ơn các cụ nhé.
      57,2 KB
      59,7 KB
  8. TRUE
    TRUE Approved Member
    Bác nào có lẻ con này để lại co em về thành 1 cặp!
  9. EL34
    EL34 Advanced Member
    Can Tho
    Bác nào có dư diot Fast recovery (hạt đậu),loại chính hảng tốt, thì chia lại em 4 con nhé ! Em dùng nắn điện nguồn cho cái ampli EL34 PSE
    Số em: 0989861540 ,cám ơn.
  10. tepriu
    tepriu Advanced Member
    Bác 34 có ở sg k .Mình chỉ cho shop bán diot như bác nói ( sg gọi là hạt tiêu) hình như hơn trục nghìn 1 bịch 100 con sài đến già .
    EL34 likes this.
  11. EL34
    Can Tho
    Em cảm ơn bác, bác cho em xin đ/c shop ấy và số fone luôn nhé!
    TQ_Audio likes this.
  12. tepriu
    Kiot trong nhà lồng chợ nhật tảo. Mình cũng k để y số alo . Diot hạt tiêu tháo máy bán theo bịch. Về phải chọn ra theo nhu cầu vol . 200-400-600-800 vol
  13. EL34
    Can Tho
    Cám ơn bác tepriu nhé! Nào rảnh rổi vô đó lục.
  14. nguahoangphonui
    Em cần trở dale nhôm 50ohm/50w.
    Không biết có bác nào có không.
  15. HHK
    HHK Advanced Member
    Between heaven and hell
    Em đang cần cuộn cảm 1mH dòng min 3A, các bác biết chỗ nào bán hoặc tháo từ thiết bị nào có chỉ em phát 1mH min 3A+.jpg
    damme1700 likes this.
  16. Metamask
    Metamask Approved Member
    Chào các bác.
    Em đang dùng DAC sử dụng chip AKM4499 có 6 con LME49860. giờ em muốn đổi OPA để nghe tiếng ấm+dầy hơn thì chuyển sang OPA gì đc nhỉ?. các bác tư vấn cho em vài gợi ý với. thanks các bác ạ.
  17. Lil' Knight
    Lil' Knight Advanced Member
    HCMC
    Em đang định theo vài dự án cần vài con KP901A với KP903A cổ đại của Nga, tìm hơi bị chua. Có bác nào còn sót lại thì để lại cho em với, e cần mỗi loại ít nhất 4 con, 8 càng tốt. Thanks các bác.
  18. TUANLOM
    TUANLOM Advanced Members
    Em cần 4c trở AB 270R 1w 5%, bác nào có để lại cho em được ko ah. E cảm ơn.
  19. audio_pkh
    Bác nào có cai remote điều khiển loa sub Polk thì cho mình xin copy code IR cho cái remote học nhé, thanks, mình ở Tp.HCM
  20. Mr.Bon
    Mr.Bon Approved Member
    Các cụ cho e xin cảm nhận giữa tụ duelund và vcap nhé. E cảm ơn
  21. datmast
    datmast Advanced Member
    Mọi người cho hỏi về con biến thế OPT hình dưới nên dùng cho âm ly đèn loại nào thì hợp?
    Biến thế 10K sơ cấp và 30/500 thứ cấp. Liệu loại amply đèn thông dụng nào (El84, El34, KT88,...) thì dùng đc cho loa trở kháng 4/8 hoặc 16ohm?
    Xin cảm ơn
  22. audio_pkh
    Chơi Wima MKP10 dễ tìm mà hay ko hề kém
  23. audio-abc
    audio-abc Advanced Member
    Tôi cần IC của revox B710 bác nào có để lại.
    tks
  24. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Nếu bác có loa 24 ohm hay 400 ohm, loại loa cổ lổ sỉ, thì hãy nghĩ về nó, mà cũ nát quá rồi bỏ đi bác.
  25. datmast
    Cảm ơn bạn. Mình có 1 cặp nên muốn tận dụng diy cái âm ly chơi hoặc thay thử cho OPT của âm lý khác. Loa 16 ohm và high impedance loại 400 hoặc 800ohm của Philips cũng có nhưng vẫn băn khoăn liệu dùng tải đèn 5k với loa 16ohm có ổn ko?
