  1. oDoh5
    oDoh5 Advanced Member
    DNCity
    Cụ Sony chỉ diy chassis thôi chứ không có ruột đâu :mrgreen:
    Hỏi lớn cụ sony 1 câu: cụ định xài sò gì :D
  2. Bluestar
    Bluestar Advanced Member
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    ah, cụ đây rùi, cái 30p1s PSE của cụ tới đâu mô, đem dự thi chim chứ...? :D
  3. Sonus Sonny
    Sonus Sonny Advanced Member
    Hoàng Sa - Đà Nẵng
    He he, em đang dồn xẻng để kiếm mấy em sò sắt của Motorola. Hix, mà coi bộ đắt quá :(.
    @Bluestar: Chim cụ ấy là chim giấy thôi :D. Chắc ko thi được đâu :lol:.
  4. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    sò thì em có khoảng 2Kí lô gam, nhưng em toàn tháo trong các máy phát gì gì của công nghiệp đó, không biết có loại nào bác cần sử dụng không nữa??
  5. oDoh5
    DNCity
    Vụ 30P1S đó em còn kẹt ở OPT, mua thì mắc quá nên em đang mày mò học cuốn OPT ở "xưởng chế tác" của bác Tea cụ à :D
  6. ssass
    ssass Advanced Member
    cụ làm nhanh đê , OPT em này nhỏ , dễ ẹt .
  7. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    OPT quấn cho em này dễ ẹt àh.... em ráp mạch PP, em ra NT mua cái biến áp 0-110V-220V ra 0-6-12V , nghe ầm ầm luôn...đang căn chỉnh lại để thi chim nè... :)
  8. le722002
    le722002 Advanced Member
    Ha Noi - Viet Nam
    Em đang mod cái đầu CD Phị 582 lên đèn, trứoc e dùng nguồn của Hồng Đăng nghe ổn. Nhưng do sơ xuất bị cháy mất cái nguồn, bác nào có giúp em. Tks các bác.
  9. coi
    coi Advanced Member
    cục nguồn bác hư là cục nào, cục cho cpd hay cục cho đèn?
  10. trinhngoc293
    trinhngoc293 Advanced Member
    Xã đoàn Gầm Cầu
    em đang rất cần bộ nguồn 220 ra 0-120*2 và 6,3-0*2 để em đang làm buffer cho PS1 .bác nào có hoặc có khả năng làm một cái biến áp nguồn ở hà nội giúp em với.em xin chân thành cảm ơn các bác
    :cry:
  11. coi
    coi Advanced Member
    diy mà... bác phải làm nó mới thú vị chớ...quấn cục này dễ ko, nếu lười e chỉ bác: bác ra chợ mua lấy cái BA 5A, có các đầu ra 0v đến 12v (hoặc 24v), về tháo ra đếm số vòng toàn bộ lấy chia cho 12V (or 24v) ra số vòng /Von. sau đó bác lấy: số vòng/v x 120 = số vòng cho cuộn 120VAC( cuộn này dùng dây 0,2ly) sau đó quấn tiếp đốt tim là ok.
  12. le722002
    Ha Noi - Viet Nam
    Em thiếu cục nguồn Hồng Đăng bác ạ. Tks bác
  13. coi
    coi Advanced Member
    nguồn cho đèn à, vậy thì e chịu, tưởng bác cháy nguồn cpd.
  14. tinhcukhongphai_211
    tinhcukhongphai_211 Advanced Member
    thanh hóa->từ liêm-hà nội
    các bác ơi chỉ choa em chỗ mua kbu608 or mur860 với ạ.em làm nguồn choa lm3886 mà còn thiếu mỗi nóa thôi á. em ở hà nội
  15. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Em đang cần 1 tụ 47uf/400v và 1 tụ 220uf/400v loại tốt, bác nào có nhượng lại cho em.
    Do cả cái amp của em chỉ xài có 2 con tụ này cho phần nguồn, nên em muốn kiếm tụ loại tốt.
  16. coi
    coi Advanced Member
    e đang cần 1 ít con IRF96xx để làm nguồn, bác nào có xin để lại e vài chú với... e cảm ơn...
  17. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    IRF9610 nghe bác Vuthanh6 có hàng tháo xác giá rất rẻ, Cụ liên hệ xem :wink:
  18. ddinhchi
    ddinhchi Advanced Member
    Ha Noi
    Em nghe nói thay bằng con ifp9240 cũng ổn mà dòng chịu đựng còn cao hơn thì phải.
  19. minhtriet
    Huế
    Hehe, con IRF9240 hàng dỏm thì cũng 20k rồi, trong khi con 9610 xịn tháo máy hình như có 2k thôi :D
  20. tinhcukhongphai_211
    các bác cho em hỏi. trong mạch nguồn cho lm3886 có 1 con trở có ghi là 1R có nghĩa là thế nào ạ.em định làm theo mà còn mỗi con này không biết là tn.chỉ biết là trở công suất.hic
  21. metalhead
    metalhead Advanced Member
    1R = 1 ohm
  22. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    Bác nào có trở 390K để lại giùm e 2 chiếc với ạ . Đang cần rất gấp để làm chim chích .
    liên hệ: Hiếu 0934 285 668
    Cám ơn các bác đã đọc tin
  23. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    đúng là vùng sâu vùng xa khổ nhỉ,... :lol: mấy W bác ui !? Nếu không chê trở TQ chân bự em gửi tặng bác một chục... :)
  24. thjnhbq
    thjnhbq New Member
    bác nào biết ở HN chỗ nào bán con IC LM1881(M hoặc N) không?
    con này là con H-Sync và V-Sync của Monitor ấy
    em lùng mấy chỗ rồi mà họ cứ lắc đầu không có
    nản ....
  25. trinhngoc293
    Xã đoàn Gầm Cầu
    dạ kính các bác em đang rất cần 8 chú MUR 860 nhưng bác NCC thì đang hết,bác nào có nhượng lại cho em với ah
    em cảm ơn :D
