  1. cmv534
    cmv534 Advanced Member
    Chào các bác!
    Hiện em đang cần khoảng 5 con đèn c2752 mà tìm mãi không thấy chỗ nào bán!
    Bác nào có dư dùng hay không dùng đến để lại cho em hay cho em xin thì càng tốt! :lol:
    Con đèn này trong mạch ổn áp cho cao áp đèn đầu vào đèn lái, công suất thì nhỏ thôi nhưng chịu áp cao dưới 500v. Nếu không được thì tương đương cũng được!
    Xin cảm ơn các bác trước!
  2. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    chơi con MJE13003 đi người đẹp ! hoàn toàn tương đương luôn : Vce 400v , TO126 ...
  3. cmv534
    Thế thì tốt quá! Em ở tỉnh lẻ muốn mua mà k có. Lúc nào tiện bác cho em xin nhé! Thanks bác!
  4. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Mua kg có thì Bác có thể tìm mấy cái ballast điện tử dùng cho đèn huỳnh quang (hoặc bóng compact hư của Phillips) tháo nó ra và vặt lấy 1 cặp (có thể còn tốt). Nếu gặp con 13005 thì cũng xài được lun, chỉ mỗi tội xác to hơn và công suất lớn hơn! :mrgreen:
  5. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    Thế thì tốt quá! Em ở tỉnh lẻ muốn mua mà k có. Lúc nào tiện bác cho em xin nhé! Thanks bác![/quote]
    mới lục kho còn 7 con 13003 - ko biết đổi được bao nhiêu riệu ngô lao cai đây ! :mrgreen:
  6. cmv534
    mới lục kho còn 7 con 13003 - ko biết đổi được bao nhiêu riệu ngô lao cai đây ! :mrgreen:[/quote]
    :lol: Rượu ngô Bắc hà say lắm bác ơi!
  7. tuananhq7
    tuananhq7 Advanced Member
    transistor MOTORORA MJL 3281A va MJL 1303A đây là sò zin tháo máy power Mark Levinson
    em còn 5 cặp này bác nào cần thì ớ em nhé
    hình em nó đây
  8. tuananhq7
    thêm cái hình MJL 3281A
  9. bunhangbun2006
    bunhangbun2006 Advanced Member
    nếu đươc cho em đang ký 2 quả nhé năn loc dơt tim có duoc ko anh oi ? :D
  10. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Em đang có nhu cầu cho mấy chú em này về nơi có nhu cầu. Bác nào biết chỗ thì hú một tiếng nha.
    Thanks
  11. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Có em đây :oops:
  12. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    em cần 2 nắp chụp biến áp với kích thước như sau : ngang 9cm x dài 9cm x cao 8-9cm(tương ứng dùng fe28). bác nào có, ít dùng/không dùng thì nhượng lại cho em với.
    thân,
  13. metalhead
    Cách đây ít lâu em có mua của stav 2 cái nắp chụp đúng yêu cầu của bác, bác thử hỏi xem bên đó bây giờ còn không?
  14. fortheking
    fortheking Advanced Member
    Em có nè bs, mai em mang theo, em đang dùng và em sẽ sang nhượng lại cho. :lol:
  15. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    see you ngày mai nha :wink:
  16. KevLee
    KevLee New Member
    ở Hn thì mua cái đầu cắm F vs M 3.5mm ổn ổn ở đâu các b nhỉ?
    đợt trước mua cọng đây 15k h chế ra tiếng xịt xịt quá
  17. ddinhchi
    ddinhchi Advanced Member
    Ha Noi
    Em đang cần tìm gấp một con sò TOSHIBA 2SB552, bác nào biết chỗ bán không ạ?
  18. mesl45
    mesl45 Advanced Member
    có bác nào biết cái chân này là dùng cho đèn gì không ạ?, em thấy hay hay nhặt về nhưng chả biết nó dùng cho đèn nào cả
  19. mesl45
    so sánh với đế 8 chân nó to như nhau, :)
  20. metalhead
    Cái này là chân Loktal :)
  21. mesl45
    Không phải cụ ơi, cái này có 9 chân cơ, không phải 8 chân như 7N7 :)
  22. MrTran
    MrTran Advanced Member
    Dùng cho 8233,E55L..........
  23. Wildhorse
    Wildhorse Advanced Member
    hình như hổng phải cho 8233
    cái của cụ, em đoán là 9 Pin Octals, em thấy nó dùng để cắm một số loại Transformer, relay....
    kiểu như thế này:
  24. mesl45
    cũng không phải chân cho 8233 hay el55, chắc không phải loại relay chân to rồi, hổng bít là cắm cho cái giề nữa :lol: cụ Mrduong ạ,
  25. mesl45
    mà em thấy cái cục này nữa này, có ai biết cách dùng không em tặng, vì em đại dốt món điện tử, thấy nó nằm trên mạch tháo ra rồi chả dùng đến,
