  1. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Em có xin được 2 cái chân đèn, loại dùng cho GU32/832 nhưng so le nhau, bác nào có cái lẻ hoặc có cái giống em xin được trao đổi tù binh ah
  2. tuantradvent
    tuantradvent Advanced Member
    Inside the Woofer
    Em đang cần 1 con trở sứ : 5W1,3ohmJ... Có bác nào có ko ah? dt cua em : 0984048780 Thank fist.
  3. heroofmyheart2805
    heroofmyheart2805 Approved Member
    dee,bkhcm
    có bác nào có cục choke cho pre không(to to cũng đc).bán cho e 1 cuc?
  4. thanhgamo
    thanhgamo Advanced Member
    Em đoán nó là cái rơ le điện từ, bác thử đo điện trở giữa các chân, nếu đúng là rơ le sẽ biết ngay
  5. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Chào các bác trong 4 rum em có ít tụ đa số áp cao k(chắc mấy bác đèn dùng đc hihi em k rõ vì bán dẫn thôi) có đôi 4700uF/42 nichicon hơi móp tí nhưng lọc ok bác nào cần hốt lun cho em toàn hàng tháo máy.có đôi ic trong đài oto của ford ngon lém nhưng nó chơi đểu k ghi code ic :( nên chịu k mò sơ đồ đc em nghĩ là tda2004 j đó và em còn 1 con tda2009 zin em làm nghịch nhưng cs k lớn k khoái hiến lun hì :lol: .giờ em đang cần 1 cục xuyến cỡ 25-30 cm2 hoặc 600-700W thì giúp em với : hiện tại em có 2 con xuyến rùi 1 con 11cm2 con kia 9cm2 k ăn thua( .em đang làm amp LM3886 4con/kênh .các bác cho em hỏi luôn em mua 4 con tụ 10000uF/63 tháo máy đẹp lém :D của epcos/siemens (code B41505-A8109-M) các bác phán hộ em với xem có làm lọc nguồn tốt k :roll: rùi tất cả hình ảnh em nó đây các bác có gì mail cho em thanhhung88yb@gmail.com
  6. thanhgamo
    Tụ epcos dùng lọc nguồn bán dẫn tốt bác ạ, tụ cũ giá chỉ bằng 1/10 tụ mới ở NT, khi mua bác kiểm tra con nào chân nhìn còn mới và cái đít nó không bị phồng phèo là được. Yên tâm hơn thì trước khi lắp vào mạch bác dùng máy LCR meter kiểm tra lại.
  7. diyampli
    ối nó đẹp long lanh lun đầu phẳng lì,chính tay em gỡ boar mà,có 12 chú 1 boar cơ em đoán nó là tụ Đức
  8. thanhgamo
    Không phải đoán đâu bác, chính nó là hãng của Đức nhưng có thể sản xuất tại nước khác, em dùng loại này cho mấy con bán dẫn rồi, ngon bổ rẻ đấy nhé :) .
  9. diyampli
    em nghĩ nó của Đức vì search code này sản xuất lâu lâu rùi nhưng còn mới lắm đẹp hơn cả tụ nichicon 10000uF của stav ấy chứ hì :D
  10. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Nếu đánh giá độ mới cũ bằng cảm quan (nhìn) thì em nghĩ chưa đủ đâu.
  11. diyampli
    theo em nghĩ nước ngoài họ dùng đồ có mấy khi hết date hi mà mấy cụ ampli bãi về vn tụ tịt thuộc hàng u70-u80 nghe vẫn ngọt đấy thây,em k có thiết bị đo chuẩn nhưng ông bạn có con đồng hồ fuke mĩ 7củ đo xem sao mà con này em thấy nó có thời gian sống khá cao tầm 10000-12000h gì đó
  12. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Cục đó là biến áp xung ah :mrgreen:
  13. garbolino
    ZVL Skalica
    4 con này hàng nhái, của TQ mà, nhẹ hều, em thấy nhiều rồi.
  14. luatvista
    luatvista Advanced Member
    10000uF/63V mà chỉ to bằng nhiu đây thì em nghi lém à nha. Coi chừng giống bác garbolino nói đó. Bác để cho em về chặt ra, xem thử bên trong nó thế nào nha. :lol:
  15. diyampli
    thế bác bảo nó to bằng nào nữa 35 x 50 cầm có nhẹ đâu,em cũng đc phá nhìu bo lấy tụ rồi đằng này em mua chính tay em rã từ bo nguồn chặt riêng trên có 12 con này và 1 con enla 1000uF cùng vài con linh kiện smd,với lại nó k dỗi hơi mà hàn vào boar thuỷ tinh hàn chân gọn gàng trông vết hàn theo năm tháng chứ k phải mới hàn ,để chiều nay em đi đo đạc xem nó có đủ 10000uF k hay chỉ đc vài uF thì mới đoán đc hì các bác bảo chặt ra doạ em sợ quá 65k/1con của em đó em nghĩ chắc các bác chặt ra xem nó to hay bé ah,em mới chơi đồ shop đang bị lô tụ nichicon và enla nhái đây quả này dính nữa chắc cạch cái st đồ diy này thôi may là có vài ba con tụ bé thôi
  16. garbolino
    ZVL Skalica
    Bác mua mấy con tụ epcos này ở đâu ạh?
  17. diyampli
    nói bác đừng cười stav.net
    em đến đó thấy kết mỗi bộ này còn ROE thì to vả lại dung lượng k lớn thú thật em ngắm nghía mãi rùi
  18. garbolino
    ZVL Skalica
    Vậy có lẽ em nhầm, con loại này mua ve chai dễ dính hàng lởm lắm, stav thì yên tâm rồi.
  19. diyampli
    bác nói thế em đỡ lo tí hì chữ nghĩa nó sắc nét thẳng tắp và in chìm tụ bóng đẹp có phủ bụi ở đầu 1 ít :D
  20. thanhgamo
    Theo em được biết thì tụ xịn nhẹ hơn tụ Tàu (99% chính xác)
    Không tin các bác cân thử con tụ 12000uF 63V nichicon của Tầu và 12000uf -63V hàng xịn mua ở shop xem
    Với lại tụ tàu thường thay vỏ nhôm bằng vỏ nhựa nên dễ phân biệt lắm.
  21. garbolino
    ZVL Skalica
    Em có mổ mấy con tụ ra rồi, em thấy tụ xịn nặng hơn bác ơi.
    Tụ lởm hoặc là bên trong có con dung lượng thấp, hoặc là lõi bên trong quấn ít hơn nên đều nhẹ hơn tụ xịn.
    Tụ xịn mổ ra nó đặc cứng, để ngoài một lúc lâu ( chừng vài tiếng) thì dầu bên trong bắt đầu chảy ra.
  22. diyampli
    em thấy nhận xét như bác vân thiếu vì nếu mua tụ đểu thì anh em ta thấy ngay nhưng đây là tụ ''nhái hàng xịn'' cơ huhu giờ em mới biết câu nói của vài người về chỗ e mua tụ cho pre AD815 này
  23. diyampli
    em cũng nghịch như bác garbolino rùi nhìu con tháo ra toàn tụ nhật bé hơn nó nhét trong nên đa phần nó nhẹ hơn tụ xịn đúng k ạh.em giờ k dám phá dàn này chỉ đi đo thôi vì cái đồng hồ đó em tin .em đo mấy lần tụ bãi nhưng cũng có sai số khoảng 1-2%
  24. tranchien
    tranchien Advanced Member
    Em đang cần 1 cặp tụ 4700uf 50V để làm xuất âm cho PF99. Bác nào có dư hoặc biết chỗ bán thì chỉ giúp em. Tks các bác.
  25. diyampli
    sang stav mà mua hình như có tụ ROE tháo máy vàng choé ngon đấy 100v cơ mình cũng có đôi nhưng móp quá ngại chẳng giám tặng mà nó có 42v thôi ảnh trên đó
