  1. minhthaibinh
    minhthaibinh Advanced Member
    đúng rồi! :mrgreen: hay tôi tháo cái tivi đang chạy ra kiếm nhỉ :lol:
    ông có không để cho tôi đi :) :)
  2. trinhngoc293
    trinhngoc293 Advanced Member
    Xã đoàn Gầm Cầu
    Cụ nào có 2 con trở(AB) :oops: 1K (>= 1/2W) 4 con 100k ( >=2W) cho em xin với nhé. :D
  3. Trongbody
    Trongbody Advanced Member
    Nhờ các Bác giải thích cho em một số thắc mắc về trở (em vốn dốt về điện, điện tử càng dốt đặc hơn, xin các Bác đừng cười cho những câu hỏi ngớ ngẩn nhưng rất cần thiết đối với em) :
    1. Em nhận thấy trong các tube amp phần lớn dùng điện trở thường đơn vị là kilô ohm, rất ít dùng loại vài đến vài trăm ohm . Điều này do tube sử dụng cao áp nên điện trở cần trở kháng lớn (Kohm) phải không ?
    2. Em đi chợ mua được vài con điện trở như hình đính kèm , nhìn bề ngoài y chang (về hình dáng, trở kháng) nhưng thấy mã có sự khác biệt gồm mã :
    + RCL AL N50
    30 Ohm 3%
    8529
    + RCL AL N50
    30 Ohm 3%
    8548
    Nhờ Các Bác giải thích cho em ký hiệu trên, loại này bao nhiêu watt,dùng được cho tube amp không, mã 8529 và 8548 là như thế nào?
    3. Em cũng mua 1 số tụ điện có điện thế ghi trên các con tụ 450VAC, 650 VAC. Các loại này dùng cho tube được hay không ?
    Mức điện áp DC tối đa mà mấy con tụ 450 VAC hay 650 VAC chịu đựng được ?
    Cảm ơn các Bác rất nhiều.
  4. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Tùy từng vị trí và tính toán dòng ,áp,... anh ạ , ví dụ trở tải anode có thể là vài K , hoặc vài trăm K cũng có .Trở thoát kathode có thể là vài chục ohm đến vài trăm ohm rồi đến vài K , vài chục K cũng có ạ (với mạch nửa bóng đầu đẩy nửa bóng sau chẳng hạn .... ) , trở thoát lưới thì vài trăm K hoặc đến hàng M ,.....
    + RCL AL N50
    30 Ohm 3%
    8529
    + RCL AL N50
    30 Ohm 3%
    8548
    Loại nầy hình như là 50W , còn 8529 , 8548 , ... là seri , loại nầy dùng tốt cho amp đèn ,nhưng phải được lắp vào chassis kim loại hoặc tản nhiệt ,và của vishay/dale là tốt nhất ạ :D
    Anh cứ lấy Vac x 1.41 = Vdc chịu đựng được và xem là có dùng được không ạ , loại tụ tốt thì chỉ cần áp DC sau nắn lọc thấp hơn một chút amp DC tính được của tụ là được ạ ,còn tụ chợ thì an toàn anh cứ sử dụng sao cho áp DC sau nắn lọc thấp hơn hoặc bằng áp AC của tụ là đẹp nhất ạ :D Còn dùng cho amp đèn thì dùng được hết (tùy thuộc vào áp chịu đựng) , quan trọng là có hay hay không thui ạ :mrgreen:
  5. Trongbody
    Cảm ơn Bác HuyHoanghp96 rất nhiều
  6. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Hi chúc anh may mắn , thành công với dự án tube amp của anh :D
  7. dothanhsonxd
    dothanhsonxd Advanced Member
    Ha Noi
    Các bác làm ơn cho em hỏi em này có phải là OPAM đơn không nhỉ. Cám ơn các bác nhiều!
  8. lenamit
    lenamit Advanced Member
    Bác đúng rồi đó MC1709CP1 là opamp đơn ( MONOLITHIC OPERATIONAL AMPLIFIER ) của Hãng Motrola
  9. BTP
    BTP Advanced Member
    Sẵn bác enamit hay bác dothanhsonxd có thể cho E vài nhời review về opamp này luôn đi ợ. Opamp đơn thì E gặp nhiều loại của các hãng trc đây như: BB, AD, LME, NE, JRC...chứ chưa tầm qua mấy opamp của Motrola. E tks 2bác trước.
  10. MRNGUYENDEN
    MRNGUYENDEN Advanced Member
    TPHCM
    em cần cặp biến áp xuất âm loai nao cung được để bắt đầu dự án đèn đóm , xin các bác chem it thui
  11. dothanhsonxd
    Ha Noi
    Em sẽ dùng thử bác ah. em mới lấy về hôm qua mà!
  12. zeze
    zeze Advanced Member
    Bác lenamit cho em hỏi giùm tí nhé:
    Opamp đơn và đôi khác nhau về đặc tính, và ảnh hưởng lên chất âm khác nhau như thế nào?
    Nhìn opamp làm sao biết nó là đơn hay đôi?
  13. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Cho e hóng hớt tí nhe :D
    Opamp có đơn, đôi, thậm chí cả 4 opamp trong 1 cũng nhiều. Opamp ứng dụng rất nhiều, audio chỉ là một ứng dụng nhỏ của nó thôi, vì vậy tùy mục đích mà hãng sản xuất ra opamp đơn, đôi, hay quad... Cũng giống như bóng đèn điện tử loại có 1 triode hoặc 2 triode chung trong 1 bóng mà thôi. Chất âm thì tùy từng hãng, từng loại. Muốn biết opamp là đơn hay đôi thì cứ tra datasheet là thấy rõ. Theo em mấy opamp vỏ sắt chất lượng tốt hơn vỏ nhựa nhiều nếu như cùng loại. E test qua thì thấy loại vỏ sắt như LME49710 (đơn) hay LME49720 (đôi) âm thanh rất hay. Những loại đơn nổi tiếng và rất đắt tiền khác như OPA627/637 e cũng test thử thì thấy không cải thiện nhiều lắm. Nói chung là có điều kiện thì test thử thôi, hay dở thế nào cũng tùy theo thiết bị nữa :D
  14. zeze
    Cám ơn bác minhtriet nhiều nhé :D .
  15. dothanhsonxd
    Ha Noi
    Về opam thì đúng là cùng một mã sẽ có 2 lựa chọn vỏ sắt hay nhựa, và vỏ sắt kiểu j cũng đắt hơn. Có lẽ nó đc làm trau chuốt hơn chăng?
  16. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Vỏ sắt chống nhiễu tốt hơn nhiều so với vỏ nhựa (silic) anh ạ :D Còn nếu đã quyết định làm vỏ sắt cho con OPA đó thì chắc là OPA cao cấp => "linh kiện" trong OPA đó Hí èn hơn :D
    Cho em xin thêm ý kiến nho nhỏ , OPA đơn , đỡ nhiễu hơn OPA kép ạ ( nhiễu xuyên kênh , .... ) :D
  17. zeze
    Cho em hỏi dùng Opamp 275, nếu muốn thay thì có thể thay bằng Opamp vỏ sắt gì nghe hay hơn?
  18. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    COn Opa275 là opam kép => bác kiếm LME49720HA, Opa2111AM, Opa2107SM... là dòng vỏ sắt để thay thế, hoặc bác dùng đế chuyển để có thể kiếm 2 con LME49710HA, Opa627 vỏ sắt
  19. zeze
    Hiện tại chức năng search bị lỗi nên em chưa đọc được review chất âm mấy con này như thế nào. Trong mấy dòng bác kể: LME49720HA, Opa2111AM, Opa2107SM, em thấy 2 con cuối giá cao nhất nên chắc nghe hay hơn Opa275? Ở VN có thể mua ở đâu? Có bán ở NT không?
  20. lenamit
    bác@ minh triết nói khá rõ rồi
    Hiện nay mua opamp tren thị trường hàng chợ (chắc của tungcủa ) sx nen nghe dỡ tệ , vô tình nhặt mấy con thông dụng của hãng Motorola tháo trong tb y tế cũ đôi opamp Mc1458 , đơn Mc1741 thay vào nghe khá hơn rất nhiều , do đó nếu diy audio chơi bác chịu khó sưu tầm loại tốt chút chứ hàng Nhật...tảo bay giờ rẻ mà làm nhái lắp kêu thì có kêu nhung tệ .
  21. VNFREE
    VNFREE Advanced Member
    Hà Lội
    Bác nào có IC kp574 của Nga bán không, hoặc bác nào biết ở đâu bán mách giùm tôi với, tôi kiếm không ra.trannrtranssistor bc550c, 560c nữa, hàng us hoặc eu, giờ toàn hàng hồ cẩm đào chán không dùng được
    Thank các bác
    TN 0913372017
    thanhnamaudio@gmail.com
  22. VNFREE
    Hà Lội
    Xin lỗi các bác, lỗi chính tả: transsistor bc550c, 560c nữa, hàng us hoặc eu
  23. khivang
    khivang Advanced Member
    Họ K 574 còn quan trọng ở cái đuôi nữa bác ạ, ko có cái đuôi thì chịu chả biết nó làm nhiệm vụ gì, chân cẳng ra sao...
    Công nghệ chế tạo BD của anh Ba bây giờ đứng nhất nhì TG do là công xưởng nên các hãng liên doanh đầu tư rất nhiều công nghệ mới, mũi nhọn. Đến cả linh kiện trong CN vũ trụ, QP của Mẽo cũng dùng linh kiện do anh ba SX. Vấn đề là bác có mua đc đồ ngon ko hay lại vớ phải đồ nhái in lại nhãn mác.
    Từ những năm 9x châu Âu đã thua trong công nghệ chế tạo chất BD so với Nhật bản, Đài loan, Hàn xẻng. Ví dụ như con IC D/A TDA 1541A S1 W vẫn do Âu làm, nhưng đến 1541A S1 WW và 1541A S2 WW đều phải qua thuê Taiwan chế tạo, vì công nghệ và máy móc của Âu ko thể làm nổi ma trận điện trở có độ chính xác cao như Taiwan, vì dây truyền máy móc của họ mới hơn, hiện đại hơn...
  24. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Thua chưa chắc là do c.ng yếu kụ ạ - IC số cơ bản như họ 74 , 40 sx ở philippin , malaysia từ đời ơ kìa kô có nghĩa là trình độ c.ng mí anh đó cao :mrgreen: anh tài wằn thì vô địch gia công giá bèo nhờ bóc lột theo kiểu nô lệ thời trung cổ - lâu rồi có cái dzụ phóng viên đột kích nhà xưởng của foxconn gia công iphone đoá :wink:
  25. zeze
    2 bác khivang và VQ_audio em thấy hình như luôn post song trùng thì phải, nhưng thường nghịch ý nhau không à. Ông này hay nạnh ông kia, không ai chịu ai :D .
