  1. trunghieuhp89
    trunghieuhp89 Advanced Member
    Hải Phòng
    Có tuổi rồi mà cười to thế cụ :mrgreen:
  2. chicongbui
    chicongbui Advanced Member
    em đang cần tìm 1 quả tụ mudorf 100uf/100v (màu đen, trước em mua ở stav đc 1 quả), bác nào có dư thì cho bán (cho, tặng) cho em với ạ, em về thoát katot của el84
    thanks!
  3. nht010190
    nht010190 New Member
    hiện tại mình có 1 cặp tụ ELNA Japan 250V/1000uf hàng tháo máy không dùng nên để lại cho anh em. ai cần thì inbox cho mình nha
    và nhiều tụ nichicon, elna vàng nhiều điện áp và dung lượng khác nhau, tụ lọc nguồn...
    http://i.upanh.com/vllgkk
  4. milanroman
    milanroman Approved Member
    Em đang cần 1 quả Amperex 7308 (ecc88) bác nào dư thì đánh dây thép hộ em với . Em ở HN dt của em là 0902966898(em đang có 1 quả). Cảm ơn các bác đã đọc tin !
  5. tube audio
    tube audio Advanced Member
    Hải Phòng T.Phố Cảng Thân Yêu
    ECC88 chân vàng chưa mở vỏ nilon dc không? Tôi có 1 cặp: 1 quả cắm xong tháo ra thấy không bằng Tele.... thành ra vẫn còn vàng nguyên 1 quả Matcher... :D
  6. Pentode
    Pentode Advanced Member
    Chào bác,
    Tụ 10NF 1000V có thể dùng song song với đi ốt nắn điện, giúp tăng chất lượng nắn điện. Bác mà mua thanh lý được thì để lại cho em vài chục con nhé. Hàng dõ hãng nào sản xuất vậy bác?
    Cảm ơn nhiều.
    Pentode.
  7. HaChu
    HaChu Advanced Member
    Bia Bà - Văn khê - Hà Đông
    Bác nào có bo THQ amp update tháng 6/2012 không dùng để lại cho em nhé.
    Em cám ơn.
  8. hoangphung
    hoangphung Advanced Member
    Em đang cần vài em DAC PCM56P để úp thìa cho tay chân có việc, anh em nào còn dư để lại cho mình, em cám ơn trước,
    Cho địa chỉ em chạy tới... :D
    em ở Sài Gòn ... :?
  9. linh-tube-se40
    linh-tube-se40 Advanced Member
    http://www.phomuabn.vn/index.php?mod=d ... 1363795882 :D
  10. hoangphung
    Cám ơn bạn nhiều nhưng mình ở Sài Gòn... :(
  11. trinhngoc293
    trinhngoc293 Advanced Member
    Xã đoàn Gầm Cầu
    Bác cần bao nhiêu con? E lục lại còn e tặng
    Kính
  12. hoangphung
    Em cần khoảng 2 hoặc 4 con, bác cố gắn tìm giúp, em cảm ơn nhiều.
  13. ironiron
    ironiron Advanced Member
    Em đang ráp lỡ tay làm vỡ mất bóng GK71, bác nào có hoặc thấy ai bán thì ới em nhé, cảm ơn !
  14. vanhai0303
    vanhai0303 Advanced Member
    Thủ Đô
    bác nào có con cặp c1815, a1015 ngon ngon để lại cho em nhé, e thay vào cái mạch hi-end cho svn xem có thay đổi j ko, e vẫn đang xài hàng chợ
  15. kieunamthanh
    kieunamthanh Approved Member
    Thái Bình quê ta
    chào các bác em đang làm con amply 7294 nghe nói tụ input dùng tụ dầu thì amply nghe hay hơn vậy bác nào có để cho em 1 cặp ạ.
  16. kieunamthanh
    Thái Bình quê ta
  17. quangnt
    quangnt Advanced Member
    con này nó đổ êboxi kín hết rồi, bác có đập ra thì cũng chỉ bán được tí đồng nát thôi :D
  18. Tú audio1973
    Tú audio1973 Advanced Member
    Thành Nam audio club
    em mới úp được quả này bác nào có thông tin gì về nó cho em biết với ko biết có làm được gì ko
  19. quangnt
    hôm trước anh bảo ghé qua sao vội về thế, con này liên doanh hả anh, made in usa nhưng lại đời vương miện và nhà sản xuất tại anh? :D thôi em đi ngủ đây
  20. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Dò con này cũng thú lắm, nhưng để dò được nó phải có đồng hồ đo và thật bình tĩnh, nóng vội là hỏng việc hết.
    Những con này nhiều khi bỏ công sức ra dò chỉ là để ..... vượt lên chính mình, chứ nhiều khi dò xong lại đem vứt. :lol:
  21. kieunamthanh
    Thái Bình quê ta
    vậy thì khổ rồi bán đồng nát giờ được cốc trà đá không. mất tiền xxx rồi :(
  22. tranguyennguyen
    Hồi trước em có dùng 1 chú BA loại này làm đổi nguồn. Biến áp của em 298VA, vào 100V, ra 98V (49+49) thì phải. Đấu thử điện 100V vào cuộn sơ cấp, đo điện áp các cuộn thứ cấp, nối thử cho đến khi được 200-220V là ok. Êm ru, công suất 600 VA không phải nghĩ, hơn Lioa nhiều.
  23. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Bình tĩnh đi bạn, Biến áp nguồn này dùng được khối việc chứ, nếu là của đầu CD thì có điện áp đôi có nhều ứng dụng, nếu là của amp thì còn hơn nữa hiện nó vẫn trên mạch bạn có thể biết cuộn sơ rồi cắm điện dò điện áp các cuộn thứ cấp dễ như ăn cháo :) :lol:
    Những con này nhiều khi bỏ công sức ra dò chỉ là để ..... vượt lên chính mình, chứ nhiều khi dò xong lại đem vứt. :lol:[/quote]
    vậy thì khổ rồi bán đồng nát giờ được cốc trà đá không. mất tiền xxx rồi :([/quote]
  24. Danganh97
    Danganh97 Advanced Member
    - Cái b/áp này của bác hình như là của con amp technics SU - 8xxxx nó dùng điện 100V :( ờ mà bác đã vật đc nó ra thế thì .........em nghĩ cũng đơn giản mà :D .
    - Các đầu dây nó vẫn còn y nguyên trên máy đó bác chỉ việc tìm đầu dây nguồn của máy( nếu đã bị cắt thì nối dây khác) và cắm điện (100V) trước khi cắm điện bác kiểm tra cái cầu chì cái đã nếu cái này mà mất hoặc cháy nổ là cái cục b/áp của bác có thể có vấn đề, nếu cầu chì còn thì bác cắm điện ->bật công tắc nguồn---> kô thấy cháy nổ thì mới tính tiếp nhé bác :D . nếu thấy nổ cầu chì thì em đề nghị bác đóng gói nó như cũ và ------- trả nó về nơi ở cũ thôi bác ạ chịu nõm vậy :D .
  25. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Nếu là loa 30cm (12") thù khả năng cao là loa chơi đàn :D
