  1. Nguyễn Việt Dũng
    Nguyễn Việt Dũng Advanced Member
    HẢI PHÒNG.... Chợ Vải Ninh Hiệp
    Như Nhau khác mỗi Nga và Tung Của thôi. Nhưng không biết các bác thế nào chứ em thấy FU-50 bóng ít lỗi hơn GU-50 các bác ạ! Em bị 6 quả lỗi, Nưng FU-50 em chưa bị quả nào. :(
  2. yuzenvn
    yuzenvn Advanced Member
    。。。ベトナム。。。
    e cũng thấy vậy.GU-50 hay FU-50 cái nào cắm vào nghe như nhau.tai trâu e k thấy có sự khác biệt.nhưng cái thằng FU-50 của chanel lì đòn hơn thì phải.
  3. dmllinh
    dmllinh Advanced Member
    em đang cần mấy con trở 0,47r 3w và 0,68r 3w. Bác nào có hoặc biết nơi nào bán ới em nhé. Cám ơn các bác nhiều
  4. vanhai0303
    vanhai0303 Advanced Member
    Thủ Đô
    mấy con đó ra cửa hàng lk là có mà, hoặc ra chợ
  5. GMR
    GMR Advanced Member
    tình hình là em đang sở hữu 1 em máy đo HICKOK-TUBE-TESTER TV-7D nhưng bị thiếu 3 cái đèn báo, 1 cho fuse, 1 cho pilot và 1 cho short light, bác nào có đồ chơi cho máy này thì hú em 1 tiếng, xin tiếp nhận dưới mọi hình thức. tks!
  6. LoD
    LoD Advanced Member
    em nhớ hình như có 1 bộ đèn pilot + chụp. nếu bác cần thì để em lục lại tặng bác. chỗ đèn fuse em nghĩ bác mod 1 đế cầu chì của úa vào nhìn đẹp hơn ạ
  7. vandk
    vandk Advanced Member
    Tây Đô
    Các bác cho em hỏi chỗ này chút, em vừa tháo cái volume này trong một ampli ve chai Sony, vậy em muốn tháo ra tận dụng cái volume (bỏ đi phàn mạch) có được không vậy?
  8. Nguyễn Việt Dũng
    Được chứ! Ứ sao! cơ bản là nó Bao nhiêu KomH.... Bạn lấy ở bán dẫn, thì dùng cho bán dẫn. Của Amp bóng điện tử thì, dùng cho Amp bóng điện tử!
  9. vandk
    Tây Đô
    Em thấy nó ghi bên trên đó là 250K x 2 và 50K x 2, vậy là bên trog nó tới 2 cái biến trở đôi một cái 250K và 1 cái 50K vì nó ghép đôi tới 2 mún vặn đồng trục bác ạ. Vì em sợ nó ghép chung không tháo từng cáu ra được :D
  10. Nguyễn Việt Dũng
    Theo kinh nghiệm của cá nhân em thì 250K x 2 là Balance ( Bác đo thử và vặn thay đổi thì biết ) 50K x 2 là Volume bác ạ! Nếu đúng như thế thì bác dùng cái này cho Bán Dẫn là được còn......
    Có thể em chủ quan....bác cứ kiểm tra kỹ.
    Mong rằng Cái này vào đúng việc bác mong muốn.
  11. Tú audio1973
    Tú audio1973 Advanced Member
    Thành Nam audio club
    cái này rõ ràng là một nửa là vulum còn lại là balance phần mạch có thể bỏ đi tùy vào cách sử dụng của gia chủ em thấy có opa ở đó trắc là phần pre của cái ampli cũ nên bỏ hay ko là mình quyết định vulume ko liên quan đến mạch chỉ quan tâm đến điện trở ví dụ như 250kA hay 250Kb hoặc 250kc v.....v.v...
  12. Nguyễn Việt Dũng
    Bác nào có Tụ này để lại hoặc tặng cho em hay đổi các cũng được.... Em đang cần Gấp.
    Amp nhà em có 4 quả bị Nổ mất 2 Quả.
    Hình 1:
    Hình 2:
    Em cảm ơn!
  13. djpro77
    djpro77 Advanced Member
    e muốn mua cặp sò ổn áp xịn của nhật 7815 và 7915, hàng cũ tháo máy cũng được, ko biết sư huynh nào có để cho e 1 cặp. Chân thành cảm ơn...
  14. djpro77
    Em Cần 1 cặp ổn áp 7815 và 7915 hàng xịn, a Tú có để cho e 1 cặp a nhé? chân thành cảm ơn a.
    ĐC: Mạc Như Công - Phòng Thanh Tra Giao Thông, Sở Giao Thông Vận Tải Đắk Nông - Khu Hành Chính Sùng Đức, Thị Xã Gia Nghĩa, Đắk Nông. SĐT: 0934 939 668.
  15. linh79
    linh79 Advanced Member
    Cặp này bác nên mua hàng cũ của Mỹ tốt hơn của nhật .
  16. djpro77
    E không biết địa chỉ bán bác linh79 ah? Bác có chỗ chỉ cho e với?
  17. djpro77
  18. Tú audio1973
    oke tặng bác hai cặp luôn nhưng em chỉ có của nhật tháo máy thôi còn của mỹ thì em ko có
  19. mapngo
    mapngo Advanced Member
    bác có IRF250 vỏ sắt ko ợ, e đang cần thêm 2 con :oops:
  20. Tú audio1973
    ko có bác ơi
  21. TOANHP
    TOANHP Advanced Member
    Tinh hinh la e co 1em Marantz cd72 bi chet quac roi.rut 1chan tin hieu tu bo mach chu len quăc la no sang het con cam lai no ko sang.co bac nao` co cai' mat quac nao con chay ko de gium e voi.e nghi con ic giai ma quac u3090 no xit roi.cac bac giup e nhe.sdt cua e la 01688202419
  22. nvdhp001
    nvdhp001 Advanced Member
    Bác nào có cái Biến áp Sợi Đốt: vào 220; Ra 6,3/3A x 2; 12,6v/2A x 2 để cho em nhé! Biến áp của em em nghịch hỏng mất rồi! :(
    Cảm ơn các bác đã đọc tin!
  23. wfo555
    wfo555 Advanced Member
    mình có đấy bạn có hì đổi cho mình: mình đang cần fe nguồn loại ttốt để quấn el34PP (nguồn gốc tự quấn có 02 10v5A x 2, 6.7 5A x 3 định dùng cho 845)
  24. nvdhp001
    Bác để em kt lại Fe của em! Em gửi tặng bác! Bác cần Fe bao nhiêu?
    Nguồn của bác em không dùng được bác ơi! Cảm ơn bác!
  25. tranguyennguyen
    Bác có ở Hà nội không, em trao đổi tù binh với bác :mrgreen:
