Nắn dòng bằng diode vs. tube
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by Cominup, 14/5/08.
  1. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Đọc từ cuối trang 4 đến đầu trang 5 đến giờ không ra được cái gì xất. Thôi xin phép các bác cất cái đoạn này dùm chứ dở ra thì người ta cũng chẳng ai khen cả. Còn nếu các bác thích pím vào mặt nhau thì em sẽ mở topic khác hoặc em sẽ đưa các bác ra quán bia tha hồ mà pím, lúc đấy các bác lại đấu bằng chí thì chán lắm.
    @classA: EM hiểu cái vụ damping factor. Nhưng vụ này cũng đã có nhiều lần anh nói rồi, mặc dầu vậy, làm thế nào để đo cho được, làm thế nào để biết được cái ampli nào có damping factor phù hợp với cái loa nào. Dựa trên thông số nào để biết được. Bên cạnh đó, em cũng có nghe nói đến chuyện dùng NFB để control cái tỉ số damping này. Vậy có cách nào để đo đạc hay tính toán sao cho mình biết được cái tỷ lệ NFB rồi từ đó đưa ra được giá trị cụ thể của trở, tụ làm nhiệm vụ NFB... Cái này nếu anh kô có thời gian thì upload lên đây một ít tài liệu cho bọn em đọc dần rồi áp dụng thực tế cũng được.
    Quay trở lại vấn đề nắn điện, hiện tại có 3 trường phái, dùng đèn diode, bán dẫn diode và dùng mosfet đấu thành diode. Vậy có sử dụng đèn công suất 3 cực hay 5 cực đấu thành diode được không? Cách này có ưu điểm, nhược điểm gì? Ngoài ra, chị Bạch post lên giúp anh em một ít sơ đồ ghim áp bằng đèn với, mặc dù em biết cái này trên net là có nhưng dẫu sao rất mong chị add vào đây để anh em sau này tiện tra cứu. Rất cảm ơn chị. Tiện thể hỏi nhỏ chị có mấy cái damping diode không? Nếu có chị cho em mấy cái về nghịch. Cảm ơn chị lần nữa.
  2. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Cái này là một chủ đề riêng, rất dài nên nếu anh Úp có hứng thú thì mời anh mở chủ đề mới cho đỡ loãng, chứ cứ chạy từ Đông sang Tây rồi từ Tây quay ngoắt về Nam thì anh em theo dõi bị chóng mặt :D Nói Tóm tắt thì có 2 trường phái: shunt và serries regulator. Nôm na thì shunt regulator giống như mắc một cái biến trở song song với tải còn serries regulator thì giống như cái biến trở đó mắc nối tiếp với tải.
    Còn cái damper diode tube thì số lượng có hạn đủ xài, lúc nào kiếm thêm được sẽ share
  3. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    hề hế,
    Chị cứ lo lắng quá, có gì đâu ai chả biết rứa rùi.
    Vấn đề nằm ở chỗ :
    Phản biện là tốt nhưng mọi người giao lưu trên 4rum khi phản biện tối thiểu cần có tính xây dựng; cao đẹp hơn thì cần cả tấm lòng và nhiệt huyết nữa.
    @ all : có những thứ sai hôm nay lại là đúng của ngày mai.
  4. Tien_Hung
    Tien_Hung Advanced Member
    Này chị Thuy ơi !
    Ngày mai cũng chưa đúng đâu nha !
    Chị thử dùng hai con ( em sửa lại IRF240) nắn nửa bán kỳ giống diot xem chị đấu đá thế nào ? liệu có dùng được không ?
    Vui một chút nhưng theo em phản biện bằng kỹ thuật thì vô tư , còn bằng (văn) thì em nghĩ không hợp chủ đề đâu ạ !
  5. ThuyLT
    OK
    2 con RFT là sao ?
  6. Tien_Hung
    [/quote]
    OK
    2 con RFT là sao ?[/quote]
    Em đánh nhầm , 2 con IRF240 chị à ! ( em đang mải nói chuyện loa RFT) !
  7. ThuyLT
    OK
    :)[/quote]
    Trên hình PCB đã post là 2 con IRF240 đó dùng 1 con thì đấu 1 chân AC , đầu +, đầu - đã có giải thích đi kèm rùi.
  8. bananatuan
    bananatuan Advanced Member
    Anh em mới chơi thì cứ chơi như truyền thống là ổn lắm rồi, cầu kỳ quái lạ làm gì cho mệt thêm mà lại đau đầu nữa nhỉ :D
  9. ThuyLT
    Có vài kiểu truyền thống và vài kiểu khám phá ai chơi kiểu gì thì chơi có bắt buộc đâu Anh Chuối ơi ??
  10. bananatuan
    Các bác tranh luận dữ quá, em hãi :D
    Quan điểm của em là truyền thống luôn có giá trị ổn định và thực tiễn cao.
  11. ThuyLT
    Đúng rùi cơm cà rau muống là muôn năm, hoàn toàn chính xác,
    nhưng cơ mà thỉnh thoảng làm bát phở vẫn khoái, ăn xong kêu không no nhưng vẫn khoái.
    hic hic
  12. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Chơi vầy thì không hồi hộp => hổng sướng!!! :mrgreen:
  13. bananatuan
    Em không tin "hồi hộp" vượt qua các giá trị truyền thống . Nếu vượt thì nhiều hãng sản xuất đã làm rồi. Mấy con mosfet đâu có đắt hơn mấy con diode :D
  14. Tien_Hung
    Em bôi chỗ xanh bác nhé !
    Nếu nối như vầy liệu con IRF 240, 10A chịu được mấy chăm mA chị ơi ? và như vậy, ứng dụng của nó sẽ bị giới hạn cả về KT dẫn tới âm thanh thì cũng không ổn đâu chị .Còn nếu chỉ là có cách hay không thì em cũng đồng ý là chị đúng !
  15. ThuyLT
    Thưa anh :
    IRF240 max 20A, dòng xung được 80A em chạy 7A ngon lành cành đào, em cũng chưa thử max vì mấy con em dùng tụi bán bảo Tài_vằn xịn :) nhưng chẳng biết có khi lại Tung của chửa biết chừng, thử quá nó lại đi thì khổ.
    @ Anh chuối : từ đầu em đã không rè_com_men rùi, bác nào thích thì hẵng bóng bàn; em còn nghe nói con IRF244 for audio chắc cho vào sẽ bá cháy hơn nhưng em chưa có thử.
  16. Tien_Hung
    Em chỉ lắm được lý thuyết là nối DG thì dòng qua nó sẽ cực nhỏ còn chưa học cách tính nó nhỏ cỡ nào và em biết Chị cũng biết vậy lên chập nhiều con để tăng dòng . như còn nắn nửa bán kỳ bằng 2 con IRF 240 mà cho dòng được 7 A thì có lẽ phải đến tệ xá của chị test thực tế thì em mới tin chị nhể !
  17. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Thôi, Cụ cho Em xin ạ !
    Những ý tưởng táo bạo nên cần được phát huy để chúng ta có một sân chơi năng động và sáng tạo. Em rất cám ơn những thông tin mà Cụ ThuyLT và Nonew . . . đưa ra, rất bổ ích và nên làm thử để nâng trình độ DIY lên một tầm cao mới.(Nếu không bay lên cao được thì cũng có một bữa nhậu sò nướng) :mrgreen:
    Mở rộng ra một chút thì những mạch chỉnh lưu và nghịch lưu dùng linh kiện có điều khiển như BJT, MOSFET, IGBT và kể cả Thyristor, Triac đã được dùng nhiều lắm rồi ạ, vấn đề là ta điều khiển nó như thế nào cho hiệu quả thôi chứ thụ động như con Diode mãi cũng chán. :)
    Vài ý kiến nhỏ mong các Cụ đừng la Em.
  18. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Hồi xưa kiếm zener kô ra thì em dùng BJT (phân cực nghịch B-E) , còn mấy quả nắn điện selen (ABC-260-80) hàng anh Hai cho đi lâu ròi nên kô nhớ ... chất âm :)
  19. bananatuan
    Em đâu dám la bác :D
    Thyristor thì quá thông dụng rồi, thiết nghĩ không cần đến "dao mổ trâu" hoặc nhà em có điện 3 pha thì em sẽ sờ đến nó. Diode chỉ là con diode , làm sao thay cho thyristor hay mosfet được, mỗi cái có ứng dụng riêng của nó.
    Chúc các bác thảo luận vui vẻ :)
  20. nonew
    nonew Advanced Member
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Hồi xưa không tìm được zener chịu dòng lớn thì em mắc zener công suất nhỏ vào C-B của sò công suất dùng tạm. Còn các bộ nắn selen em còn mấy bộ nhưng không dám xài vì nó rỉ dữ dội.
    Dùng MosFet để nắn theo em thì không nên vì tạp âm chuyển mạch rất lớn, vì để có dòng lớn thì điện áp kích cũng phải cao (theo datasheet) và VDS cũng phải cao ở một mức nào đó, có khi còn cao hơn diode. Về điện áp thì điện áp ngược không được vượt quá điện áp ngược cho phép của 2 cổng G và S (thường chỉ vài chục volt) có khi còn thấp hơn diode schottky. Có lẽ chỉ thích hợp cho nắn đốt tim đèn nhưng như vậy thì mất công quá.
  21. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Có bác nào từng dùng loại diode bán dẫn có vỏ bằng đồng, hình thức giống đèn nắn, chân cẳng giống đèn nắn và thông số cũng giống đèn nắn loại tương đương luôn, chỉ khác là không phải đốt tim? Loại diode này cũng có chức năng dâng cao áp chậm khoảng vài s. Loại này chắc ở VN không còn nữa vì nếu có thì người ta cũng đập ra để lấy đồng
  22. Tien_Hung
    Anh Chuối ơi em lại thấy người ta bảo đấu hai con diot lại thành một con transitors dùng mới đã đấy ạ !
    Chắc quả này transitor ế rồi ! Em mang mấy con MJ15003 ra làm diot nắn có khí âm thanh lại hay bá cháy anh ạ !
    :lol:
  23. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    SCR ứng dụng rất nhiều trong thiết bị Y khoa như chỉnh tốc độ động cơ DC cổ góp của máy rửa film X quang, máy li tâm ... Nười ta dùng 1/2 chu kì âm là diod, 1/2 chu kì còn lại dùng SCR, chỉnh tại SCR và có khống chế tôc độ, điều tốc...
  24. bananatuan
    Bác Tiến Hùng ơi, chơi thế em e không ổn , thành ra N-P-P-N , nghe lạ quá, hệ số khuyếch đại âm cũng nên :mrgreen:
  25. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Thằng Cu 5 tuổi của ông bạn em nó rờ vô ổ điện hôm qua bị giật thót người bố nó hoảng hốt tưởng tiêu đời con. Nhưng sau đó thằng con lại bảo khoái và phê quá :?: làm bố nó từ đây đâm lo sợ không có người nối dõi tông đường!
    Từ truyện dùng kỹ thuật giải thích "diode vs. tube" sang đến "thích hay sướng thì chơi" ... em cũng thua các bác lun :( :D
    Ậy thôi thì em xin quay lại chủ đề là nếu các bác có thể lấy 1 linh kiện gì ví dụ như MOSFET, Thyristor, ... ngay cả Alien, UFO phù phép nối kết như thế nào đó .... mà có thể "CHỈ nắn điện nguồn Sine 50Hz/60Hz" tốt hơn Diode hay Van (Tube) nắn điện thì giải thích cho Newbie chúng em biết với ạ. Chỉ là "tính năng nắn điện" nên không tính thêm tính năn ổn áp hay những tính năng đặc biệt nào khác. Giải thích bằng lý thuyết linh kiện, lý thuyết mạch hay gì gì ... mà mạch lạc rõ ràng logic và đương nhiên là đâu đó có hiện diện của dấu "=" thì chúng em đều tiếp thu và học hỏi hết ạ.
    Chúng em Newbie xin cám ơn trước các cao thủ!
