Nắn dòng bằng diode vs. tube
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by Cominup, 14/5/08.
  1. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Các cao thủ mà chua thêm câu "còn nhiều thứ mà đến nay khoa học vẫn chưa giải thích được nên chúng ta không cần giải thích làm gì" thì newbie bác cấm cãi được đấy :mrgreen:
  2. cup_of_cafe
    cup_of_cafe Advanced Member
    Thôi em xin can các bác, có nghiên cứu gì thì nghiên cứu nhưng để mà nói chức năng và nhiệm vụ chính của chỉnh lưu thuần túy thì thằng DIOT và đèn nắn không chạy đi đâu được. Các bác cứ vẽ hươu vẽ vượn em e rằng chỉ có ý nghĩa trong cái gọi là "sự nghiệp chơi bời" này thôi chứ áp dụng thực tiễn sản xuất thì bất hợp lý vô cùng. Theo em hãy để con DIOT là con DIOT, để con TRANZITOR đúng là con TRANZITOR.
  3. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Các Bác có công nhận là khi các newbie bọn Em hỏi mở một chút vấn đề ra thì khối cao thủ vào hướng dẫn đấy ạ, topic dài thêm 2 trang trong chốc lát, thêm nhiều vần đề được trình bày liên quan đến diode. Cũng học hỏi thêm được nhiều điều. :)
    Có một Bác nhờ Em gởi 1 câu hỏi nữa đến các cụ: Dùng IGBT làm cầu nắn điện được không ạ ? Nếu dùng được thì tốt không ạ ? Lý do của câu hỏi ngớ ngẩn trên: IGBT bây giờ có thông số dòng và áp rất cao mà kích thước lại nhỏ gọn nữa. Giá cũng không mắc lắm.
  4. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em không rành vụ này lắm nhưng câu hỏi của Cụ lâu quá không có người trả lời thì Em xung phong trả lời đại vậy :
    - Cái WaVac thì Em chịu không tìm thấy ruột gan nó thế nào!
    - Hiện giờ thì Em chỉ thấy mấy con Damper Diode tháo màn hình VT là có thông số khá dòng áp khá cao (1500V - 10A), vỏ cách điện rất tốt dạng Con Còng rất dễ bắt tản nhiệt nên Em nghĩ là nên tận dụng thử. Nếu Cụ không chê thì Em xin biếu một mớ dùng thử (hàng tháo máy thôi).
    Datasheets đây ạ:
    http://www.darasemi.com/stock%20pdf/PG124S15.pdf
  5. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Nắn có 2 tiêu chí
    1- Nắn không điều khiển- mở tối đa là cái mà chúng ta thường làm.
    2- Cái bác hỏi nó thuộc họ chỉnh lưu có điều khiển : dùng vật liệu là MOsfet, IGBT, Tristor, Triac... em đồ rằng nó không trong phạm trù Audio học nên không dám nêu.
    Tuy nhiên nếu muốn chúng ta có thể biến loại 2 thành loại 1 như đã nêu trên.
  6. kienaudio
    kienaudio Advanced Member
    Hải Phòng
    Cảm ơn Bác DIY-lover nhiều !
    Quả thật là Tớ rất cần những thông tin mới nhất về khoa học kỹ thuật .
    Nhưng vì trình độ ngoại ngữ có hạn :oops: và thời gian giành để truy để truy cập còn hạn chế :?
    Cho nên mới đưa thông tin lên diễn đàn mong được các Bác giúp đỡ ,nào ngờ toàn "tranh luận" nên Tớ buồn quá ,may mà có Bác giúp . :D
  7. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    IGBT là "POWER MOSFET công suất trung bình lái đóng/mở Thyristor" mục đích làm giảm tối thiểu dòng đóng/mở của Thyristor thông thường. Vì thế giới hạn hay khiếm khuyết của Thyristor nếu có thì IGBT sẽ cũng có luôn ngoài vấn đề dòng đóng/mở ra.
    Mục đích người ta thiết kế IGBT ra là lợi dụng công suất của Thyristor và vận tốc chuyển của MOSFET đương nhiên công suất không cao bằng Thyristor thông thường và cũng không chuyển mạch nhanh như Power MOSFET chủ yếu để ứng dụng cho nguồn xung công suất lớn nhưng tần số chuyển mạch không cao .
    Dùng Thyristor để làm nắn điện không đơn giản tị nào chỉ trừ khi thêm chức năng ổn áp và đóng dòng và thế lớn thì lúc đó Thyristor mới phát huy.
  8. Dztronic
    Thật ra nếu ứng dụng DÒNG RẤT NHỎ nhất là cho ứng dụng âm thanh thì truyện dùng Transistor (JFET) thay Diode là truyện rất thường xuyên xảy ra vì ưu điểm về kỹ thuật của JFET khi nối kết thành diode so với bản thân con diode thuần túy.
  9. NoBG
    NoBG Advanced Member
    Trong catalog của cái WAVAC 300 ngàn đô có câu như thế nầy đây:
    -All the tube heaters are rectified by Silicon-diode and π filter is DC ignited by a large volumetric condenser to reduce hum noise.
    Nhật bổn viết tiếng Anh cầu kỳ và ... khó hiểu, nhưng bác để ý đến những chử "Silicon-diode", "π filter" (Pi filter) và "large condenser".
  10. Dztronic
    Em dám chắc 100% là nó dùng diode vì Hoa Vạc chỉ chạy class A2 ăn dòng tĩnh tối thiểu 300mA DC và thế chắc cỡ dưới 1000VDC. Xem cái đèn RCA 833 đỏ rực cái anode thế kia lão Hoa Vạc chắc bias cỡ trên 350mA - 400mA (350W - 400W) để lấy cho được 150W. Nếu nắn bằng đèn van xem ra cần mấy cái đèn van to đùng hay cùng lắm là mấy cái bóng thủy ngân xanh lè bự cối mới chịu nổi dòng liên tục như vậy. Lúc đó Hoa Vạc sẽ phô bày dàn bóng nắn điện này cho gấu chứ không dại gì dấu diếm cho ... mất giá :)
    Còn diode bán dẫn ư! Với nắn điện cho ra 400mA ở 1000VDC thì khỏe re và không phải lo cho cái đốt tim thêm phần rắc rối đã vậy gắn tụ lọc trị số cao vô tư. Dòng tĩnh cao ---> tụ lọc lớn ---> diode bán dẫn ---> hiệu quả và giản tiện. Lúc này độ ồn chuyển mạch của diode cũng không là vấn đề hay chẳng cần quan tâm với những cái ampli vốn công suất cỡ này. Bóng nắn thủy ngân thường là ồn còn hơn diode ở giải tai nghe được.
  11. khivang
    khivang Advanced Member
    Đây là lỗi của cái máy đo đấy bác ạ :) , cái AVO của bác khi đo áp xoay chiều chỉ đo đc trị số rms hoặc trị trung bình của dòng điện xoay chiều nên mới sinh ra cơ sự đấy ạ . Hỡi ôi máy đo :mrgreen:
  12. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Câu này mãi không có ai trả lời
    Nếu anh Up thích nghịch ngợm thì có thể lấy 6H13C/6AS7, đấu lưới với anode thành diode nắn cho pre, mỗi tội sụt áp hơi nhiều. 6C19P còn sụt áp lớn hơn. 6336 có vẻ tốt hơn 2 loại trên.
    Đèn 4 cực và 5 cực là dạng multigrid, nếu chập các grid lại và nối với anode thì cũng thành diode. Chưa thấy ai thử :D
    Phương pháp trên nhược nhiều hơn ưu nên chỉ phù hợp với một trong các trường hợp sau:
    1. tò mò, khoái trải nghiệm
    2. thích chơi trội
    3. ở trên núi, không có điều kiện mua diode hay đèn nắn
  13. Macao
    Macao Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em chỉ để ý đầu câu "All tube heaters...." và cuối câu ".... to reduce hum noise." và hiểu rằng nó chỉ đề cập đến phần nguồn đốt tim, chứ hông phải đề cập đến phần nguồn cao áp nên em chẳng thèm để ý thêm đến Silicon-diode hay Pi filter làm gì.
  14. nonew
    nonew Advanced Member
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Có người xài từ năm 1949 rồi nè:
  15. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    BD làm mình nhớ đến một kỷ niệm : Ngày làm ГK71 SE đầu tiên, Uak= 910 VDC , Ugk-fixed bias = -160 VDC . Không may mạch phân áp thiên áp chết con biến trở, chỉ còn -13.5 VDC qua trở 150 Ω vào g1. Để volume nhỏ, không nhận ra sự thay đổi âm thanh nào cả . Gần 01 tiếng , vợ lau nhà nói biến áp nguồn nóng lắm . Kẹp đồng hồ đo Uak= 636 VDC . Với điện thuần của OPT là 336 Ω, điện trở mắt lọc 150 Ω , điện trở Choke CS 220 Ω , tính ra Ia khoảng 388mA nếu nguồn cung cấp đủ . Vội vàng dừng hết lại . Mà lạ thật , chẳng đỏ Anode chút nào , chắc do Anode bằng Carbon , lúc ấy , biến áp nguồn ( dự tính chạy hai vế , dòng max ăn 330 mA ) nóng rực .May mà chạy Test 01 đèn
    Qua đây, không cần thử thêm nhưng có thể tạm kết luận việc đấu các đèn đa cực thành hai cực - Solid hay Tube là chuyện có thể làm , nhưng là như thể để làm gì, thỏa mãn tiêu chí nào , và thế giới tại sao rất hãn hữu người làm như thế , nếu ta dành một chút thời gian để xem xét , chưa chắc đã hay .
  16. nizt
    nizt Advanced Member
    Em đọc mãi topic nay mà chưa dám hỏi, nay mạo muội hỏi các bác một vấn đề mà em đang gặp :
    Em làm một cái pre đèn 6SN7, phần đốt tim cho ba bóng đèn ( 2 - 6SN7, 1- 6x4) có một bác thợ điện tử đưa cho em một con diod tháo trong mạch của máy cũ, bảo dùng để nắn đốt tim. Con diod có mã : GBU4K có thêm dòng số ở dưới là 0044A, Em tra trên mạng thấy ghi là 4A, forward 100v. Nguồn của em in =220v, out = 6v3.
    Xin các Bác bớt chút thời gian tư vấn giúp em có dùng con diod này nắn nguồn đốt tim cho 3 bóng em kể trên được không ạ? Dùng con diod này có cần dùng tụ để lọc và có cần dùng trở để hạ áp không ạ ?
    Mong sớm nhận được hồi âm của các Bác, Pre của em chỉ còn phần này nữa là em ráp thôi ạ.
    Cảm ơn các Bác nhiều.
  17. misterVu
    misterVu Advanced Member
    Bác có thể dùng điện xoay chiều 6,3v để đốt tim.
    Bác cũng có thể dùng con diode này để nắn điện đốt tim cho 2 đèn 6SN7.
    Đèn 6x4 là đèn nắn điện, không cần dùng điện một chiều để đốt tim.
    Nếu bác dùng con diode này để nắn điện đốt tim, thì phải có tụ lọc và trở để hạ áp.
  18. nizt
    Cảm ơn Bác MisterVu nhiều lắm, nếu cái này em dùng tụ lọc thì tụ khoảng bao nhiêu uf vậy Bác ?
    Mong tin bác.
  19. misterVu
    Ít nhất cũng phải 10000mF/16v.
    Và càng nhiều càng tốt, khoảng 30000 hay 40000 càng tốt.
  20. nizt
    Rất cảm ơn Bác MisterVu đà nhiệt tình chỉ dẫn. Chúc Bác vui, khỏe.
  21. mairchoiw
    mairchoiw Advanced Member
    Cái topic này dài quá, tư duy nhiều chiều, nhiều suy tưởng, suy nghĩ và suy đoán. cảm ơn các bác nhiều. Mong các bác phát huy. Vấn đề nắn bằng tube hay diod cần đc hiểu cho thấu đáo, tube là gì và diod là sao, vai trò của chúng trong cuộc sống nói chung và trong lĩnh vực âm thanh thế nào, trong amli đèn ra làm sao?!
    Trong tube amp, cũng cần chia ra amp tube to và amp tube bé, tube 3 cực, 5 cực ...
    Xét với amp tube to như 211, 845, gm70 ..., nắn đèn hay hơn diod theo lý thuyết A, quan điểm B, suy đoán C ...
    Đọc xong 6 trang, e tẩu quá, giờ đang định làm 1e 211se mà chả biết nắn bằng cái gì?! 1 ví dụ thực tiễn mong các bác giúp. kondo thì chơi đèn, nhật kit thì chơi diod, chơi tube sang hơn, tốn thêm cũng ko nhiều tiền lắm. Giá thì vô tư đi, chơi gì, lý do?
  22. gphu49
    gphu49 Advanced Member
    Q10,Sì Gòn, Việt Nam, Trái đât.
    Em đào mộ ạ.....
    Số là em tính "đi ai goai" em 6v6 .pre 6sn7 dùng diode nhưng em dàng mún thử với đèn nắn xem sao. Mà ngặt nỗi chửa có cây đèn nào.. ko biết trên đây có bác nào còn cây đèn nào gấu gấu to to, đút gầm giường lâu năm ko sài tới nhượng lại cho em với ạ. Em cũng chưa biết đưa ra cái tên nào để hỏi cho dễ nhưng cứ to là em khoái rồi ạ.
    Cảm ơn các bac.
