Nối chung môt đường mas
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by Record, 5/11/12.
  1. Record
    Record Advanced Member
    Binh chanhHCMC
    Em đang có một đường mass nối xuống cây đồng đóng xuống đất, dùng để nối mass cho các thiết bị gia dụng như máy giặt ,máy nước nóng .... Còn dan audio thì em nối vào sắt cột bê tông thông qua tay vịn sắt cầu thang ,Làm vậy vì sợ các thiết bị gia dụng nếu có rò điện không chạy vào hệ thống audio . Như vậy có đúng không các bác ??
  2. qbho
    qbho Advanced Member
    Sài Thành
    Em nghĩ nếu mass của bác đã chuẩn, cọc đóng đúng kỷ thuật thì bác dùng chung k có vấn đề gì. Chứ bác lấy sắt cột của tay vịn cầu thang thì rủi ro và nguy hiểm quá bác ạ. Em can bác. :D
  3. Record
    Binh chanhHCMC
    Cảm ơn bác góp ý.Em sẽ tính lại để nối mas.
  4. Anaksulnamun
    Anaksulnamun Advanced Member
    Đâu có gì bác, tiện lợi thôi mà... em nghĩ rằng nối mass là để nối vào cái nào có điện trở thấp => dòng tĩnh điện hay rò sẽ ưu tiện chạy theo đó chứ không... chạy qua người mình và xuống đất :lol:
    Lấy tay vịn cầu thang quả là có nguy cơ thật, nhưng trừ khi dàn của bác ấy hở mạch dữ dằn lắm thì.... may ra, mà tới đó thì toi dàn máy rồi bác ạ :mrgreen:
    Nên em thấy mấy anh em nối mass kiểu gì cũng tốt, miễn là có mass là vời~
    Dĩ nhiên, nhà có điều kiện cắm cây sắt và đổ nước muối vào lỗ đắt nữa là tuyệt vời~
  5. leescam
    leescam Advanced Member
    nếu được bác mua cây te thật tốt đóng xuống đất cho an toàn và sẽ cho ra âm thanh rất hay. chúc bác BÌNH AN
  6. PProsnan
    PProsnan Advanced Member
    Hiện nay em cũng đang dùng 1 cọc đồng thau Lục giác 16 dài 3m đóng ngay góc nhà rồi đấu Mass cho toàn bộ thiết bị nghe nhìn từ trên gác xuống dưới nhà và đã thu về hiệu quả cao bác ạ. Trước kia khi trời nồm là một số thiết bị có hiện tượng mass làm mấy người trong gia đình giật bắn mình khi chạm vào, nay thì hết tuyệt đối luôn. Nếu bác nào nhà có sân hay lát gạch khó đóng cọc mass thì trước khi đóng hãy khoan 1 mũi khoan bê tông mồi trước thì sẽ dễ thôi. Trường hợp của em khoan bằng mũi khoan bê tông phi 25 dài 50cm để mồi đấy ạ.
  7. asap
    asap Advanced Member
    TPHCM
    Nếu chỉ mass cho audio thì chỉ cần 2 thanh V30 khoảng 2m/thanh đóng xuống chỗ đất ẩm (2 thanh đóng cách nhau khoảng 0.5m rồi dùng dây Cu 2,5mm2 nối lại) là đã OK rồi.
    Mình đã làm vậy và đến giờ vẫn OK.
  8. yellowriver
    yellowriver Advanced Member
    Ở đâu còn lâu mí nói. ^_^
    Cái nối mass này cũng công phu phết các bác nhỉ. Nhà e chả nối mass, may mà sờ tay ko thấy bị giật.
