Bác hướng dẫn em chỉnh VR với, em chả biết thế nào nên vặn tới vặn lui hoài chả thấy gì khác. Mà em chẳng biết làm sao post ảnh lên. Em chụp mấy tấm rồi.
@ Bác metalhead, bác vuthanh6, bác tivoi, bác via ............. etc các bác ! Em tả cụ thể hơn để các bác bắt bệnh giúp em ! Mạch em ráp thế này em mô tả vậy chứ em chẳng biết làm sao post hình. Tầng vi sai em dùng 2N5551/5401. Tầng Driver là KSE340/350. Trans T8 bằng SA42. Tầng công suất IRFP450, tất cả mua ở chợ trời HN. Em ráp xong kết quả như sau: Cấp điện áp +/-25V thử thấy không chập cháy gì cả, đo điện áp ngõ ra (out) rất thấp gần 0,1V. Điện áp phân cực Vce các trans T6,T7,T9,T10 bằng 0,6v. Điện áp phân cực các mos công xuất chỉ đạt 2.6V. Em đã chỉnh các VR1, VR2 cũng chỉ đo được giá trị tối đa này. Nối tín hiệu vào có âm thanh ra ở loa nhưng nhỏ và nghẹt. Sờ tay kiểm tra các Mos công suất không nóng đều nhau, cụ thể các mos công suất ở 2 vế đều có 1 con không nóng. Các con không nóng không đối xứng nhau, và độ nóng các Mos này cũng không đều nhau. Các bác giúp em cách sửa chữa. Thanks !
Do nguồn chỉ có +-VDC nên nghe nhỏ & nghẹt là phải. Còn chiện sò nóng ko đều nhiều khả năng là do mosfet chưa match.
con t8 bác nên dùng con tran giống con kse340 tốt nhất là làm sao con transitor đó nằm trên hoặc gần transitor công suất nhất có thể. bác nên cấp đủ áp, nhưng tháo bớt transitor công suất ra, chỉ cấn 1 cặp để thử là ổn rồi
Em chỉnh tạm ổn rồi ạ. Âm thanh nghe cũng trong trẻo dễ nghe, em chưa có thời gian test kỹ nhưng em thấy cũng ổn. Có điều em chả post được hình. Cuc nguồn của em vẫn thiếu dòng áp, em còn phải làm cục mới đã. @vuthanh6: bác bắt đầu khởi động project nmos chưa ?
Bác Steely, Bác nên quyết định nguồn cần dùng. Nếu bác chạy nguồn tạm thì sau khi chỉnh xong lại phải chỉnh cho nguồn mới nữa. Mình đang mua linh kiện. Và đang làm Chassic cho nó. Bây giờ chuyển ra Bà rịa-Vũng Tàu ở nên hơi bị lâu.
Bác có thể tham khảo chọn nguồn là điện trở R6 & R17. http://www.adam.com.au/cgpap/QuasiWeb/index.htm Cân chỉnh VR1& VR2 của bác Quasi như sau: 1. Tháo cầu chì thay vào đó là con điện trở 100 Ohm 5W 2. Cho nguồn cung cấp vào 3. Chỉnh VR1 sao cho điện áp DC của đường ra loa phải nhỏ hơn 10mV 4. Sau đó đặt đồng hồ trên điện 100 Ohm 5. Chỉnh VR2 sao cho đồng hồ hiển thị khoảng 9V đối với mạch dùng 6 Fet. Nếu dùng 2 fet thì 3V, nếu dùng 4 fet thì 6V. 6. Thay điện trở 100 thành điện trở 10 Ohm 1W. Và cân chỉnh lại VR2 sao cho điện áp đo được là 0.9V. Tương tự như bước trên. 7. Sau khi chỉnh xong tháo điện trở ra thay cầu chì vào. Và chỉnh lại VR1 nếu cần thiết. Chúc bác thành công.
Em bổ sung hộ bác vuthanh 1 chút: nếu 2 sò thì 0.3V, 4 sò thì 0.6V. Em đoán mọi người ai cũng hiểu, nhưng cẩn thận nói ra vẫn hơn :mrgreen:
Em nên làm một bộ nguồn như thế nào để đáp ứng yêu cầu của N-mos350 các bác nhỉ ? Chẳng hạn bao nhiêu V, bao nhiêu A. Rồi cần cầu đi ốt loại gì, tụ bao nhiêu mi ..........etc ! Nhờ các bác tư vấn tiếp ạ !
Báo cáo các bác N-mos của em đã xong hoàn chỉnh. Em đánh thử với loa bass 200w 8ôm nghe mạnh lắm ạ. Em vẫn chưa làm mạch Crossover nên dùng cái mạch phân tần của Sub Koda SW10 lắp sang. Bass rung cả cửa kính. Thế là em khoái rồi. Bác vuthanh6 bắt đầu project chưa? Bác metalhead ơi em thành công rồi cảm ơn bác nhiều về sự giúp đỡ. Mà bác fải chúc mừng em đấy nhé. Lần đầu tiên em diy solid với linh kiện rời đấy.
Chạy ngon rồi hả bác, chúc mừng nhé. Bác chụp quả ảnh + cho thêm ít chi tiết, các thông số về mạch này của bác đi. Cheers
Em chụp ảnh mạch công suất rồi mà chả post được. Còn tổng quan cả nguồn thì em chưa chụp được, còn chờ mượn cái camera. Bác hướng dẫn em cách post ảnh nhé !
Chào các bác, Mặc dù vẫn chưa hoàn tất. Nhưng vừa mới mượn được cái camera nên chụp đại vài tấm cho các bác xem. Chứ không cái topic này sẽ mọc rể tùng lum.
Tiếp theo là mạch nắn nguồn. Mình dùng tạm tụ điện của Fu Seng 10,000uF/63 X 6/kênh. Trong bo nguồn mình thiết kế sẵn luôn mạch bảo vệ loa. Mạch bảo vệ sẽ dùng nguồn 24VDC lấy từ mạch soft starter.
Oa, bác vuthanh6 làm mạch bờ rồ quá. Em có mấy điều sau đây muốn hỏi bác: - Mạch bác thiết kế lấy hả bác? - Biến áp của bác là 35-0-35 VAC hả bác, công suất bao nhiêu VA? Em thấy mỗi bo mạch bác định lắp tới 3 cặp sò, vậy là có khả năng chiến tới loa 2 ohm, nhưng coi chừng khi đó là biến áp sẽ bị đuối, vì với nguồn đôi 35VAC mà kéo loa 2 ohm có khả năng cho ra trên 270W/vế, vậy là nguồn bét ra cũng phải 600VA, không thì 1kVA cho nó máu, tản nhiệt lúc đấy cũng phải hàng khủng. Còn nếu như bác không cần kéo loa 2 ohm thì xem ra 3 cặp sò/vế là hơi thừa :lol: - Bác dùng các loại transitors/mosfets nào, sò công suất bác có match không ạ? - Em thấy cái ổ cắm IEC của bác đã có noise filter rồi, sao bác làm thêm cái EMI làm gì nữa :mrgreen: - Tản nhiệt cho mấy con đèn lái theo thiển ý của em thì bác nên kiếm cái nào có cánh tản nhiệt chĩa lên trời thì tốt hơn. 2 cái tản nhiệt của bác em thấy cũng khá lớn rồi đó, nhưng vì amp này có đặc điểm là đèn lái chạy rất nóng nên tốt nhất vẫn nên cẩn thận. Cheers :lol:
Chào bác metalhead, 1. Mạch mình tự thiết kế lấy. Chỉ mạch in thôi nhé còn mạch thì lấy toàn bộ của bác Quasi. (mắc công hiểu lầm thì chết) 2. Biến áp thì mình lấy cục của Hoàn Cầu 450VA 38-0-38Vac (thấy chất lượng tạm được) hơn mình tự quấn. 3. Các transitor/mosfet thì dùng đúng như mạch. Mosfet công suất thì sau khi match lấy trong khoảng +/_ 20mV. (Mua khoảng 20 con lấy 8 con) 4. Lúc trước tìm không ra EMI nên tự chế. Sau này ra cô Hai thấy có rồi mua luôn. (Thử từng cái xem thế nào, có thể dùng cả hai luôn) 5. Cảm ơn bác về vụ tản nhiệt cho sò lái. Cũng đang hơi lo nhưng phải thử xem sao. Chủ nhật này lại về SG kiếm đồ làm tiếp phần mạch công suất. và gia công schassic.
Mình đang bị bí về mặt trước và mặt sau của chassis. Không biết dùng bằng vật liệu gì đây. Chứ chọn gổ nữa thì không phải sỡ trường. Các bác giúp mình với.
Em thấy bác dùng gỗ cũng đẹp mà. Tuy nhiên với cục PA hoành tráng (to + nặng) cõ này thì cũng nên làm chassis nó trâu 1 chút :lol:, bác thử kiếm nhôm tấm hay thép tấm xem sao. Ở SG có nhiều cao thủ về chassis để bác tham khảo lắm, khỏi lo đi bác.
Kính thưa mấy bác cuối cùng thì em cũng làm xong. Tất cả thành công như mong đợi, âm thanh thì theo em không cần phải mua ampli hãng :lol: Cũng chân thành cảm ơn bác QUASI đã thiết kế mạch này. Cụ thể ampli của em như sau: PSU: 450VA 220vac/2x38Vac của Hoàn Cầu. Mạch: N-Mos350 dùng 4xIRFP450/1 kênh ---> 100W/1kênh 8ohm (Không hài lòng vì dùng miếng giải nhiệt của tầng drive quá nhỏ nên phải dùng tạm quạt ở phía sau lưng)
