New bie hỏi về đèn
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by taisim, 27/8/08.
  1. taisim
    taisim Approved Member
    Em: lính mới to te về đèn, trót mê nó rồi (vì mấy lão bạn 'thuốc') nghiệt 1 nỗi túi em hơi bị mỏng! Em định chơi DIY cho nó dỡ tốn kém vì có biết chút ít điện tử (riêng đèn đuốc thì mù tịt). Sau khi nghiên cứu một số sơ đồ em có một số thắc mắc kính nhờ các đàn anh 1. Trong các sơ đồ amp push pull KT88, EL34... có khi chân 1 nối với chân 8 khi thì chân 1 để trống?
    2. Rất ít sơ đồ chạy đúng các chế độ làm việc của đèn trong catalogue của nó. ví dụ như trong catalogue đèn ghi class A thì Ua, Ia, Ug, Ig... không giống với các thông số Ua, Ug ghi trong một số mạch cũng ghi class A và các thông số đo trên mạch.
    Kính nhờ các anh giải thích giùm hoặc chỉ em link có nội dung em cần học hỏi.
    ** Em quyết nghiên cứu để hiểu cho rõ trước khi bắt tay vào DIY tránh hiện tượng làm xong không hiểu tại sao mình làm amp kêu hay thì chít!
    *** Làm ơn chỉ link tiếng mẹ đẻ nha mấy anh, tiến tây em lùn lắm
    Cám ơn trước rất nhiều!
  2. taisim
    Hic hic! :(
    Chắc em hỏi xxx quá không bác nào thèm giúp rùi. Vậy là ước mơ đèn đuốc của em coi như khó thành hiện thực ... híc híc
  3. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Để em thử lấy vốn kiến thức lùn tịt của em ra trả nhời bác, bác xem có ok không nhé :mrgreen:
    1. Đối với các sơ đồ chạy đèn EL34, KT88, 6550 hay 6L6, bác thấy có sơ đồ thì chân 1 và 8 của đèn công suất nối với nhau, có khi không, bởi vì mặc dù có thể thay thế cho nhau, và chân cẳng tương đối giống nhau, nhưng EL34 là đèn 5 cực, do đó có thêm lưới 3 (suppressor grid) ở vị trí chân số 1, còn các đèn kia thì 6L6 là đèn 4 cực hướng chùm nên không có lưới 3, đèn KT88 và 6550 mặc dù là đèn 5 cực hướng chùm nhưng có lưới 3 đã được nối sẵn với cathode ở bên trong đèn. Đối với các mạch thông thường thì lưới 3 của đèn 5 cực thường được nối với cathode, do đó trong các mạch chạy đèn EL34, chân 1 (lưới 3) và chân 8 (cathode) được nối với nhau, còn với các sơ đồ chạy đèn 6L6, KT88, 6550 thì chân 1 để không, hoặc đôi khi cũng được nối với chân 8 để có thể cắm EL34 vào nghe nếu thích :D
    2. Trong datasheet của đèn thường chỉ cung cấp các thông số hoạt động điển hình của đèn, còn trong thực tế tùy trường hợp mà ta xác định thông số làm việc của đèn cho hợp lý, miễn là vẫn đạt được yêu cầu đề ra, việc này có thể được thực hiện thông qua các đồ thị, đặc tuyến của đèn cung cấp trong datasheet, còn làm thế nào thì bây giờ em vẫn đang học :mrgreen:
  4. taisim
    Cám ơn bác nhiều nha! Đọc bài của bác em gỡ thông được thắc mắc bấy lâu nay. Cám ơn một lầ nữa nha.
    Còn câu mối băn khoăn này nữa em nhờ các bác khai trí giúp: Trường hợp OPT mình đang cầm trong tay có thông số không phù hợp với sơ đồ mạch như Ra-a OPT không đúng thì nó ảnh hưởng như thế nào ạ. Em có cặp OPT hàng no-name trong cái amli cũ không rõ tên nốt nhưng người bán nói chạy EL34/6L6 Pushpull. Cặp OPT chạy Pushpull thì em tự kiểm tra được, riêng vụ chạy với bóng gì thì em bó giò! :(
    Trong các sơ đồ mạch EL34 PP (em thích con này) có ghi Ra-a của OPT: ví dụ Dynaco nó ghi Ra-a=4k3. Nếu cặp OPT của em nó không đúng thí lắp vào sẽ xảy ra chuyện gì.
    Nếu em hỏi ngớ ngẩn thì các bác bỏ qua cho và vui lòng chỉ giúp em, vì em đi sau nên em nghĩ các bác trước đây chắc cũng có một số bác thắc mắc như em (em nghĩ vậy không biết có đúng không-xin lỗi nha) kính nhờ các bác chỉ bảo cho em.
    Cám ơn.
  5. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Bạn cần xác định tổng trở của OPT và xem thử kích thước, trong lượng và cở dây sơ cấp để đoán ra dòng tối đa và công suất có phù hợp với EL 34 hay không
  6. misterVu
    misterVu Advanced Member
    1- Nếu tin người bán thì OPT này dùng cho EL34PP: cứ vậy mà làm.
    2- Nếu người bán không thể tin được: không mua OPT này vì không có thông số.
    Lỡ mua rồi thì thua :( . Có thể đo Ra của OPT, nhưng công xuất thì hơi khó)
    3- Còn về câu hỏi nếu Ra không đúng : thì chẳng sao cả.
  7. taisim
    Cám ơn các bác!
    Em tạm tin người bán, sẽ tiến hành lắp EL34 PP đây, dù gì đây cũng là dư án đầu tay, sau này đằng nào cũng phải nâng cấp :). :D
    Có gì khó khăn em sẽ xin hỏi các Bác tiếp.
  8. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Tặng bác cái sơ đồ em mới ráp, đơn giản và hiệu quả.
    Chúc bác sớm thành công.
  9. SixL6
    SixL6 Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác Via cho em hỏi em có opt Sansui 1000A (PP), thì hợp với mạch này không ạ ?!
  10. Viagraless
    Nếu em nhớ ko nhầm thì OPT nay không có ngõ Ultra liner ?, nếu vậy bác chỉ cần nối chân 4 vô chân 3 qua 1 điện triở 110 ohm là xong.
    Tks
  11. HUNGHKQ
    HUNGHKQ Advanced Member
    Q.2
    Chổ thoát K đèn 12AT7, hình như là con IC phải không Anh Phương?
    Để tối nay em về mod lại El84 PP của em theo mạch này xem có khá hơn không
  12. tuck
    tuck Advanced Member
    Bác Via cho em hỏi tí: OPT của em có UL, em đang lắp theo mạch Tadaki (hình 2), bây giờ em muốn mod lại để dùng UL như mạch của bác thì có được không ạ?
    Em định thay con trở 150 ohm ở chân 4 mạch của em thành 300 ohm rồi đấu vào P của OPT, chân 3 đấu vào UL của OPT, chân 1 đấu với chân 8. Chỉ thế thôi. Có được không bác?
  13. Viagraless
    Chào bác, thực ra mạch UL thì khỏi cần con trở đó mà bắt trực tiếp vô chân UL của OPT, tại tác giả để đó phòng khi muốn bắt qua triode ấy mà.
    @ Hunghkq : dạ đó là con IC nguồn dòng, thuốc đặc trị cho ngõ vào vi sai đấy, em xài nhiều bị giền luôn rồi.
  14. tuck
    Bác Via ơi, em hỏi lại (hơi dốt tí, bác đừng cười ạ):
    Chân 3 của el34 thì nối trực tiếp vào UL rồi. Thế còn chân 4 thì sao ạ? vẫn phải nối vào cực P của OPT chứ, hay không cần nữa ạ. Và nếu phải nối thì mạch cũ nó dùng qua con trở 150ohm, em sẽ phải thay nó bằng con 300ohm phải ko ạ? (như mạch của bác)
    (Trên OPT của em thấy có cực UL | P | B+ | P| UL )
