New_bi với Ampli 6sn7 đầu tay cần giúp!
Discussion in 'Đèn điện tử' started by thomas, 15/3/10.
  1. thomas
    thomas Advanced Member
    hcmc
    Xin chào. Anh để thang đo như thế nào mà bị tèo đồng hồ vậy!
  2. ttho
    ttho Advanced Member
    Em nghĩ là bác đo chưa có tải. Bác phải cho vô tải rồi đo mới chính xác
  3. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Bác đo mạch nguồn không tải nên nó vậy, khi gắn đèn vào nó sẽ sụt áp xuống gần đúng với sơ đồ. Nếu muốn kiềm tra mạch nguồn trên thì Bác phải gắn tải giả vào (tải giả này tiêu thụ CS tương đương với mạch đèn). Với sơ đồ trên, Bác có thể dùng điện trở ~ 3-5k Ohm/20W làm tải giả để kiểm tra mạch nguồn là OK.
  4. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Bác cho tải là phần công suất đèn 6V6 vào đi, tầng đầu B++ cần 180V, dòng bias 6SN7 khoản 1.6mA/đèn vậy R chổ không ghi trị số khoản 22K/2W cho 2 kênh luôn, rồi đấu phần 6SN7 vào kiểm tra tiếp
  5. Tuan Anh
    Tuan Anh Advanced Member
    PHU NHUAN-HCM
    Em nghĩ là bác nên làm hết mạch pre và công suất rồi cấp b+ ,b++ thì điện áp sẻ gần giống như trong schema. Em góp ý với bác một tý là: điện trở catode đèn 6v6 là 240-250 omhs ,cong suất là 5w , tụ cặp theo là 47 mf 50v .Đèn pre trong mạch này thì 6SL7 sẽ phù hợp hơn .Chúc bác vui
  6. sinhlk
    sinhlk Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
  7. Bluestar
    Bluestar Advanced Member
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    theo hình bác up thì bác hàn sai vị trí chân 4 và 5 rồi, bác phải hàn ngược lại.
    Kính
  8. mailinh
    mailinh Advanced Member
    Đà Nẵng
    Trở tải 6sn7 100k là lớn bác ơi
  9. sinhlk
    THỦ ĐỨC GROUP
    em nghĩ bác nên giảm trở Ra của 6SN7 xuống để tăng dòng phân cực lên ạ.
  10. sinhlk
    THỦ ĐỨC GROUP
    Theo đặc tuyến của đèn 6SN7 bác cho cao áp 180V thì đèn dễ bị rơi vào vùng phi tuyến nếu phân cực cho đèn yếu mặc dù đặc tuyến đèn này rất đẹp.
    Trước tiên bác cứ thử nâng cao áp lên một chút rồi nghe lại xem có hay hơn không (giảm trở 4,7K giữa B+ và B++ xuống còn khoảng vài trăm ohm thôi)
    Lúc này bác đo áp trên Ra của 6SN7 xem bằng bao nhiêu. Lấy áp trên Ra chia cho Ra=100K sẽ tính được dòng phân cực cho 6SN7
    Muốn tăng dòng phân cực thì bác cứ giảm 100K xuống (muốn dòng bằng bao nhiêu là tùy bác, dòng lớn sẽ cho âm thanh mạnh mẽ hơn, nếu là em thì em chọn dòng phân cực trong tầm 5 đến 7mA)
  11. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Queo cơm bác gia nhập TĐG (sory cụ 6 em mạn phép).
    À mà bác với bác gì có con Ferari màu đỏ bị hạ đường huyết lúc chơi bản số 2 ở kỳ TĐG Con tét có quen biết nhau không vậy ah, em thấy phong cách 2 người giông giống nhau.
  12. boong
    boong Advanced Member
    gầm Giường,gầm Tủ,gầm Bàn
    quote]nhìn trên thủy tinh có vệt sáng xanh xanh giống như là bị đốt ghê lắm vậy đó... có vấn đề gì ko các bác?
    đang tự sướng![/quote]
    Đèn mới thì nó vậy đó Bác. Nhiều khi mua đèn về nhà thử mà nó không có vệt xanh xanh ấy cũng buồn lắm.
    Chú Bác sướng dài dài.
