Kính chào các cao thủ DIY, Xin các bác cho em xin mạch pre 6SL7 đơn giản dễ làm nhé. Cám ơn các bác nhiều.
Re: XIN MẠCH PRE 6SL7 ĐƠN GIẢN, DỄ LÀM Em không phải cao thủ, nhưng em góp ý, bác nên dùng đèn 6SN7, em nghĩ đèn này hay & dẽ kiếm hơn 6SL7. Thân
Re: XIN MẠCH PRE 6SL7 ĐƠN GIẢN, DỄ LÀM Cám ơn bác. Em mới kiếm được 1 cặp 6SL7 nên hỏi anh em giúp đỡ. Nó cũng giống như 6SN7 và 6H8C mà. Thanks bác đã post bài cho em.
Dẫu biết rằng 6SN7 dễ tìm hơn 6SL7. Các bác cho em xin một mạch pre nào phù hợp với một trong hai loại đèn trên là được. Cám ơn các đại ca.
Các Bác này lạ thật! Người ta là Newbie, lại xin mạch dùng cho 6SL7 (vì đã có bóng rồi) mà lại cứ ép dùng 6SN7! Mời bạn newbie tham khảo thử mạch này. Chỉ cần dùng một bóng cho cả 2 kênh cũng được. Tuy nhiên để cho cân đối về hình thức và dày dặn về âm thanh, bạn chập đôi lại dùng mỗi kênh một bóng. Bảo đảm vừa ý. Thân. Loudnoise
6SL7 có trở kháng tải anode rất lớn nên dùng mạch xuất OPT không hiệu quả đâu các bác ơi. Nếu vẫn dùng 6SL7 thì có thể làm theo mạch SRPP hoặc lắp thêm một tầng buffer cathode follower bằng bóng khác đằng sau 6SL7 để hạ trở kháng ra. Mạch pre với 6SL7 sẽ có gain rất lớn nên ít người làm pre bằng 6SL7.
Cho em hóng hớt tí nhé, dạ đấy là trở Metal Film ạ. Em cũng thấy ý kiến của chị Bạch Dương là hợp lý vì làm pre thì không cần phải có gain lớn làm gì ạ. Em chỉ nghĩ đơn giản thế này thôi, làm preamp thì dễ ù, xì hơn amp vì pre nằm ở phần tín hiệu nhỏ. Lúc này, dù nhiễu có nhỏ nhưng so với tín hiệu thì tương quan của nó so với tìn hiệu cũng đáng kể. Nếu pre của bác có gain là 30 chẳng hạn, ngay khi bác để volume ở mức 0, nếu có ù hay xì nằm ở đoạn từ volume đến đèn thì mặc định nó cũng được khuếch đại hơn 3 lần so với dùng pre có gain bằng 10. Cái mức 3 lần này mới xem thì có vẻ bé nhưng sau đấy lại được khuếch đại khoảng >40 lần ở cái power amp của bác trước khi ra đến loa. Và như thế tổng hết lại nó dễ bị nhiễu, ù, xì gấp 120 lần cái pre gain nhỏ. Tất nhiên nếu bác làm pre mà không bị nhiễu, ù, xì gì hết thì chắc cũng không thấy hiện tượng này lắm ạ. Em nghĩ pre thì chỉ cần gain <10 là đủ. Em nghĩ bác nên để dành bóng 6SL7 ấy cho dự án khác và tìm các bóng gain thấp hơn để làm pre ạ. Kính bác,
Nếu là Em thì để dành 6SL7 cho dự án khác như Ampli . . . Còn Pre thì mua đại mấy bóng Nga mà dùng cho rẻ, tốt như 6H8C, 6H1P hoặc 12AU7 (Mỹ) . . . Làm 6H8C đi Bác, sau này có điều kiện thay 6SN7 đế đỏ là có Pre đỉnh luôn rồi
Em đã làm 1 pre 6H8C rồi. Nhưng có bác mới tặng em 2 bóng 6SL7 của Sylvania và Tungsol. Em muốn DIY thêm một chút mà. Cám ơn các bác nhiều.
dễ ẹc,bác nhổ bóng 6h8c/6sn7 trong pre rồi cắm 6sl7/6h9c để nghe xem sao,nếu hay thì bác nghe còn 6h8c dành cho phần tkđ của pwo,vì 6sn7 khó kiếm hơn 6sl7.6sl7 có hệ số kđại lớn hơn 6sn7 rất nhiều,vì vậy dùng cho phần phono,đèn đầu của tkđ...là hợp lý nhất.ở phần tkđ của cs mà dùng 6sl7 thì tiếng nghe bị vỡ,chói...
