Ngưỡng dao động điện 100v của cdp Nhật +-5% hay +-10% .
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by snel, 6/6/11.
  1. snel
    snel Advanced Member
    Chào các bác . Các bác cho hỏi , điểm giới hạn an toàn dao động điện 100v của cdp Nhật là bao nhiêu ?
    E có con cdp Nhật sử dụng điện thế 110v qua ổn áp (em sài lâu dài )(đường điện 100v trong ổn áp hư) , nếu sải như vậy thiết bị có chịu ảnh hưởng đến chất âm cũng như linh kiên .
  2. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Để sử dụng cho các linh kiện trong CD, nguồn điện bên ngoài thường sẽ được hạ xuống còn 12-16V mà thôi. Thường sử dụng BA cách ly hoặc BA xung trong này. Do đó chênh lệch 110 - 100 sẽ cũng hạ xuống chênh lệch tương ứng. Không ảnh hưởng gì lắm đến linh kiện và chất âm. BA có thể nóng hơn bình thường một chút xíu xiu nhưng cũng không sao cả.
    Lưu ý nếu sử dụng đầu CD mà thôi thì không nên mua, hoặc nếu đã có thì nên vứt béng cái ổn áp Lioa - nguồn tạo nhiễu. Bác mua cục đổi điện 220V-110V hoặc 220V-100V tự ngẫu về xài là được rồi.
    Em đã dùng khoảng 5 cái đầu CD Nhật với 110V ổn cả.
  3. lttuan1982
    lttuan1982 Advanced Member
    Không nên dùng qua 110v, có những ổn áp em kiểm tra nguồn
    ra 110v nhưng thực tế qua đồng hồ hiện số nên tới 114v, nói chung
    các nguồn ra của biến thế đầu CD (12V, 5V ...) đều được ổn áp
    nhưng với với thời gian lâu dài và với nguồn quá cao như thế này
    thì chẳng tốt cho thiết bị chút nào.
  4. snel
    Chào bác , bác đưa ra ý kiến làm em nhớ em có 1 cục chuyển điện 220v-110v . em kết nối như vậy được không ?
    Dướ đây là thông số cục chuyển điện .
  5. mtbc
    Q3, Saigon
    Lại có thêm cục lọc ở trước nữa ạ? Vậy là tốt rồi, nhưng trước khi dùng đo thử điện áp ra có đúng không nhé bác.
  6. pheulong
    pheulong Advanced Member
    đã bao giờ bác so kích thước cục đổi này với cục biến áp nằm trong máy xem thằng nào to hơn chưa?
  7. mtbc
    Q3, Saigon
    Cục này 50W. Nếu CD chỉ có 25W thì xài vô tư.
    Amp thì khác.
  8. snel
    Em đo thử đồng hồ kim , không dám chắc là chính xác , thấy kim chỉ hơn 110 1 tí , cũng hơi ngán , hôm nào em mượn được đồng hồ số em thử lai . cdp em sử dụng là Sansui a717D Extra . Âm thanh phát ra có độ nét hơn so với khi cắm vào ổ 110v qua ổn áp .
  9. snel
    Mấy ngày trước em đo lại đồng hồ số thấy đường điện 110v ở mức 112v ,tiên thể hôm đó nhờ người sửa lại đường điện 100v , nay em sài lại điện 100v cho an tâm . cám ơn các bác .
  10. thoigian
    thoigian Advanced Member
    điện ở khu vực của em chập chờn lắm nên bắt buột em phải chơi qua ổn ap cho cả hệ thống
    Kính hỏi các bác chơi loại ổn áp nào ổn định dòng tốt nhất và tránh can nhiễu tốt nhất à
    Thks
  11. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Cục này chỉ cần to hơn nửa cục biến áp trong đầu CD là xài tốt rồi ah.
  12. 2end
    2end Advanced Member
    thế túm lại là +-5% hay +-10% vậy các bác ui
    em có cái BACL điện nhà em rất cao 249v em nắn ổn áp lioa xuống còn 225v vào BACL ra đầu 220 là 222v và ra 110 là 120v ra 100 là 110v toàn thừa điện thôi chán quá ạ, mà đồ em toàn 100v với 110v liệu thiết bị nó có bị già không ạ, cái cối xay em thấy nó chạy có vẻ nhanh hơn ạ :(
  13. Thichduthu
    Thichduthu Advanced Member
    nowhere
    Mâm đĩa xài được đa số phụ thuộc cycle, không quá phụ thuộc vào voltage bác à!
    Mâm 100V bác cắm vào 120V, thì có chuyện nghiêm trọng xảy ra là: chả vấn đề gì cả. :mad:)
    (trừ cái mâm được quần chúng gọi là... hí-ènd)
  14. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Bác tháo tải ra. Đo xem ngõ ra nó bao nhiêu volts bác?
  15. snel
    Bác tháo tải ra. Đo xem ngõ ra nó bao nhiêu volts bác?[/quote]
    Chào bác , em tháo ra và đo đồng hồ kim khoảng 113vac , 114vac . bây giờ thì em nối qua đường điện 100vac ở ổn áp .
  16. regular
    Non-Groups
    Qua ổn/biến áp vậy là tốt rồi!
    Mấy anh converter này nếu bên trong khg dùng biến thế khg nên dùng cho thiết bị audio.
  17. h^n-xui
    h^n-xui Advanced Member
    Em cũng có vấn đề cần hỏi , em có cái cdp điện 100v , em khống có nguồn 100v , em chỉ có cái biến áp out 120v , cắm vào 120v em thấy nó vẫn chạy , các bác cho em hỏi như vậy có hư cdp không ? sử dụng lâu dài được không ?
  18. ntd1081
    ntd1081 Advanced Member
    Bác dùng như vậy biến áp nguồn cdp sẽ nóng hơn so với khi hoạt động ở điện áp vào 100V. Trong mạch nguồn AC/DC, ngõ ra DC sẽ có mạch ổn áp, tuy nhiên các linh kiện thiết kế chỉ cho trường hợp nguồn đầu vào tăng giảm trong khoảng thời gian nhất định. Do đó nếu bạn cắm nguồn vào 120V như vậy các linh kiện tại bo mạch nguồn sẽ nhanh bị hư hơn, cộng với sự thay đổi điện áp lưới nữa thì nguy cơ rủi ro càng lớn hơn nữa. Cho nên tốt nhất là đầu tư thêm bộ đổi nguồn chuẩn cho chắc ăn bạn ạ.
  19. minhduc64
    minhduc64 Advanced Member
    Bác Regular chắc có kinh nghiệm với mấy em này rồi ?
    Trước đây tôi có đau thương rồi, lúc đó chưa có ổn áp , người nhà ở xa cho một cái đổi điện từ 220=>110 ,công suất tới 1000w, chỉ to cỡ gấp 2 gói thuốc lá con mèo . Xử dụng cho máy xấy tóc, quạt điện, bàn ủi...thậm chí cả lò nướng bánh cỡ nhỏ , em nó cũng chơi tuốt . Thấy ngon ăn tôi mới cắm ampli vào xem sao, ai ngờ chỉ trong vòng 3 phút, 2 cái tụ nguồn của ampli (20.000 UF/100v Elna) xì khói và xì luôn hết dung môi tràn ra đầy trong ampli :oops: :shock: ...thế là đi toi 2 cục tụ nguồn, cũng may là mới chỉ bị vậy thôi .
    Vài dòng chia sẻ với AE , nếu ai có sử dụng thiết bị loại này (như cái converter bác sssnel đang có) thì ngay lập tức quên em nó đi nhé, đừng có mà tiếc của kẻo lại ôm hận đau thương như tôi vậy.
    thân
  20. regular
    Non-Groups
    Như em đã hỏi trên để xác nhận rằng chắc chắn nó dùng cài gì (nguyên lý nào) bên trong:
    1. Có loại dùng biến thế nhỏ bên trong để đổi 220<->110V. Loại này có công suất nhỏ và được dùng cái biến thế nhỏ bên trong để đổi. Do là nguồn tuyến tính. Nếu dùng các thiết bị 100-110V có CS nhỏ hơn cái cục này thì xài ok. Tất nhiên nếu xài cho ampl thì chắc chắn khg đủ dòng tức thời.
    2. Loại dùng điện tử: tức là có các Lk điện tử bên trong với KT nhỏ gọn mà ghi Cs lớn thì chắc chắn nó dùng con Triac để converter điện thế xuống. Loại này có cấu trúc như cái dimmer chỉnh đèn quạt ở nhà các bác! cấu trúc nguồn này không phù hợp với các thiết bị điện tử dùng biến thế hay dòng tĩnh nhỏ. Bãn thân điện thế ra của nó phụ thuộc vào công suất tải, ngõ ra không đúng tần số và méo sóng rất lớn. Có thể sẽ làm hỏng các thiết bị phía sau nó. Nó chỉ thích hợp với các thiết bị gia nhiệt, đèn sợi đốt... hay 1 vài thiết bị động cơ. Nhà bác nào có dùng cái máy nước nóng trực tiếp điều chỉnh nhiệt độ bằng núm xoay vô cấp sẽ thấy: Khi có ai đang dùng máy nước nóng, tại máy ổn áp đầu nguồn (nếu nhà có ổn áp) sẽ có tiếng ù, rung từ ổn áp phát ra tiếng này phát ra lớn hơn loai máy nước nóng dùng cái switcher để thay đổi. Hoạc khi đang nghe nhạc má có người SD máy nước nóng. Dàn máy sẽ có tiếng nhiễu, hay ù từ loa phát ra.
    Như vậy tương ứng với trường hợp của bác Minhduc64 thì khi khg xác định được cái này thì các bác khong nên dùng. Khó 1 cái là khg phải ai cũng có thể nhận biết được cái này.Vì nhiều khi nó khg có ...manual :mrgreen: và đôi khi người dùng khg phải là người làm chuyên môn.
    Tks sự chia sẻ của các bác!
  21. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Cái dimmer này ngày trước em suýt bán cho ô làm đồ điện chợ giời làm universal adater giá 100 trệu đóa - sau nghĩ lại thấy mừng vì kô tạo nghiệp chướng :mrgreen: em lày nó thay đổi cs = kiểu xén pha (kô phải tần số) chỉ thích hợp cho tải thuần trở !
  22. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Cục cam cam, giữa đen la Tăng phô tự ngẫu đó
  23. vunguyen
    vunguyen Advanced Member
    Các bác cho em hỏi, nếu CD dùng điện 220v nhưng ampli dùng điện 100v như thế dùng lâu dài có ảnh hưởng đến ampli không ạ?
  24. snel
    Âm ly 100v bác lấy nguồn từ ổn áp có ngõ ra 100v thì vẫn dùng được ạ
  25. duclong
    duclong Advanced Member
    Phú Thái-Kim Thành-Hải Dương
