Nghịch tiếp 6C4C PSE
Discussion in 'Đèn điện tử' started by tta60, 10/11/07.
  1. Dinhsonthuy
    Dinhsonthuy Advanced Member
    Ô , tưởng chuyện này xong rồi chứ . bạn vẫn băn khoăn à ? Lạ nhỉ
    Đến giờ này mới thấy đúng bạn ạ . Bác rất nhiều suy đoán .
    Cả hai ta đều mở đầu bằng quái cả .
    Bạn thử PM cho tác giả ( theoLink bác tt60 đưa ra ) người Pháp đó xem vấn đề có đơn giản như tôi đã Post với bạn và so sánh với những gì bạn liệt kê nhé . Chấnm hết tức là HẾT so với những gì bạn liệt kê , nó chỉ có trong tưởng tưởng của bạn .
    Cái này mới thực sự lạ : Tụ không cho dòng một chiều đi qua. Trong hệ thống trường đại học kỹ thuật , sử dung 04 giáo trình lý thuyết mạch , mình đựoc học về ngành này mà chưa bao giò được các thầy dạy cho sự kỳ diệu ấy .
    Bạn có thể tìm thấy vấn này trong topic lắp GU50 PP của bác Via . Nhưng chuyên môn gọi là trích hồi tiếp âm về từ cuộn thứ của OPT để can thiệp vào độ méo của tín hiệu . Cái này phải chú ý đến Pha của tín hiệu .
    Rất giản dị nó là mạch ghép DC trực tiếp .Để ai đó làm được mạch này , cần làm chủ được việc đấu nối cuộn dây trong một OPT và phải tưởng tượng đựoc chiều của dòng DC chạy trong bôbin để khử bớt hiện tượng bão hòa từ của đèn CS phát dòng lớn như 6C33C chẳng hạn , nếu không muốn phải đấu đi đấu lại nhiều lần .
    Đến đây, hy vọng bạn hiểu từ " Chấm hết " : Tôi không muốn nói về cái thiếu hiểu biết của một ai đó cách trực tiếp vì - không phải ai cũng là dân chuyên ngành vô tuyến , nhưng lại ham mê , đó là đáng quí . Ai cũng vậy thôi , đều có tự ái . Cần phải biết các cụ dạy : " Văn ta , vợ người " . Nếu người ta không phải là người kiêu căng trong dốt nát , thì thôi chẳng ảnh hưởng đến ai .Diễn đàn là của tất cả mà .
    Bạn nick Cool rất nhậy cảm , cảm nhận vấn đề rất chính xác . Cảm ơn bạn về sự hiểu biết đó .
    Có lẽ ta không nên quay lại chủ đề này nữa thì hơn , Căm minh ạ .
  2. tta60
    tta60 Advanced Member
    Thiệt tình....
    Những lý thuyết áp dụng cho mạch này tôi đã kể hết ra rồi. Tóm tắt nôm na theo cách hiểu của tôi là thế này:
    -Mạch cơ bản là DRD (Direct Reactance Drive - học trên các link mà tôi đã post): mạch nối tầng trực tiếp với một cao áp duy nhất. Nguồn điện để nuôi đèn driver (tải choke) lấy từ cathode của đèn công suất (vì thế nên mới gọi là Free Lunch). Một cao áp cho cả 2 tầng nên căn chỉnh mấy con trở cathode của đèn công suất cực kì vất vả! Thay đổi giá trị của một con trở là tất cả các thông số khác nhảy múa theo ngay.
    -Đèn lái 7308 lắp theo kiểu common cathode (học trên Tubecad): tín hiệu từ nửa đầu của đèn chạy theo kiểu cathode follower sang nửa đèn sau và nửa sau này thì lại lắp theo kiểu grounded grid. Hình như tác dụng là để tăng thêm tính chi tiết và tín hiệu qua tầng driver không bị đảo pha.
    -SC OPT (Self Compensated OPT) cuốn và đấu nối theo phương pháp của Ari Polisois. Không có hồi tiếp nào từ cuộn thứ của OPT trở về cả.
    Vậy mạch này là một cái hổ lốn (bản thân tôi cũng chẳng hiểu hết nó!), trong đó đóng góp của A.Polisois chỉ là cái SC OPT. Tôi có gửi cho ông ấy xem và ông ấy phán như sau:
    "TTA,
    Very interesting circuit modification.
    I'll study it to see the effects.
    Regarding the electrolytics, you should shunt them
    with better quality capacitors ( 10-18 microfarads will
    be OK.
    Regards,
    Ari."
    Lúc cái amp kêu ra tiếng rồi, tôi cũng tí nữa thì buột miệng nói "Thật ra thì cũng đơn giản thôi!" nhưng khi nghĩ lại là đã mất hàng trăm tiếng đồng hồ với nó thì tôi im luôn. Tất nhiên là tôi nói trên thân phận của một kẻ ngoại đạo.
    Kính.
