Nghe xột soạc - có phải amply bị dơ?
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by LHK, 26/2/11.
  1. LHK
    LHK Advanced Member
    Em đang nghe nhạc, thỉnh thoảng em nghe thêm tiếng xột soạc (em chắc là ko phải vấp đĩa, hay đĩa bị hư...)
    Em đang đoán là amply bị dơ... vì em chỉnh volume lớn hơn hoặc nhỏ hơn thì ko bị nữa.
    Bác nào gặp phải như vậy tư vấn giúp em phải làm gì?
    Em đang nghe bằng
    MR PM-88SE + TEAC 7 + loa cỏ SONY
    Thank you!
  2. ngocmekong
    ngocmekong Advanced Member
    vệ sinh biến trở volume . nếu không hết thì thay biến trở volume cùng kích thước chân và trị số.
  3. LHK
    LHK Advanced Member
    Các ơn bác, bác or bác nào biết cách vệ sinh (dùng cái gì để xịt hay chùi, hay thổi,...) chỉ em với.. em chỉ biết là vệ sinh nhưng chưa làm bao giờ
    :D
  4. THU HANG
    THU HANG Advanced Members
    Mua chai Philip hoặc chai RP7 gắn ống xịt xịt thẳng vào mấy tầng volume rồi cầm volume xoay qua xoay lại nhiều lần, có nhiều cái ampli rất rắc rối khó xịt thì phải đưa đến thợ nhờ thợ mở máy xịt dùm
  5. NguyenNgoc
    NguyenNgoc Advanced Member
    TPHCM
    có khi cọc loa nó bị dơ đó bác , bác hãy vệ sinh cọc loa trước đi hoặc đổi qua cọc b . Nếu không được thì mới làm tới volume
  6. phuongdk
    phuongdk Advanced Member
    Hòn ngọc Viễn Đông
    Em cũng nghĩ là cọc loa, bác thử kiểm tra xem jack dây loa nối vào cọc loa có bị lỏng hay dơ ko!
  7. vuongkhue08
    vuongkhue08 Advanced Member
    bệnh này mấy con bị rồi chưa chắc do volum,có thể bị nặng hơn là biến áp xuất âm.
  8. LHK
    LHK Advanced Member
    Cám ơn các bác đã chia sẽ, hôm nào rảnh rang em sẽ vệ lau chùi cọc loa rồi vệ sinh volume. Hy vọng là ok.
  9. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Bạn có thể dùng xăng, dầu hỏa hoặc cồn 90 nhỏ vào mấy tầng volume rồi cầm volume xoay qua xoay lại nhiều lần, chớ có dùng chai RP7 xịt vào kẻo nó tèo luôn một thời gian sau đó :(
  10. freshaudio
    freshaudio Advanced Member
    Xong rồi :( , hôm trước amp của em bị mất tiếng 1 kênh nên em đã dùng RP7 xịt vào chỗ selector, lại tiện tay xịt luôn vào volume. Vậy là nó sắp tèo rồi hả bác?
  11. khuehn
    Ha noi
    Cái dung dịch RP7 chuyên dùng để xịt vào các chi tiết kim loại bị rí sét, kẹt ... các bạn có biết cái đinh ốc rỉ sùi lên vặn bằng choòng không ra mà chỉ xịt dung dịch RP7 vào chờ 10 phút rỉ tan ra vặn ngon lành, nếu mà xịt vào cái vành điện trở cabone phun trên miếng phíp ... nó sẽ như thế nào... nếu bạn xịt ít chưa thấm đẫm vào đến cả vành điện trở cabone thì còn hy vọng... xin nhớ đọc kỹ "hướng dẫn sử dụng" trước khi dùng ! nếu có cái dung dịch gì có ghi trong hướng dẫn sử dụng "chuyên dùng cho volume" thì hãy dùng nhé !
  12. freeman1
    freeman1 Advanced Member
    Amp bán dẫn lấy đâu ra OPT hả bác :shock:
  13. ilovelowther
    ilovelowther Advanced Member
    Có nhiều loa độ nhạy cao. Đưa âm ly cu tèo vào là tiếng dở ra đầu tiên bác àh
  14. Agogo1
    Agogo1 Advanced Member
    Xịt thì có phải mở nắp amply ra không hở các bác? Hay chỉ cần xịt bên ngoài amply rồi vặn volume vòng vòng thôi? Em ngại mấy thứ lích kích đấy lắm :(
  15. caithang
    caithang Advanced Member
    Cũng có ạ
  16. ngoctrang
    ngoctrang Advanced Member
    Đừng có dùng RP7 nhé, dễ tiêu chiết áp lắm. Nên dùng dầu chuyên dùng vệ sinh thiết bị điện tử.
  17. thanhtocdai
    thanhtocdai Advanced Member
    -35 Hàng Than-Lam Sơn-TP Thanh Hoá-ĐT:0903435474
    Bác phải mở náp máy ra thì mới xịt được chứ.Tốt nhất bác lấy xăng xe máy,cho vào một cái vịt dầu rồi nhỏ vào volume,vừa nhỏ vừa vặn volume một lúc là hết.Cái vụ này em đã làm nhiều lắm rồi. :p
  18. dangtuan
    dangtuan Advanced Member
    Bác thử VS lại vol xem :D
  19. alan ho
    alan ho Advanced Members
    anh nên chọn mua loại dầu dùng cho volume chuyên dụng sẽ tốt hơn..không nên dùng RP7 vì rp7 tính ăn mòn rất cao, rất dễ làm hỏng vulome
  20. ntd1081
    ntd1081 Advanced Member
    Kiểm tra cả dây tín hiệu nữa bác nhé, chân mát mà tiếp xúc không tốt cũng loẹt khi mở nhỏ
  21. superwagon
    superwagon Advanced Member
    tốt nhất dùng cồn 90 để xịt vào volume sau đó sấy khô đi là ok, nếu không hết nên kiểm tra lại mấy con tiền khuyếch đại công suất
