Nguồn ổn áp ÂM để Bias đèn công suất
Discussion in 'Đèn điện tử' started by DIY-lover, 24/3/08.
  1. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Nguồn Âm để bias cho đèn công suất.
    Em hổng biết có cần thiết lắm hay không nhưng chắc chắn sẽ giúp mạch chạy ổn định hơn.
    Có thể thay R1 bằng Diode zenner và bỏ biến trở R11 đi, điện áp sẽ Fix hơn nhưng không linh động.
  2. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Em nghĩ để ổn áp cho fix bias thì chỉ cần dùng 1 con zener là được rồi
  3. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Cũng tại các Cụ đề nghị Em vẽ nên post lên cho các Bác góp ý, thảo loạn.
    Em cũng thấy là không cần thiết cho Bias lắm. Nhưng nếu Bác nào làm tầng Driver cho tubes cần nguồn Âm (chẳng hạn như OTL) thì dùng cho vui.
  4. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    He he, em ngẫm lại thấy bias không ổn định mới làm cho mạch CS ổn định, VD vầy nha : nguồn nhà đèn bất ngờ tăng --> cao áp tăng, may quá nhờ bias cũng âm nhiều hơn nên dòng qua đèn không tăng.
    Là em đoán thế mấy bác thấy hổng phải thì cho xin í kiến ạ.
  5. metalhead
    Chẹp, hay vậy mà em không nghĩ ra :oops:
    Nói vậy thôi chứ cỡ bác DIY-lover mà chịu dùng cao áp không có ổn áp thì em chết liền :lol: , lúc ấy thì xá gì ba cái ông nhà đèn tăng áp :lol:
  6. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em nghĩ hình như có sự nhầm lẫn ở đây: Bias âm nhiều hơn -> dòng qua đèn lớn hơn ?
    Em thì thấy ổn áp cả trên lẫn dưới thì khỏi phụ thuộc vào nhà đèn, lỡ có cắm lộn 110V <> 220V thì vẫn không sợ thay đổi chất âm :)
  7. metalhead
    Bác Via nói đúng đấy ạ, lưới (grid) càng âm thì dòng Ia càng nhỏ, âm quá thì tịt luôn :lol:
  8. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em cũng chưa thử lần nào nên đoán bừa, Hôm nào làm cái Am đèn Em thử xem sao.
    Em thấy có mộ vần đề này: Một số Ampli ở NN dùng điện 230V, 60Hz, về VN chạy cố lắm cũng chỉ 220V --->> Nghe thay đổi Âm thanh -->> Phải gắn thêm bộ biến tần (Inverter . . .) -->> rách việc.
    Làm Ampli dùng toàn nguồn ổn áp cố định diện áp ra -->> Khỏi cần lọc nguồn ,lọc điện cao siêu, siêu sạch --->> đỡ rách việc mà âm thanh luôn như cũ -->> lỡ đem đi thi đấu mà bị thua thì khỏi phải đổ thừa do nguồn điện . . . cấp không đủ, không ổn định . . .
    Mạch ổn áp có thiết kế ổn dòng, chống quá dòng, bảo vệ ngắn mạch . . . v . v . . . khỏi lo hư biến áp, hư tube , hư x x x x khi có sự cố . . .
    Cũng hay phết các Bác nhỉ !!!
    Em mơ tưởng như vậy hổng biết có đúng không nữa ?
  9. metalhead
    Như vầy thì nó giống máy công nghiệp quá, không Hi-end :lol:
    Thôi chết, xì pam rồi :oops:
  10. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Ôi, Hi-end mà không chống cháy nổ thì có ngày . . .
  11. Viagraless
    Vâng trước bác cũng đã có nhiều chiến sĩ áp dụng đủ kiểu ổn áp rồi đấy. Nhưng thời gian trôi qua và các mạch này từ từ biến mất không để lại dấu vết gì cả. Thay vì hoàn thiện mạch ổn áp thì mấy chiến sĩ đó lại gò lưng quấn choke to tướng thấy mà thương . Nhìn sang bên đồ hiệu trừ mạch Preamplifier là có ổn áp, còn lại thì cứ phó mặc cho ông nhà đèn thôi.
    Í mà em không bàn lùi đâu, xin mời bác cứ thực hiện và phổ biến kinh nghiệm nha., sory.
  12. ClassA
    ClassA Moderator
    Bác dạy chí phải, theo em cần thêm một yếu tố nữa là cái thời hằng tăng giảm của cao áp và bias phải tương đối như nhau thì hiệu quả ổn định mới cao. Và nguồn âm cho fix bias cần lọc nhiễu tốt để nhiễu không lây nhiễm vào tín hiệu.
  13. ClassA
    ClassA Moderator
    Quan điểm của bác về mặt kỹ thuật là đúng, em cũng thấy ngạc nhiên là nhiều ampli hi-end lại không có những mạch bảo vệ cần thiết, có lẽ họ yên tâm về chất lượng linh kiện quá chăng?
  14. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Bác nào chịu chơi đưa Em mod cái Ampli lại dùng toàn nguồn ổn áp xem thế nào?
  15. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Bác tự trả lời ròi đấy thôi :) em thì chỉ khoái cái phần lọc tích cực trong món regu thoai !
  16. double
    double Advanced Member
    Đà Nẳng
    Em mà ở gần nhà thì chiều bác liền.
  17. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em ở ngã ba Cai Lang ni chớ mô.
  18. double
    Đà Nẳng
    Ac vay mà em hổng biết.
    Cho em địa chỉ cụ thể đi,để em còn qua thăm bác chứ
