Dùng một điện trở ballast nối từ CT về mass. Số Ohm và công suất tùy thuộc dòng tiêu thụ. Hai bìa AC sau nắn, lọc bằng L1C1-L2C2, Cũng có thể bỏ L1. Do mạch classA nên áp sẽ khá ổn. Chỗ nối CT với R về Masss có thể gắn 1 con diode để lấy B-. Có điều là với dòng lớn thì công suất tỏa nhiệt của R phải lớn. Đôi khi phải dùng 1 bóng đèn Điện quang làm điện trở ballast.
Nhanh: Pri 220, Sec CT570 muốn cao áp 200V? Cắm vô 110 đi huynh, choke 2H là đủ. Căm bản là phương án trước của em đã đủ lĩnh giải rồi...hihi :lol:
------- Đầu bài này ACtive choke của em giải ngon. Đừng nói là 200Vol chứ 300Vol-100vol chỉ cần vặn véo cái là có ngay, ù thì không bao giờ dám bén mảng tới chasic của bác kể cả dùng tụ vài mi. Đôi biến áp đầu vào là của em rùi nhé :lol:
Dạ đôi đó là của bác, nhưng mà kèm điều kiện là bác thiết kế luôn cho em bộ active choke nữa cơ, đk : 200V/400mA ạ. @Nguyenstyle : ý tưởng của bác hay nhưng không đúng vì nếu hạ xuống 110 thì công suất của BA không đạt được như mong muốn cho dù áp thứ cấp có giảm. Xin cảm ơn tất cả các bác .
- PA của bác Hamcq : Phải dùng tản nhiệt to và có dùng choke nên theo em không đúng với đề bài :lol: - PA của bác Xì tin không được vì nguồn vào đã là 115V rồi, không lẽ chơi điện 50-60VAC hay sao - PA của bác ThuyLT cơ bản vẫn là Regu. hơn nữa phải làm tỏa nhiệt to mới đươc nên em cho là không đạt Em thì đã được phần thưởng của bác Via từ trước rồi nên mời các bác khác tiếp tục ạ :lol:
Dễ như xơi kẹo, hi hi! Đôi ba này dải tần rộng đấy nhưng không biết suy hao bao nhiêu dB hở bác? Hôm nào nhận được ba cho em mượn nghe thử vài hôm anh nhớ, dạo này vật ba lắm rồi. Có bác nào chuyển qua armophous mà không xài LL1660/18mA thì quẳng cho em nhé, thanks các bác nhiều.
Theo như cái ГУ50 em lắp trước đây thì: Biến áp 380v-CT-380v --> 5Ц3C --> 2x2H(2 cục biến áp nguồn lấy làm choke) --> 2x470uF --> 2x+300v(2x70mA) Thử với loa Altec 110dB không thấy ù xì gì cả. Vì biến áp nguồn hơi nóng và 2 cục choke cũng ấm ấm (AC trên choke đo được đến 80vac) nên em mới sửa lại mạch nguồn cho cái "tube test amplifier" như sau: Biến áp 250v-CT-250v --> 2diode --> 47uF --> 2x2H --> 2x470uF --> 2x+300v Cái tụ 47uF và nắn bằng diode phải thêm vô vì không có nó thì cao áp ra chỉ còn +180v. Có một lần thử lắp 6080SRPP xuất tụ qua biến áp nguồn 220v/22v (thay cho OPT 600/6) ra loa 6ohm, em dùng như sau: Biến áp 300v-CT-300v --> 5R4 --> 2x2H --> 2x470uF --> 2x+250v Để nâng áp ra, em lắp thêm 1 tụ 50uF sau đèn nắn (trước choke) thì thấy cao áp ra lớn quá (gần 400v) mà cũng ngại làm đèn nắn mau hỏng (vì datasheet giới hạn ở dưới 4uF) nên mới mắc thêm 1 điện trở 130ohm/10w nối tiếp với tụ 50uF này nhằm hạn chế dòng nạp xả qua tụ. Kết quả là khi điều chỉnh trị số trở này thì áp ra sẽ thay đổi đáng kể, dể dàng lấy được áp ra mong muốn. Sau đó, ở mỗi đầu ra 300v của biến áp, trước khi nối vào anode của đèn 5R4, để bảo vệ biến áp và đèn nắn em gắn thử 1 con trở 10ohm/2W. Không hiểu sao áp ra chỉ còn khoảng +200v nên em phải gỡ bỏ 2 điện trở này đi (mặc dù RDC của 1 cuộn 300v khoảng 50ohm). Chú ý là choke dùng theo cách này gây sụt áp AC khá lớn nên nếu không thích hợp thì sẽ gây ù và bị nóng. Cảm kháng và RDC không nên lớn quá , còn cân nặng thì phải tương đối để chịu được công suất lớn. Các điện trở dùng trong mạch nguồn cũng khá nóng dù trị số tương đối nhỏ. Trên đây là một số kinh nghiệm để giải quyết một cách tối giản vấn đề "có gì dùng nấy" của em chứ chưa phải giải pháp đề nghị với bác Via nên không hy vọng lấy giải vì phải qua thực tế lại có thể nảy sinh ra giải pháp mới thì sao? Với lại giải thưởng của bác Via thì em sẽ chọn thứ khác kia :wink:
------- ok! Bác ra điều kiện trúng vào ổ con nhền nhện rùi... .hic Xin được bao cấp bác các nhu cầu Active choke 500Vol-20Vol từ 3 miliampe đến 3Ampe :lol: kính
Em nhớ hồi em còn bé lúc ý là năm 1984, được thầy cho 1 cặp đèn 12AX7 và mấy cái tụ về để lắp cái pre đầu tiên trong đời. Sau khi say sưa các thứ hàn, ốc, vít, ... cắm điện thì tụ nó xịt vì quá áp DC. Em cũng nghĩ giống như một vài bác bây giờ là mình quấn luôn một cuộn dây để giảm áp. Kết quả thật là mỹ mãn, em đã thành công. Mang cái pre vào lớp để khoe và ... nghĩ trong bụng bảo bọn nó phải phục lăn mình vì đã "sáng tạo" ra một phương pháp mới. Úi trời, cả lớp (cũng may là chỉ khoảng 10 đứa thôi) nó bò ra cười. Đến cả thầy còn cười sặc sặc. Mãi sau này mới biết là người ta không giảm áp ở nguồn cấp cho Anode đèn theo cách ý.
Em xxx ngơ hỏi một câu ! Làm một cục đổi nguồn như kiểu vào 220 ra 110 loại xuyến bán ở trợ trời được không ? em thấy cục đó nhỏ xinh lắm ạ ! Nếu làm cầu phân áp để lấy ra áp thấp có được không các bác ?ta làm theo kiểu như lấy áp để đốt tim vừa không ù , vừa đơn giản ! làm ngay sau mấy mắt nắn RC, hoặc LC bình thường không ảnh hưởng tới đèn nắn , chỉ cần mấy con trở dòng lớn hơn bình thường một tý cho khỏi nóng ! Việc tính ra áp cần dùng thì các bác quá giỏi rồi !
Bác lấy cao áp từ cục xuyến kiểu tự ngẫu về lý thuyết thì rất được, nhưng mà khi ampli đang hát thì không nên đụng vào bất kỳ thứ gì kẻo điện giật ạ. Tks
Thế còn việc dùng cầu phân áp để lấy ra áp theo ý muốn thì sao các bác ? Hay các bác sợ sụt dòng để em tính thêm ! Không khéo ( mèo mù vớ phải cá rán ) không chừng các bác nhể ! em đang thèm biến áp quá ! Hí Hí ...!
Ý tưởng cực hay, hồi trước co giáo em dạy công thức tính như sau : U ra bằng U lớn chia cho ( R1/R2 +1). Nhưng trên thực tế cách làm này chỉ đủ chia áp cho linh kiện bán dẫn thôi, vì đồ đèn mà chia kiểu này nó nóng lắm bác ơi.
Em lại cố thêm ! Bác 570V có CT, muốn lấy ra 200V cho B+ mà vẫn đủ dòng thì bác thử loại này nhé ! Áp AC từ biến áp ra bác đừng lấy sợi CT nối mass nhé ! Lấy luôn một nửa áp của cái cuộn này là 285 VAC đưa vào đèn nắn , điểm CT và 285VAC bác hạ hai con diot kèm theo hai tụ MKP 104 630V xuống mass, sau đó dùng tụ 47uf> choke( 2H)>100uf>R?>100uf>R? >B+ Việc R? là em chư tính vì không biết OPT?và Ra? , bác phải tự tính Em không nghĩ là có sụt dòng lớn và trở sẽ không nóng cho lắm vì sau nắn được khoảng 380VDC gì đó . Em đã làm thử một con nguồn 280 cao áp không có CT dòng 150mmA nắn bằng 5Y3 tụ 10uf>choke 2H> C220uf>R 68K5W, C220uf >B+?>Ra? Vậy có OK không bác ? :roll:
Bác Via.. đâu rồi nhể ? hay bác đang đóng gói biến áp cho em đấy ! Cảm ơn bác trước nhé ! Cảm ơn các bác khác đã nhường em ! He He ...!
Em im lặng vì không hiểu, mà hỏi thì sợ các bác biết em dốt mắc cỡ lắm , chi bằng bác hạ bút vẽ hộ em mấy tí. đôi biến áp đầu vào đang lên cơn Hysteria chờ bác nào đến rước đây.
Hình như BA của bác Via này thứ cấp có mỗi điện áp 570V chứ không phải là điện áp 285+285 phải không vậy?
----- Theo thông tin từ một cơ sở đáng tin cậy mới điện đàm >>>>tại Huế đang có 1 cặp Stepup chuyên dụng âm chất khét lẹt. Hình như quán chủ đang để ở sân sau nhà bác Đắc Huế bác cứ ra đó kêu LL1676 ở đâu ra đi !!! mang vào dùng là thấy niết bàn ngay phía trước liền. hic
Chơi sụt áp AC = tụ đê ! Cụ thử thay R1 , R2 = C1, C2 khoảng 2,2 uF mỗi con nhá (em tính ra điện dung = toán đồ nên kô pót hình lên được) ; tụ dầu , giấy gì cũng được miễn điện áp chịu đựng > = 1000V
Cái gì cũng không được ! Thế thì bác thử chỉnh lưu bằng Thyristor xem điện áp ra tùy ý. Hơn nữa công xuất thoải mái .
Em có nói không được đâu ạ, em chỉ mời bác các bàn xem phươgn án nào là tối ưu nhất ? nhân tiện hi vọng cũng giúp ích cho các bạn cùng có hoàn cảnh cơ nhỡ như em.
